Mer 25 Aoû 2021, 11:57
Mer 25 Aoû 2021, 13:52
Mer 25 Aoû 2021, 18:33
Mer 25 Aoû 2021, 20:45
Jeu 26 Aoû 2021, 00:39
Jeu 26 Aoû 2021, 06:32
Jeu 26 Aoû 2021, 12:40
Owen06 a écrit:Mince, pas de bol pour toi ! Tu as une idée de la douloureuse ?
Jeu 26 Aoû 2021, 13:53
Jeu 26 Aoû 2021, 15:46
Jeu 26 Aoû 2021, 16:15
Jeu 26 Aoû 2021, 17:02
Jeu 26 Aoû 2021, 17:58
JML6364 a écrit:A propos de l'éthanol, je ne veux pas passer pour un "anti-E85" mais voici ce que j'en pense:
Comme je l'explique souvent (Et bien d'autres aussi..), il faut éviter le E85, qui est pourtant le faux coupable, car c'est le traitement Lokasil (Que la plupart appellent "Nikasil") des cylindres V8 qui ne le supportent pas. C'est encore pire sur les Turbo's où l'on recense aussi, (au-delà des cylindres rayés) des pistons fondus et des soupapes HS.
Les 6 cylindres qui sont des moteur Volkswagen à cylindres en fonte, sont plus adaptés à ce carburant. C'est donc moins risqué, voire pas du tout pour le moteur, si la reprogrammation est bien faite.
Cependant, il faut anticiper un encrassement beaucoup plus important que le 98, il faut donc des pompes à essences et ses filtres neufs ou en très bon état, même en 6 cylindres.
Le 98 est le meilleur carburant car son taux d'octane est le meilleur actuellement, procure donc le meilleur rendement, et car le 95, et encore plus le E10 actuel (avec 10% de E85 !) est agressif pour les caoutchoucs et ses vapeurs ne font pas bon ménage avec nos moteurs, même si ils sont en principe fait pour y résister. Mais depuis l'homologation pour le 95 de nos Cayenne's dans les années 2000, sa composition (Le 95) a considérablement évoluée et s'est dégradée au niveau de l'agressivité.
Ce qu'il faut absolument éviter c'est le E85, avec boitier ou reprogrammation, c'est pareil:
Disons que ce n'est pas l'éthanol le véritable souci, c’est le faux coupable, ni même les reprogrammations (Plus ou moins bien faites mais bon…), ni même les boîtiers qui ne fonctionnent d’ailleurs pas sur les 957 à injection directe. L’E85 encrasse aussi beaucoup plus les filtres des pompes que le 98, il ne faut pas négliger ce point.
Mais le vrai coupable, c'est le traitement nikasil (Lokasil précisément) des cylindres de nos V8, c’est bien lui le véritable problème, il ne supporte pas ce carburant à la longue.
Alors, oui, ça marche, ça marche, et ça marche encore, puis un jour BOOM !
Cylindres rayés dans tous les cas, jusqu'aux pistons fondus, et soupapes HS, surtout sur les turbos.
Sur nos Cayenne’s V6 qui ont un moteur VW à 6 cylindres en fonte, aucun risque (Sauf le sur-encrassement des filtres de pompe à essence), mais malheureusement, à part sur les V8 que Filou refait en fonte, c'est l'histoire et les statistiques qui parlent pour nous, il est juste impossible de de l'ignorer, sans jouer avec le feu. Pourtant, certains le font avec succès, jusqu'au jour où....
C'est vrai que c'est jouissif à la pompe, mais quand le moteur lâche, ça l'est beaucoup moins, et les économies réalisées partent en fumée et ne compensent pas le coût de la réfection.
Le temps de dilatation des pistons est très rapide, contre un temps énormément plus long pour le Nikasil. Avant que les deux surfaces soient bien chaudes et bien en place avec une chaleur et une dilatation harmonisée, il faut du temps.
Si l'on ne respecte pas un temps de chauffe important, cela peut être la catastrophe à plus ou moins long terme, même avec du 98.
Quand je parle de temps de chauffe, cela ne veut pas dire de laisser la voiture au ralenti pendant 1 heure avant de rouler, mais dés la phase de starter automatique passée (ne jamais donner un coup d’accélérateur pendant cette phase où l'huile monte progressivement dans chaque cylindre), ensuite ne pas dépasser, progressivement 1500, puis 2000 t/mn, jusqu’à une chauffe complète de l'eau, mais surtout de l'huile (Ce qui est beaucoup plus long que l'eau)
Et pour te donner un dernier conseil de maniaque, sache que même quand le moteur (eau et huile) sont chauds, le dernier élément à atteindre sa température d'utilisation normale, c'est ta boite de vitesse. Donc, avant de "mettre le pied dedans" et de l'utiliser "violemment" (Kick down etc) attends encore un bon 15mn.
Bonne route à tous
Jeu 26 Aoû 2021, 18:08
JML6364 a écrit:Prix honorable au regard de ce que propose Porsche.
Nous sommes là dans une fourchette de prix type "Filou".
Par contre Filou profite de ses réfections pour passer les cylindres (Re-chemisage) en fonte et éviter les déboires du Nikasil (Lokasil) qui est le revêtement d'origine (A part les 6cyl VW bien entendu, qui sont en fonte), ce qui rend nos V8 du coup, compatibles à l'ethanol sans passer des nuits blanches à attendre la roulette Russe et la destruction à plus ou moins long terme du moteur et d'autant plus sur les versions "Turbo"...
Sais-tu donc, comment cette refection est faite exactement au niveau du revêtement des cylindres (Chemises à revêtement Lokasil / ou / Rechemisés en fonte) ?
Jeu 26 Aoû 2021, 18:10
Tout cela me semble donc parfait Jeu 26 Aoû 2021, 18:13
christiang78 a écrit:Je comprends mieux pourquoi on me traite d'escargot dans les premières 30-45 minutes ...
Jeu 26 Aoû 2021, 20:37
Jeu 26 Aoû 2021, 20:40
Jeu 26 Aoû 2021, 20:47
Jeu 26 Aoû 2021, 21:25
Marc-Antoine a écrit:Tazer il font refaire leur bloc ailleurs
Et remonte le tout ?
Comme tous les garages non ?
Jeu 26 Aoû 2021, 21:47
Tazer a écrit:Oui ils passent par De Lima, c'est le seul en France à faire du chemisage sur V8.
Je parle surtout du concept, avant Filou le chemisage était confidentiel, maintenant tout le monde en fait.
Jeu 26 Aoû 2021, 22:16
Jeu 26 Aoû 2021, 23:11
Ven 27 Aoû 2021, 09:38
Tazer a écrit:En 2017 seul De Lima faisait du chemisage, les petits copains ont vite compris qu'il y avait moyen de faire de l'argent.
Avant ça, la plupart des réparations consistaient à refaire le nycasil.
Ven 27 Aoû 2021, 09:45
Sam 28 Aoû 2021, 10:17
