Re: éclairage de plaque à Leds
Mer 3 Juin 2009, 12:57
meme truc que toi yayacannes,je venais d avoir mon cay et un matin plus rien,meme les lampes du plafonnier étaient faible,j essaie de démarrer,plus de batterie.je regarde les factures elle avait un an,je l ai cablé et ça a redémarré,ça me la fait plusieurs fois,j ai meme démonté le siège pour voir si s était la bonne batterie et c était bon.après je ne sais pas si c est une coincidence mais j ai supprimé la clé en plastoc et pris le double des clés et remis des piles neuves et je n ai jamais eu de soucis.
Mer 3 Juin 2009, 13:03
:lol: :lol: :lol:
Ils n'indiquent pas la resistance de leurs LED.
Mais la reference est C5W donc peut etre 5watts.
Je trouve 28ohms quand je prends leurs 5watts.
compare avec ceux d'orignes.
Mer 3 Juin 2009, 14:17
arnaud1919 a écrit:Je ne trouve pas ca tres beau ce qu'il a mit :??
tu m'etonnes il doit avoir la derniere version de xfile en DVD voir meme blu-ray disc
Mer 3 Juin 2009, 15:31
Je pense qu'il ne faut pas toucher a l'electronique. Laisser les ampoules d'origines, c'est mieux!
Mer 3 Juin 2009, 15:34
C'est ce que je me dis aussi au final...
Jeu 4 Juin 2009, 14:21
Bon finalement c'est bien la batterie qui se décharge à la vitesse de la lumiere quand je n'ai pas le moteur allumé et que je tire un peu dessus (lumieres interieur, etc) => je vais faire un sujet la dessus
Donc j'ai re essayé les amoules, une ça marche, 2 rien ne s'allument, j'ai meme essaye de changer de sens à celle qui ne s'allumait pas, idem.
Je laisse tomber donc...
Jeu 4 Juin 2009, 14:26
J'avai le meme probléme que toi. Quand j'ai mi une seule Led associe a une ampoule filament ca marche
Quand je met 2 leds plus rien ne s'allume.
L'odb detecte qu'il n'y a pas assez de puissance absorbée et coupe alors l'alim des lampes.
Mais toi normalement tu as des leds avec une resistance, as tu essayé d'intervertir les 2 leds au cas ou tu en aurais une HS.
Jeu 4 Juin 2009, 15:34
Oui j'ai essayé avec une autre (j'en ai 8) et idem :(
Lun 8 Juin 2009, 09:23
attention ne pas oublie qu une led est un composant electronique "semi conducteur" et qu il possede une polarite.
donc ces ampoules on un plus(+) et un moins(-),donc elles ont un sens de montage etant donner qu on est en courant continue sur une voiture (12v).
Lun 8 Juin 2009, 09:53
oui mais je pense qu'il a fait le test d'inversion.
Les bonnes "ampoules leds" sont généralement equipées d'un pont de diodes qui permet quelque soit les sens du courant de fonctionner.
Lun 8 Juin 2009, 10:01
baluche a écrit:oui mais je pense qu'il a fait le test d'inversion.
c est exact mais vue le prix et le photos de ces ampoules je doute qu elles en soit equiper.
ce qu il faudrait savoir c est si une des ampoules "normal" grille ,est ce que l autre est allume ou pas.
ce qui permeterais de determiner si l alim ce fait en serie ou pas.
Lun 8 Juin 2009, 10:10
j'ai fait le test si une ampoule normale grille, l'autre reste allumée et l'ODB ne detecte pas de defaut !
Il detecte le defaut que si la deuxieme ampoule est aussi HS.
On peut dire alors que les 2 ampoules sont en parrallele.
En fait l'odb coupe l'alim des ampoules lorsque la puissance absorbée par celle ci est inferieur a 4W.
Donc tant que tu mettras une ampoule normale avec une ampoule led (1w) les 2 fonctionneront puisque la puissance est superieure a 4W. Mais des que tu enleves l'ampoule normale pour mettre a la place une autre ampoule led alors la la puissance est inferieure a 4W (1w +1w) et l'odb coupe l'alim. Si tu as des ampoules led qui consomment 5W chacune normalement tu es sur que cela fonctionne.
Il faut imperativement utiliser des ampoules leds de 5W ou de garder les bonnes vieilles filaments d'origines!
Lun 8 Juin 2009, 10:37
as tu fait le test avec une resistance en parallele sur l ampoule leds.
Lun 8 Juin 2009, 11:20
oui ca marche, regarde les messages plus haut, mais ca reste de la bidouille!
Dim 28 Juin 2009, 10:24
Moi ca fonctionne niquel 8-)
Mer 8 Sep 2010, 15:33
engineman a écrit:desolé de te contredire francouai mais l obd surveille aussi les ampoules d eclairage de plaque ;)
Sur le mien, la gauche grille tous le temps, et l'ODB ne me dis rien du tout :((
Mer 8 Sep 2010, 15:49
Je viens de commander celles-là, je vous dirais ce que ça donne.
http://www.wheelytuning.fr/PBSCProduct. ... ID=2792246
:D
Mer 8 Sep 2010, 21:56
J'ai installé ce super kit(tout était oxydé) il y a environ 2 mois on peut se demander si ce n'est pas l'avant du Cay...
C'est fou comme elles éclairent ! :hourra:
http://cgi.ebay.fr/VW-Touareg-Porsche-C ... 7225wt_902
Jeu 9 Sep 2010, 21:12
thfavreau a écrit:Je viens de commander celles-là, je vous dirais ce que ça donne.
:D
Appelle moi la prochaine fois.. on fais une commande groupée pour le loir et cher.....
Sinon tu en as prix combien.... je vais les acheter...
A+
Gilsafi1
Ven 10 Sep 2010, 10:55
:D
A+
Gilsafi1
J'en ai commandé 4, et si c'est bien, j'en met sur le Boxster.
Sam 11 Sep 2010, 07:03
Et sur le C15?
Sam 11 Sep 2010, 13:59
gilsafi1 a écrit:Et sur le C15?
Si je met ça sur le C15, je cale :lol: :lol: :lol:
Sans blague, reçues au courrier ce matin, je les monte tout à l'heure.......
Sam 11 Sep 2010, 15:19
Je viens de les mettre, et ça m'agace elles ne marchent pas, et quand je remet les vieilles, ça ne marche plus non plus..... :(( :(( :((
Dans le bouquin, je ne trouve pas l'emplacement du fusible qui gère ces lampes, pour le vérifier :(( :(( :((
et ce con d'ordinateur qui me dit : défaut éclairage de plaque :(( :(( :(( :cry2:
Sam 11 Sep 2010, 18:02
attention sur certaine ampoule a leds mal branler il y a un sens,un + et un -.
si on met a l envers hop plus de fusible :mrgreen:
Sam 11 Sep 2010, 20:58
thfavreau a écrit:Je viens de les mettre, et ça m'agace elles ne marchent pas, et quand je remet les vieilles, ça ne marche plus non plus..... :(( :(( :((
Bon désolé, il faut toujours même si l'on est un chasseur de prix (comme moi) acheter de la qualité ...J'ai mis un lien plus haut, c'est + cher mais c'est un super résultat, tu changes carrément les 2 supports et tout est intégré.... :LOL:
