[Modele 955] Enclenchement du différentiel
Messagepar Cayenne_it » Sam 11 Déc 2010, 09:05
Je ne sais pas si ce sujet a déjà été abordé sur le forum, mais il y a 3 positions pour le différentiel (sur un S première génération en tout cas) : avant bloqué, AV/AR bloqué et AR bloqué.
Les deux premières positions fonctionnent sans problème, mais je n'arrive pas à enclencher la 3ème position (blocage des roues AR ensemble), la 3ème LED ne s'allume pas (repérée par la lettre "D" sur la doc).
Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un ? Peut-être que la molette est en défaut (contact pas fait correctement) ou que le blocage est refusé par l'ensemble boîte-pont.
Qu'en pensez-vous ?
Cayenne_it
Re: Enclenchement du différentiel
Messagepar francouai » Sam 11 Déc 2010, 09:52
C'est pas une option ca la 3eme position???
y a deja un sujet quelque part bien au fond ds autres sujets.
Messagepar ejul54 » Sam 11 Déc 2010, 11:10
Tu as raison on en a déjà parlé...Le blocage du différentiel arrière est une option. Si nous n'arrivons pas à l'enclencher c'est que l'option n'est pas installé bien que le pictogramme dans l'odb ainsi que sur le selecteur du différentiel te fait penser qu'elle existe
francouai a écrit:C'est pas une option ca la 3eme position???
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar TONY88 » Sam 11 Déc 2010, 11:21
TONY88
Messagepar Hairman » Ven 18 Oct 2013, 09:49
Bonjour tous le monde ... Je suis novice dans la matière et je me pose une question : sur mon Cayenne s de 2003 comme tous le monde j'ai une molette pour choisir le blocage de pont ... Je n'ai aucune diode d'allumer et lorsque j'actionne la molette rien ne de passe ... Lorsque je rentre dans le menu de la voiture dans le compteur ,dans l'onglet info véhicule .. Pont off . Je n'arriva pas a l'activer ... Y a t'il une façon spécifique de procéder ? Ou alors plus grave : j'ai une panne !merci a vous pour vos conseil .. Ps: de temps en temps la voiture m'indique deafult psm défaut 4 roues ... ( batterie sois le sièges neuve , celle du coffre tester :ok ...
Hairman
Cayenne: Cayenne s v8
Messagepar fabrice S » Ven 18 Oct 2013, 19:30
si ça peu t'aider off road mode d'emploi :drink:
Messagepar Hairman » Ven 18 Oct 2013, 19:42
Merci pour ce liens Fabrice :) mais en faite je crois bien que j'ai une panne car je n'ai aucunes diodes alumé ....lorsque j'en l'enclenche la mollette rien ne se passe ....
Hairman
Messagepar jean phi » Ven 18 Oct 2013, 20:28
Hairman,
pour passer en vitesse courte (1er diode) puis bloquer le diff central (2eme diode), tu dois impérativement positionner le levier de vitesse sur N. :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Hairman » Ven 18 Oct 2013, 20:50
Salut a toi et merci pour ta réponse .. Donc la j'ai le cay allumer , le levier sur N ...le pieds sur le frein .... Et rien pas de diode et aucunes info sur l'odb.. Voici ce que j'ai quand je vais dans info véhicule / verr / demult
Hairman
Messagepar jln22450 » Ven 18 Oct 2013, 21:31
Voici un extrait de la doc
Si ça ne marche toujours pas, essai une désactivation - réactivation de la régulation.
Désactivation de la régulation de hauteur
Mettez le contact.
Actionnez le commutateur pendant 5 à l0 secondes vers l'avant.
Un message s'affiche sur l'écran multifonction
du combiné d'instruments.
Réactivation de la régulation de hauteur
Mettez le contact.
Actionnez le commutateur pendant 5 à i0 secondes vers l'avant ou démarrez avec le véhicule.
La régulation de hauteur de caisse s'active automatiquement.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Hairman » Ven 18 Oct 2013, 21:35
Salut .. Merci mais j'ai oublié de préciser que je ne possède pas cette option moi je nais pas de molette du côté droit...
Hairman
Messagepar jln22450 » Ven 18 Oct 2013, 21:39
Faut que j'arrête de fumer la moquette. :etrange:
J'ai confondu PASM et hauteur de caisse. :Gboulet:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Hairman » Ven 18 Oct 2013, 22:03
Ce qui veut dire que je dois faire quoi ?lôl j'ai si mal aussi ...
Hairman
Messagepar Hairman » Ven 18 Oct 2013, 22:36
J'ai du mal pardon . Mdr
Hairman
Messagepar jean phi » Sam 19 Oct 2013, 12:06
Salut Hairman,
En effet :etrange: curieux...
Mais dit moi, certes les diodes ne s'allument pas , mais est ce que la vitesse courte passe réellement ou pas, lorsque tu pousses la molette vers l'avant (dessin montagne). Tu dois sentir que le cay avance très lentement et monte haut dans les tours/minute .
Sinon effectivement, tu as un soucis de commande électronique.
jean phi
Messagepar Hairman » Sam 19 Oct 2013, 19:22
Ola :) et merci encore pour vous réponses .. Alors non je ne sent aucunes différence lorsque j'actionne la molette vers le haut ... Ni vers le bas . Donc effectivement je dois avoir un souci de commande électrique . Avant que je ne démonte tous , avez vous des conseils de la ou je dois regarder ( cosse a nettoyer ou autres ) fusibles ... Certes je n'ais pas besoin de ce type de conduite mais j'aime lorsque tous fonctionne .... Milles fois merci en tous cas pour votre aide .. Bien amicalement a vous tous
Hairman
Messagepar cayann » Sam 19 Oct 2013, 20:24
jln22450 a écrit:Faut que j'arrête de fumer la moquette. :etrange:
Non non tu n as pas confondu pasm = hauteur de caisse
tu as confondu pasm et blocage de differentiel :lol2:
Messagepar jln22450 » Sam 19 Oct 2013, 21:36
Oups, je crois que j'ai battu un record. 2 erreurs en moins de 10MN.
La honte. :Gboulet: :Gboulet: :Gboulet:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar jean phi » Dim 20 Oct 2013, 11:53
Regarde tes fusibles n°7 et n°40 et surtout le n°57, si rien de ce côté là, je pense que pour gagner du temps, un passage à la valise diagnostique en CP permettra de cibler le problème.
La panne pourrait alors provenir de pleins d'endroit différents. (la commande, moteur electrique au niveau de la boite de transfert , fil de commande...etc)
a+
jean phi
Messagepar fabrice S » Dim 20 Oct 2013, 19:19
Salut hairman,
tu peux déja démonter le couvercle de la console centrale ou il y a la molette de commande. c'est assez simple, il n'y a que 2 vis a enlever. c'est peut etre la fiche qui est debranchée ou oxydée :etrange:
Messagepar Hairman » Dim 20 Oct 2013, 19:28
Salut a tous ! Merci pour ces conseil . Je vais faire tous ça et vous tiendrais au courant des résultats . Cela pourras peut être servir a d'autre ... Merci / amicalement
Hairman
Messagepar Hairman » Lun 21 Oct 2013, 18:59
Salut Fabrice s ! Bonjour a tous . Alors j'ai démonté la console grace aux conseils de Fabrice et la surprise !!!!!!!!!! La molette du différentiel n'étais pas branché !!!! Donc j'ai brancher la cosse et cela fonctionne ... Merci a tous pourvois conseil ...... Longue vie au forum :)))
Hairman
Messagepar cayann » Lun 21 Oct 2013, 19:01
bonjour alors ca c est fort une cosse debranchée :mur:
Messagepar Hairman » Lun 21 Oct 2013, 19:03
Effectivement ! Allez comprendre . Peut être l'ancien proprio ... Mais pour quelles raison ... Mystère !!!
Hairman
Messagepar fabrice S » Lun 21 Oct 2013, 19:04
C'est super cool, tu vas pouvoir t'amuser maintenant :hourra:
cayann a écrit:bonjour alors ca c est fort une cosse debranchée :mur:
Lorsque j'ai monté le gateway je me suis aperçu que c'était vite fait qu'il se debranche, verifier ça avant tout autre chose :drink:
