Direction assistée dure après freinage
Jeu 30 Déc 2021, 09:13
Voici un problème que j'ai rencontré à 2 reprises dernièrement sur mon 958 D, la direction assistée est devenue très dure voir inexistante après un freinage un peu appuyé pour tourner à une intersection et à faible vitesse, 20 km/h environ. Il suffit d'immobiliser le véhicule et ça repart. Je vous avoue que c'est très surprenant et pas très sécurisant. En conduite normale tout est OK, ça ne m'est arrivé que dans la configuration expliquée plus haut.
Je n'ai aucun voyant allumé.
J'ai vérifié le niveau de DA, niveau maxi.
Avez-vous une idée de la cause ?
Re: Direction assistée dure après freinage
Jeu 30 Déc 2021, 12:04
Pour moi pompe de DA HS.
A voir d'urgence ça peut devenir très dangereux. :bye:
Jeu 30 Déc 2021, 13:34
Thomas, visiblement sur Rennlist, même problème constaté https://www.renntech.org/topic/50948-po ... low-speed/ avec plusieurs hypothèses.
Jeu 30 Déc 2021, 13:43
Merci pour vos réponses.
Pompe DA HS je n'y crois pas trop, la direction est très souple le reste du temps même au point mort et ralenti.
Je vais passer le Cayenne à la valise pour voir si il y a un quelconque défaut.
Pour le moment ça ne le fait que dans les conditions décrites dans le 1er post.
Jeu 30 Déc 2021, 20:09
J'ai passé cet après-midi le cayenne à la valise, aucun défaut détecté.
Je l'ai mis à l'épreuve sur route, il ne m'a pas refait de blocage de direction et tout fonctionne très bien...
J'avoue que je n'y comprends rien...
Jeu 30 Déc 2021, 20:13
Thomas, un autre post ici sur le forum : probleme-direction-assistee-t9818.html
Je tenterai bien le changement du relais qui gère le servotronic.
Ven 31 Déc 2021, 10:19
Bien vu Christian, par contre ça me le fait en roulant a faible vitesse après un freinage appuyé et en tournant (à gauche les 2 fois) et la chaussée était humide. Je me demande si ce n'est pas une sécurité qui se déclenche dans cette configuration et provoque l'arrêt de l'assistance de direction...
Ven 31 Déc 2021, 17:20
Thomas, dans les posts sur Rennlist sont évoqués une ''bride'' (un câble) un peu lâche comme s'il y avait un mauvais contact.
L'autre hypothèse serait ce relais (il n'est pas très onéreux donc peut-être l'avoir de côté et dès la prochaine occurrence, le changer et attendre oui ou non le même symptôme).
