[Modele 955] Écran Monochrome
Messagepar iAxelou » Ven 13 Avr 2018, 17:28
Bonjour les amis, j’ai vu que ce sujet à été traité une ou deux fois sur le Forum mais pas tout à fait le même, je m’explique, aujourd’hui mon compteur d’affichage monochrome scintille légèrement, c’est minimum mais pour un œil averti cela se voit, j’ai fait une petite vidéo pour vous montrer cela, d’où ça pourrais venir ? La chaleur ? Il faisait extrêmement chaud dans le Cay
Je n’arrive pas à poster la vidéo
iAxelou
Re: Écran Monochrome
Messagepar BURN » Ven 13 Avr 2018, 17:45
Il doit commencer à fatiguer.
Le mien était invisible quand il faisait chaud, depuis que je l'ai changé, plus aucun souci.
Ou alors la connexion de l'écran au niveau de la nappe aurait besoin d'être dépoussiérée, mais tant qu'à tout démonter, autant mettre un neuf.
Ça claque sa race à mémé !
Écran Monochrome
Messagepar iAxelou » Ven 13 Avr 2018, 19:00
C’est compliqué à changer ? Et où as tu commandé le tien ?
iAxelou
Messagepar BURN » Ven 13 Avr 2018, 21:20
Chez rvea, et non ce n’est pas compliqué, faut demonter le contour du compteur pour pouvoir y acceder, et ensuite tu ouvres le compteur et tu le remplaces. Sers toi des tutos, et en 1 heure maxi c’est plié
Messagepar iAxelou » Sam 14 Avr 2018, 09:02
Merci c’est gentil
iAxelou
Messagepar iAxelou » Sam 14 Avr 2018, 09:07
Ils en ont deux, un en écriture rouge, l’autre écriture jaune, lequel prendre ? Aucune importance ?
iAxelou
Messagepar BURN » Sam 14 Avr 2018, 09:44
Moi j'ai pris le rouge.
Je ne saisis pas très bien la différence entre les deux.
Avec le rouge ça fonctionne très bien, juste quelques petites remarques que j'ai formulées ici :
retour-experience-rvea-t23544.html
Messagepar iAxelou » Sam 14 Avr 2018, 09:48
Merci Burn c’est top, si tu à le temp pourrais tu m’envoyer une photo de ton cadran fonctionnel ? Juste pour voir si la couleur est la bonne
iAxelou
Messagepar mavmax » Sam 14 Avr 2018, 09:52
J’ai eu le même problème sur la classe A, c’était une masse qui vidait la batterie. Ça peut donc venir de l’alimentation soit batterie soit transformateur
Messagepar iAxelou » Sam 14 Avr 2018, 09:54
C’est la merde quoi autant attendre que l’écran sois HS
iAxelou
Messagepar BURN » Sam 14 Avr 2018, 14:14
Ok je te fais ça dès que je suis dedans.
Messagepar iAxelou » Sam 14 Avr 2018, 15:50
iAxelou
Messagepar BURN » Dim 15 Avr 2018, 20:58
Voila. Au final le seul moment ou il est rouge c’est a l’allumage.
Ensuite il est orange comme tout le reste.
Donc l'écran ecriture jaune, je sais pas trop ce que ça peut donner.
Messagepar khuncyril » Dim 15 Avr 2018, 21:01
:20-20: :plus1: il faut que j’y passe.... combien tu as payé l’ecran??
khuncyril
Cayenne: V8
Messagepar BURN » Dim 15 Avr 2018, 21:10
90€ sur rvea.
Regarde sur les messages plus haut j’ai le lien sur mon post « retour d’expérience ».
Messagepar Vince58 » Lun 16 Avr 2018, 22:51
Bonjour David,
j'ai aussi commandé mon LCD chez RVEA, je suis au démontage.
Peux-tu me confirmer que pour pouvoir enlever l'espèce de dôme en cuir qui est au dessus du compteur, il faut enlever 5 vis, dont une qui est complètement derrière. Si oui, tu a pris un outil particulier car moi, je n'arrive pas à l'atteindre. Pas assez d'espace entre le compteur et ce dôme en cuir.
merci de ta réponse
Vince58
Messagepar BURN » Mar 17 Avr 2018, 10:15
Oui il faut faire comme tu dis.
Regarde cette vidéo, je m'en étais servi pour démonter et ça va tout seul, il te faut en effet une petite rallonge pour accéder à la vis du fond :
Messagepar Vince58 » Mar 17 Avr 2018, 11:40
Merci David de ta réponse.
Je me suis également servi de ce tuto.
Finalement, j'ai réussi à l'avoir cette p.... de vis.
L'écran est posé et ça marche nickel.
Petite précision pour les futurs poseurs de LCD, pour défaire le neiman, il faut enlever le cache caoutchouc (pas de problème) et ensuite dévisser une bague plastique qui tient le neiman (dans la vidéo je n'avais pas bien compris).
Pour le reste, il faut de la patience et ne pas avoir peur de forcer un peu lors du déclipsage des différents éléments.
Je tiens à souligner la rapidité de la commande de RVEA.
Vince58
Messagepar lyli » Mar 17 Avr 2018, 11:46
Salut, j'avais fait un sujet dessus, regarde ici :
http://www.renntech.org/forums/topic/29 ... fades-out/
Messagepar BURN » Mar 17 Avr 2018, 16:28
Oui RVEA je confirme c'est sérieux.
Impeccable si ça fonctionne, @+
Messagepar iichris » Dim 6 Mai 2018, 09:22
BURN a écrit:Oui RVEA je confirme c'est sérieux.
Salut Il faut que je le remplace mais mon écran est orange et il y a rouge ou jaune. Une idée ? J'ai pourtant pas mis mes lunettes de soleil
iichris
Messagepar Tazer » Dim 6 Mai 2018, 09:53
Il est orange, mais la nuit il est jaune donc c'est le bon.
A moins que tu es un écran spécial mais je n'y crois pas , ils sont tous pareils normalement.
Messagepar iichris » Dim 6 Mai 2018, 12:17
Pour assurer le coup... Si burn peut mettre une photo pour comparer le mien en photo merciImage
iichris
Messagepar BURN » Dim 6 Mai 2018, 19:04
Regarde un peu plus haut, j’en ai mis 2.
Messagepar iichris » Dim 6 Mai 2018, 19:18
J'ai bien fait d'insister pour ma part ce n'est pas la même couleur que toi. L'autre est rouge sur le site RVEA mais je ne connais pas de cay avec des écrans rouge. Un avis ??
BURN a écrit:Regarde un peu plus haut, j’en ai mis 2.
iichris
