[Modele 958] Impossible de démarrer
Re: Impossible de démarrer
Messagepar COYOTE51 » Jeu 28 Déc 2023, 18:18
Les amis, j'ai donc reçu ma pièce et j'ai remonté la pompe. Fébrile, j'ai donc tenté de démarrer.....mais toujours rien! :cry2:
J'ai bien de la haute-pression maintenant:
mais beaucoup de défauts:
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar COYOTE51 » Jeu 28 Déc 2023, 18:21
Si vous avez une idée.....
Je vais vérifier dès que possible si je n'ai pas oublié de rebrancher un fil quelque part... :roll:
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar COYOTE51 » Mer 24 Jan 2024, 16:41
Suite et fin pour ceux qui suivent...
J'ai fini par trouver. Il s'agissait d'un fusible dans la boîte du compartiment moteur.... :mur:
maintenant que tout est neuf, il est à vendre.
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar engineman » Mer 24 Jan 2024, 22:15
Peut tu nous en dire un peu plus?
Ca peut servir à d'autre membres.
Messagepar COYOTE51 » Jeu 25 Jan 2024, 09:50
Tu as raison engineman, mais je ne sais plus quel fusible exactement. C'est un 15 A et je crois que c'était celui des bobines.C'est pour ça que je n'avais pas d'étincelle quand je testais une bougie posée sur la culasse. Je pensais que c'était une sécurité anti-démarrage tant que je n'avais pas de haute pression dans les injecteurs... Ça devient vraiment compliqué de faire de la mécanique avec l'électronique... Tout est lié et on n'arrive jamais à savoir d'où vient le problème exactement.
Mais bon, c'est ma faute, j'aurais dû commencer par vérifier TOUS les fusibles. :lol:
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar COYOTE51 » Ven 29 Nov 2024, 15:42
Bonjour les amis!
Un petit post pour donner des nouvelles, car je n'ai pas posté depuis un moment, même si je passe de temps en temps et que je lis les aventures des uns et des autres. :wink:
Alors, mon gros vient de passer les 260 000 kms et se porte plutôt pas mal. Je ne l'ai toujours pas mis en vente car j'ai du mal à m'en séparer. C'est tellement un bonheur de rouler avec, même si j'ai eu quelques soucis l'été dernier pendant des vacances dans le Var où, sur une route de l'arrière pays, le moteur s'est coupé lors du dépassement d'un camion... Grand moment de solitude :shock: j'ai réussi à me rabattre derrière le camion (alors que j'étais à hauteur de la cabine) et à me stationner dans le bas-côté. Impossible de redémarrer.
Ayant tiré les leçons de mes ennuis précédents, j'ai directement ouvert le compartiment fusible sous le capot, et j'ai vu que le fusible des bobines était cramé. Je l'ai remplacé mais il a de nouveau claqué au redémarrage. J'ai encore cramé 2 fusibles avant de mettre un 20A au lieu de 15 et il a redémarré sans problème. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé (la chaleur?) mais je n'ai plus de soucis depuis.
Depuis la rentrée, j'ai le voyant moteur qui s'allume. La valise me dit que le problème vient du cata. J'efface le défaut mais bien-sûr il revient au bout de 150, 200 kms. Je vais voir si j'arrive à mesure les valeurs des sondes avant et après cata voir si c'est le capteur de différentiel qui est mort ou si des sondes sont encrassées ou mortes.
Pour info, tous les 2 pleins d'éthanol, je fais un demi-plein de 98.
Je vous tiendrait au courant de la suite... :win:
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar Owen06 » Ven 29 Nov 2024, 16:40
Merci à toi pour ton retour et en espérant que tes problèmes se règlent prochainement! :broom:
