Re: galerie pour roue de secours
Jeu 7 Aoû 2014, 17:53
Je vais monter sur système sur les barres porsche.
Jeu 7 Aoû 2014, 18:03
Oui moi aussi elle seras monter sur des barres Porsche des que je la reçoit je ferais un essai et vous ferais un tuto de montage
Mer 13 Aoû 2014, 14:47
Bon tout vas bien je la reçoit lundi prochain donc montage des que je l'ai.
Mer 13 Aoû 2014, 16:17
Tu as quelque chose pour la fixer?
Mer 13 Aoû 2014, 16:27
Non mais je verrais sur le moment, les points de fixations que je trouverais au garage visseries ECT.....
Mer 13 Aoû 2014, 16:33
Bonjour didier si tu as les fixation du coffre de toit
Mer 13 Aoû 2014, 16:37
Oui Yann je l'ai es je verrais j'espère pouvoir ma servir :interro:
Mer 13 Aoû 2014, 19:04
Pour le coffre il n'y a que 4 fixations non? C'est un peu juste en tt. Je pense mettre 8 points de fixation ça me paraît ok.
Dim 17 Aoû 2014, 12:04
Bon hier, avant de partir pour le Mariage je suis passer par la poste pour y récupérer la galerie ou du moins sont colis.
Et bien ne pouvant plus attendre ce matin, je me suis mis au montage de celle -ci , très simple le montage touts s'emboite parfaitement .
Déballage de la bête
Assemblage en 10 minutes
En face final ou presque
Juste pour voir le gabarit de la roue de secoure
Cool non quand penser vous
A++
Dim 17 Aoû 2014, 12:15
Et en plus tu es sponsorisé par la Carrera Team :lol2:
Votre truc de roue de secours sur le toi, ... :etrange:
Ca pèse quand même un âne mort cette affaire, alors à monter sur le toit pour la prendre sur le nez en l'y installant ou la reprenant en cas de besoin ... ça me laisse un peu perplexe !
Mais bon, c'est vous les chefs :master:
Dim 17 Aoû 2014, 14:35
Regarde ton coffre une fois que tu y as mis une roue et tu comprendras qu'il faut trouver une solution
Dim 17 Aoû 2014, 18:03
Quelques photos pour juste pour voir se que sa donne.
Bon bien sur elle est juste poser non fixe ,il faut l'imaginer sur les barres juste un peu plus haut mais la se seras pour demain si j arrive à la fixer sur celles si ?????
A+
Dim 17 Aoû 2014, 18:23
mavmax a écrit:Regarde ton coffre une fois que tu y as mis une roue et tu comprendras qu'il faut trouver une solution
C'est pas ce que j'ai dit mais c'est pas grave.
Dim 17 Aoû 2014, 19:21
Pas de problème Muppet, je pense que nous sommes et serons la pour aider en cas de besoin avec nos bras maousse costaux .
Dim 17 Aoû 2014, 19:35
C'est cool ce truc pour vos sorties. :bravo:
Vivement les photos en utilisation réelle.
Dim 17 Aoû 2014, 19:48
J'ai bien compris le poids... Mais il n'y a pas d'autre solution, à part le coffre :(
Lun 18 Aoû 2014, 01:27
Pour info, j'ai utilisé cette marque pour mes raids ...
Et aucun problème c'est du très bon matériel, il faut juste resserrer quotidiennement la fixation galerie/toit et ne pas oublier de prendre une clé de 17 (de mémoire) pour la fixation galerie/patte de fixation.
ça parait con mais une clé de 17 c'est pas courant dans les boites à outils et si tu perds le boulon ...ce qui m'est arrivé, c'est un grand moment de solitude dans ce cas vive la sangle à 5 euros que tu auras acheté avant ta ballade ...
Lun 18 Aoû 2014, 07:33
On va tester le système au Parpaillon mais Didier, tu passeras dernier au cas ou .... :lol2: :lol2: :lol2:
Lun 18 Aoû 2014, 08:04
Pas de problème :cry2:
Lun 18 Aoû 2014, 08:13
Didier tu as acheté le système de fixation de roue?
Lun 18 Aoû 2014, 10:45
Non juste de bonne sangle avec quatre points encrages on verras bien si sa tiens , et comme je passerais en dernier sa devrais passer hihihihihihi hein !!!! Jean
Mer 20 Aoû 2014, 02:39
Même avec trois points ça doit pas bouger ...sauf que ça bouge toujours et qu'il faut vérifier fréquemment.
Voici le type de sangle que j'utilisais et grâce à laquelle j'ai failli perdre une roue.
http://www.racingsportswear.com/shop/Pr ... 23440.html
Depuis, je vérifie à chaque arrêt et j'ai rajouté un antivol type câble souple, ça protège "un peu du vol" et beaucoup si une sangle se détend.
Mer 20 Aoû 2014, 08:36
Moi j'ai ça http://www.euro4x4parts.com/pieces/3gc1 ... _rack.html
Je vais sangler aussi + antivol
Mer 20 Aoû 2014, 13:07
CARRERA a écrit:On va tester le système au Parpaillon mais Didier, tu passeras dernier au cas ou .... :lol2: :lol2: :lol2:
:??: Hoooo po po po po, et en descente, Didier tu passeras devant :??:
:LOL:
Mer 20 Aoû 2014, 15:25
Çà a l'air bien ton installation Didier j ai hate de voir ça.
Et c'est vrai que ça bouge vraiment beaucoup tout ca....je parle par expérience. ...
