[Modeles 955-957] galerie pour roue de secours
Re: galerie pour roue de secours
Messagepar cay84120 » Mer 22 Oct 2014, 11:34
Oui ,il faudrait que cela sois inscrit dans la charte hihihihi de la " Carrera Team " hein!! chefs
Messagepar jean phi » Mer 22 Oct 2014, 15:52
Eh oui, ceux qui ont une roue sur le toit appartiennent à la Carrera Pro Team ! :bleble:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar mavmax » Mer 22 Oct 2014, 17:28
LOL
Messagepar mavmax » Mer 22 Oct 2014, 17:29
Et ceux qui en plus l'utilise ça donne quoi?
Messagepar cayann » Mer 22 Oct 2014, 17:48
bonjour j ai trouvé ca pour 35 euros
Messagepar mavmax » Mer 22 Oct 2014, 17:53
Prévoir de changer la tige filetée par une plus longue
Messagepar Atomic Lutin » Mer 22 Oct 2014, 20:44
A quelle adresse peut-on trouver ceci ?
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Messagepar jean phi » Mer 22 Oct 2014, 21:07
cayann a écrit:bonjour super jean phi, aurais tu une photo sans la roue pour voir le système.
Voilà ce que j'ai monté:
Les attaches du système/ barre de toit sont celles d'origine porsche qui serve pour les attaches ski.
j'ai fabriqué un cadre avec du tube carré 20 mm x 20 mm qui trainait dans le garage....renforcé par du tube 60 mm x 30 mm qui sert à faire passer le tirefond (diam 15 mm en 17 ) de serrage de la roue. Tout est monté avec des écrous "Nilstop" qui assure de ne pas se déserrer.
J'ai personnellement pris l'option de fixer la roue avec "l'intérieur" vers le haut, ce qui permet:
- d'abaisser le centre de gravité
- réduire la longueur du tire fond de serrage
- d'y loger éventuellement, du matériel, type sangle etc...
les photos du montage complet demain, car là il fait nuit...
jean phi
Messagepar mavmax » Mer 22 Oct 2014, 21:42
Pour la roue à l'envers j'ai testé puis abondonné, car je ne pouvais pas serrer suffisamment, et risquais d'abîmer les jantes. Dans l'autre sens quand tu visses, tu écrases le pneu sur la galerie, pas de bruit ni vibration. Tu pourrais peut être utiliser de la mousse comme pour isoler les tuyaux de chauffage pour faire une interface métal/jante. Beau travail ;)
Messagepar muppetshow » Mer 22 Oct 2014, 22:46
Je crois que les inscriptions sont closes pour 2015, mais je suis sûr que pour 2016, il y a des places pour le Dakar :lol2:
Beau boulot les amis en tout cas :bravo:
Messagepar cayann » Jeu 23 Oct 2014, 00:00
Atomic Lutin a écrit:A quelle adresse peut-on trouver ceci ?
Bonjour Support roue de secours
Messagepar Atomic Lutin » Jeu 23 Oct 2014, 07:18
Merci :-)
Pour le prix, cela vaut pt'etre le coup de tenter.
Faut voir si c suffisamment solide pour pas se deformer au serrage. Et au ballottement
Atomic Lutin
Messagepar mavmax » Jeu 23 Oct 2014, 07:34
J'ai le système rhino rack qui est un peu plus cher. Aucun problème sauf la modification de la tige.
Messagepar Atomic Lutin » Jeu 23 Oct 2014, 07:58
On peut le fixer sur 2 barres classiques thule ?
Atomic Lutin
Messagepar mavmax » Jeu 23 Oct 2014, 08:16
J'ai fixé sur les barres Porsche donc à priori oui. Regarde les photos du parpaillon
Messagepar jean phi » Jeu 23 Oct 2014, 09:59
mavmax a écrit:Pour la roue à l'envers j'ai testé puis abondonné, car je ne pouvais pas serrer suffisamment, et risquais d'abîmer les jantes. Dans l'autre sens quand tu visses, tu écrases le pneu sur la galerie, pas de bruit ni vibration. Tu pourrais peut être utiliser de la mousse comme pour isoler les tuyaux de chauffage pour faire une interface métal/jante. Beau travail ;)
Tu as raison, mais sur mon système fait sur mesure, j'ai fait en sorte que justement c'est le pneu vient s'écrasé sur les 2 barres transversales, ainsi, la jante de touche pas le cadre et pas de bruit.
jean phi
Messagepar mavmax » Jeu 23 Oct 2014, 13:14
Ok donc tu as tout bon ;)
Messagepar CARRERA » Jeu 23 Oct 2014, 15:04
On verra dans la Drôme si elle tient .... surtout pendant un 1/2 tour :lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar jean phi » Jeu 23 Oct 2014, 15:38
J'ai tout de même assuré le tout avec une grosse sangle...... :win: On ne sait jamais. :win:
Photo ce soir, si je ne termine pas trop tard :etrange:
jean phi
Messagepar jean phi » Ven 24 Oct 2014, 09:08
voilou ! Résultat final.
J'ai installé un sangle en renfort au cas où ...
jean phi
Messagepar cayann » Ven 24 Oct 2014, 09:17
bonjour ,du grand art jean phi le top notre st Bernard est prêt. :bravo:
Messagepar Marc-Antoine » Dim 25 Fév 2018, 00:54
sympa ce système
