[Modele 955] Freins arrières problème frottement
Messagepar dohc93xe » Jeu 10 Déc 2020, 13:55
J'ai un petit souci que j'essaie de résoudre depuis quelques temps.
J'ai un frottement au niveau des freins arrières. J'ai remarqué que les flasques faisaient toucher légèrement les garnitures sur l'intérieur du disque.
Donc je me suis dis qu'ils étaient tordus, déformés donc a changer. J'ai changé les flasques mâchoires en même temps.
Les disques ont 1000km ainsi que les plaquettes.
J'ai tout remonté et la impeccable !!!
Sauf que 200km plus loin ca recommence... ca touche et ca créer un frottement infime mais audible.
Est ce que vous auriez des pistes ou un membre a t il connu ce problème ?
Merci pour vos retours !
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: freins arrières problème frottement
Messagepar cayann » Jeu 10 Déc 2020, 13:56
Bonjour, quel type de jantes as tu ?
Messagepar dohc93xe » Jeu 10 Déc 2020, 14:08
jantes 20 pouces 5 batons, je crois que c'est celles du turbo.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 10 Déc 2020, 14:15
C’est pas juste tes mâchoires de freins à main qui frotte sur les disques ?
Essaye de desserrer tes câbles de frein à main à fond pour que les mâchoires touchent pas les disques et pour voir si le bruit continue.
Ou sinon t’appuie juste un crant avec ton frein à pied pour voir si ton bruit et plus présent.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar dohc93xe » Jeu 10 Déc 2020, 14:42
ah, une solution dont je ne pensais pas être possible. Les câbles sont ils réglables? j'ai pensé peut être a tord qu'ils sont grippés dans leurs gaines... Est ce qu'il est possible de connaitre la manip a réaliser pour les régler? Je pensais que le seul réglage possible était au niveau de la molette des garnitures!
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar cayann » Jeu 10 Déc 2020, 14:56
Messagepar dohc93xe » Jeu 10 Déc 2020, 15:14
Ce tuto gère le réglage des molettes des garnitures, pas du câble en lui même. :cry2:
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 10 Déc 2020, 20:20
Tu t’en fous des câbles pour l’instant juste remettre à zéro au maximum les mâchoires pour voir si ça touche.
T’as juste à tourner la molette à travers les disques est essayer.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Freins arrières problème frottement
Messagepar sniper91 » Jeu 10 Déc 2020, 23:08
J'ai eu le cas il y a quelque temps et c'était le silentbloc qui se situe au ras des flasques qui appuyait sur ces dernière et qui les faisaient frotter le disque (il sortait de son logement).
Peut être à vérifier.
sniper91
Messagepar dohc93xe » Ven 11 Déc 2020, 00:03
cayenne s 83 a écrit:Tu t’en fou des câbles pour l’instant juste remettre à zéro au maximum les mâchoires pour voir si ça touche.
Ta juste à tourner la molette à travers les disques est essayer.
J'ai effectivement tout mis a zero, au minimum. Du coup ca freine pas pour l'instant mais je voulais m'assurer de ça.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar dohc93xe » Ven 11 Déc 2020, 00:04
sniper91 a écrit:Bonjour,
Bonne piste, pourrais tu m'expliquer ou est ce silent bloc et la manip pour le changer car je ne visualise pas trop.merci
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar cayenne s 83 » Ven 11 Déc 2020, 08:23
Oui t'as juste le frein à main qui marche pas mais c’est pour essayer.
Le bruit est toujours là ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar dohc93xe » Sam 12 Déc 2020, 22:32
Oui c'est pour essayer que je n'ai pas serré celui ci. Effectivement le bruit est toujours présent.
J'ai essayé de voir l'histoire du silent bloc mais je ne vois pas du tout....
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar cayenne s 83 » Sam 12 Déc 2020, 23:32
Le bruit se fait entendre les roues en l’air en les tournant dans le vides?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar BURN » Dim 13 Déc 2020, 00:10
Ne serait ce pas plutôt le pont qui fait ce bruit ?
J’ai passé un temps fou sur les freins avant, à démonter et redémonter pour trouver la cause d’un bruit de frottement, et au final c’était le roulement de pont avant qui faisait ce bruit.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar sniper91 » Dim 13 Déc 2020, 00:30
Bonjour désolé je suis en déplacement, le silentbloc dont je te parle est celui qui est au ras des flasques sur la partie haute et qui a une barre qui part vers l'arrière, j'avais fait une photo dans cette rubrique je crois mais je n'arrive plus a la retrouver.
sniper91
Messagepar sniper91 » Dim 13 Déc 2020, 00:44
sniper91
Messagepar dohc93xe » Dim 13 Déc 2020, 01:27
Oui le bruit vient bien d'un frottement lègé sur les disques. en tournant la roue dans le vide je l'entend.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar dohc93xe » Dim 13 Déc 2020, 01:32
sniper91 a écrit:Ça y est je l ai retrouvé page 759 :
avez-vous-fait-sur-votre-cayenne-aujourd-hui-t7324-18950.html
Enorme, le bras s'était déboité du silent bloc ?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar cayenne s 83 » Dim 13 Déc 2020, 11:55
Donc c’est bien t’es mâchoires qui doivent toucher contre les disques ,ils doivent mal se remettre à zéro.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayann » Dim 13 Déc 2020, 11:56
Bonjour, donc tu as les pistons des étriers qui sont grippés.
Messagepar cayenne s 83 » Dim 13 Déc 2020, 12:21
Sinon essaye de remettre tes plaquettes à fond (à zéro).
Au moins tu vois si tes pistons sont grippés et tu fais tourner ta roue pour voir si le bruit et toujours présent.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar dohc93xe » Dim 13 Déc 2020, 13:25
Les mâchoire à remettre à zéro ?
Jai changé le kit, et je pensais que c'était juste la molette à visser à fond pour mettre à zéro ?
Pour les pistons des étriers, je vais les repousser et voir ça, bonne idée !!!!!
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar cayenne s 83 » Dim 13 Déc 2020, 14:01
Normalement t’es garnitures (pardon) de freins à main avec la molette à zéro ne doivent pas toucher ton/tes disques.
Essaye de repousser tes pistons et voir si le bruit y est toujours.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar dohc93xe » Dim 13 Déc 2020, 15:47
Alors j'avais démonté l'étrier. Et lorsque je tournais le disque j'entendis un frottement. Et lorsque je faisais pression sur le flasque, le frottement disparaissait. Donc je me suis dis que c'était les flasques qui étaient tordus.
Et faisaient toucher légèrement les mâchoires.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
