Bonsoir Hitform !
Sinon, il y a l'option "PCCB" pour Porsche Ceramic Composite Brakes. Les fameux freins à étriers jaunes !
Présentée il y a quelques années comme une solution miracle, elle est en fait pleine de défauts ! A commencer bien sûr par son prix !
Je reproduis ici un topic que j'avais écrit à leur sujet :
Lorsque les premiers disques de frein en composite céramique-carbone sont apparus chez Porsche et Audi, au début des années 2.000, les discours officiels de l'époque annonçaient
"une durée de vie d'au moins 300.000 km ou au moins égale à celle de la voiture"...En réalité, outre de nombreux problèmes qui ont retardé leur production industrielle, il est rapidement apparu que ces promesses mirifiques ne pourraient être tenues. D'ailleurs, le discours officiel actuel chez Porsche est devenu
"une usure des disques et des plaquettes est obligatoirement plus rapide sur circuit ou en conduite sportive poussée". Et d'ajouter
"après chaque utilisation intensive, le système PCCB doit être contrôlé par un spécialiste au même titre que les freins en fonte. Le changement de certaines pièces est parfois nécessaire". On est loin du mythe d'inusabilité !
A 20.000 € le remplacement du système (pièces + MO) sur une 997 turbo équipée de disques de 380 et 350 mm, ça fait cher la sortie dominicale sur circuit. D'ailleurs, de nombreux propriétaires de Porsche ou Ferrari pratiquant assidument la piste font remplacer leurs freins céramiques par des systèmes "compétition" avec disques rainurés en fonte montés sur des bols flottant en alu !
Quand aux freins PCCB sur le Cayenne, si vous envisagez des excursions hors route,
oubliez tout de suite ! En effet, si la céramique résiste mieux que la fonte à l'usure et à l'échauffement, elle est extrêmement sensible aux chocs, impacts et rayures pouvant être provoqués par des graviers, des pierres, ou même du sable ou de la boue... Exactement comme les fameuses tuiles en céramique de la navette spatiale qui ont été détruites par l'impact d'un morceau d'isolant du réservoir de combustible, entraînant la perte de Columbia lors de son retour dans l'atmosphère. En plus, les freins PCCB sont obligatoirement percés, ce qui est totalement incompatible avec une utilisation en tout-terrain. En effet, de la boue ou des grains de sable peuvent se coincer dans les perforations et détruire les plaquettes à chaque freinage. (Peugeot en avait fait la cruelle expérience sur la première génération de 205 turbo16 Rallye-Raid)
Enfin, la taille des disques étant majorée par rapport à ceux d'une 911 (410 et 370 mm sur le type 957 et 420 et 380 mm sur le type 958), le coût du remplacement devrait suivre la même majoration (8.754,72 € en 1ière monte d'après le site de Porsche, et beaucoup plus en remplacement...). Sans parler de l'obligation de monter des jantes de 20" minimum ! Contre 19" minimum pour les freins en fonte de 380 et 358 mm dont parle Ratou.
En revanche, pour ceux qui ont besoin de freins particulièrement résistants à l'échauffement (tractage ou descentes de cols répétées), les freins PCCB peuvent s'avérer un plus. Bien que de l'aveu même de Porsche,
le gain ne soit pas significatif par rapport au système d'origine en fonte ! Surtout comparé au prix de l'option !!! A part en ce qui concerne l'amélioration de la tenue de route et du "feeling" de conduite du à la diminution des masses non suspendues et tournantes, un disque de frein en céramique pesant pratiquement moitié moins que son équivalent en fonte.
Sinon, j'ai trouvé encore plus délirant, notamment au niveau du prix, chez SpeedART.
Des disques de freins ventilés et percés, en fonte sur bol flottant en alu, pour Cayenne (ou Panamera) de 436 x 38mm à l'avant avec étriers 6 pistons et 380 x 32mm à l'arrière avec étriers 4 pistons !
Prix du joujou (accrochez vous !
) : US$ 22.720 !!!
Sans compter que ces énormes disques nécessitent de monter des jantes en 22" minimum !
Mais à ce prix là, on a le choix entre plaquettes "Confort", "Sport" ou "Course". Trop aimable !!!
(par contre, je ne garantit pas l'homologation des plaquettes "Course" pour un usage sur route ouverte en France...).
Plus d'infos :
http://www.gmpperformance.com/index.cfm ... PID=232545
Il faut aller sur "Choose your Vehilce", puis cliquer sur le logo Porsche et choisir "Cayenne turbo 957 (Facelift) 2010", puis dans la rubrique "Brake Components", cliquer sur "Porsche Brake Kits".
Ils proposent également des freins en 396 x 36mm à l'avant et 380 x 32mm à l'arrière, compatibles avec des jantes de 20". Mais vu le prix exigé ($22.340 pour de la fonte et $43.900 pour de la céramique), autant aller dans un Centre Porsche pour avoir aussi bien pour environ 2 (voire 3) fois moins cher, et continuer à bénéficier de la garantie constructeur en cas de problème !
Photo des disques et étriers avant en 436 mm (qui malheureusement ne sont pas montés, ce qui donnerait une meilleure idée de leurs dimensions) :
http://www.gmpperformance.com/CFJFiles/GMP/21476.jpg
