[Modele 955] Démarrage bizarre clé à gauche puis à droite
Messagepar bertrand86 » Dim 29 Oct 2017, 16:19
De plus en plus pour démarrer le cayenne je dois tourner la clé à gauche puis à droite. Pas systematiquement mais plus souvent qu'avant :etrange:
Si je ne tourne pas la clé 1 fois à gauche mais qu'à droite il ne se passe rien du tout.
On dirait quand je tourne à gauche que ça débloque le volant.
Je n'ai pas l'option 2ème batterie dans le coffre et il démarre nickel du premier coup. La batterie est toujours bien chargée
Quelqu'un a t'il le même phénomène ?
Une spécificité des premiers modèles?
Re: Démarrage bizarre clé à gauche puis à droite
Messagepar Tazer » Dim 29 Oct 2017, 21:26
Même chose sur mon 957, souvent quand il n'a pas servi pendant quelques jours, mais quelquefois aussi quand il est à l'arrêt depuis peu.
C'est aléatoire, mais ça ne m'a jamais posé problème et il n'y a aucun défaut au VCDS, donc je fais avec.
Messagepar jeremaero » Dim 29 Oct 2017, 22:06
c'est sensé servir à quoi de tourner la clé à gauche normalement?
jeremaero
Messagepar bertrand86 » Dim 29 Oct 2017, 23:00
Il est noté sur le manuel du 955 que c’est censé activer la deuxiéme batterie dans le coffre :etrange:
Je ne l’ai pas. J’ai retrouvé un vieux post de jetrider qui dit que c’est étrange pas vraiment d’explications mais que ce N’est pas grave apparemment. Tant mieux pour nous :wink:
Je demanderai la prochaine fois à mon garagiste ou à l’occasion à un cp. Peut-être qu’ils sauront me répondre
Bonne soirée
Messagepar jeremaero » Lun 30 Oct 2017, 13:07
c'est comme le bouton de réglage de ventilation au dessus des aérateurs au milieu de la planche de bord, il sert à quoi celui là?
jeremaero
Messagepar bertrand86 » Lun 30 Oct 2017, 14:40
Je ne vois pas de quel bouton tu parles?
Messagepar cayann » Lun 30 Oct 2017, 14:56
c'est une molette qui sert a couper l'air qui sort de la grille :wink:
Messagepar mavmax » Lun 30 Oct 2017, 18:20
Le coup de clef à gauche c’est le démarrage d’urgence. Cela doit enclencher une procédure particulière.
Je n’ai à ce jour jamais eu besoin de le faire sur mon cayenne.
Messagepar bertrand86 » Lun 30 Oct 2017, 19:45
on est plusieurs à faire ça :etrange: En tout cas ça marche affaire à suivre....
Messagepar jeremaero » Lun 30 Oct 2017, 20:39
cayann a écrit:c'est une molette qui sert à couper l'air qui sort de la grille :wink:
La grille sur la planche de bord ? Ce n'est pas un haut parleur là dedans.
jeremaero
Messagepar cayann » Lun 30 Oct 2017, 21:15
on est hors sujet, c'est les deux :wink:
Messagepar jeremaero » Lun 30 Oct 2017, 21:20
Merci Cayann :bye: désolé pour le HS
jeremaero
Messagepar jupycar » Lun 30 Oct 2017, 23:30
Idem pour moi sur 957 TDI 2009, un coup à gauche puis un coup à droite tous les matins à froid et parfois en journée.
J’ai changé le Neiman mais ça n’a rien arrangé.
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar jetrider » Mar 31 Oct 2017, 04:41
Mon Cayenne à 240 000km... Je l'ai eu à 110 000km,il fait cela depuis que je l'ai... Je n'ai jamais pu trouver une corrélation entre le temps d'immobilisation, la tension batterie et le fait qu'il veuille un coup de clef à gauche...
Mais il a toujours démarré au 1/4 de tours une fois la manip faite.
Je pense que c'est lié au est entry? L'avez vous?
Moi ça m'inquiète plus,j'ai pris l'habitude de lui mettre un coup de clef à gauche... Et après
.. Gaaazzzzzzzzzz
Messagepar Tazer » Mar 31 Oct 2017, 07:37
Non je n'ai pas l'entry.
Moi aussi je fais avec et il démarre nickel jamais de problème.
Messagepar bertrand86 » Mar 31 Oct 2017, 11:41
Merci pour les explications. Ça ne m’inquiète pas du tout. J’aurai juste voulu comprendre.
Je n’ai pas pas l’entry, pas de deuxième batterie.... :etrange:
Messagepar jetrider » Mar 31 Oct 2017, 12:13
Ce truc est incompréhensible...
Soit un bug...Soit un problème de faux contact... Mais c'est étrange de le voir aussi souvent sans qu'il n'y ait de conséquence pour l'utilisateur...
J'aurais donc tendance à dire bug ?
J'ai une autre option qui peut entraîner des modifications de cablage : le webasto. L'avez vous ?
Messagepar bertrand86 » Mar 31 Oct 2017, 12:35
non pas de webasto non plus. J'irai à l'occasion demander au cp de Lyon ou à mon garagiste qui est l'ancien chez d'atelier de chez Porsche
bizarre cette affaire et surtout que ça touche pas mal de monde :wink:
Messagepar Tazer » Mar 31 Oct 2017, 12:52
Pas de Webasto.
Messagepar araxy » Dim 28 Jan 2024, 02:49
Quelqu’un a trouvé la solution?
J’ai le même problème de démarrage sans jamais avoir trouvé.
Batterie changé il y a 1 an
Relais 433 changé
araxy
Messagepar Tazer » Dim 28 Jan 2024, 06:51
juste une habitude à prendre. :bye:
Messagepar jetrider » Dim 28 Jan 2024, 22:15
Pour ma part si, j'ai trouvé la solution en refaisant les épissures du faisceau sous les pieds du conducteur. Le problème n'est jamais plus apparu...
J'avais pas fait les épissures à cause de ce problème mais suite à une fuite d'eau et je me suis rendu compte rapidement après que le tours de clef à gauche n'était plus nécessaire...
Messagepar Planetegoa » Dim 28 Jan 2024, 22:42
Merci Jet pour l'info.
Y a plus qu'à jeter un seau d'eau dans la caisse... :mrgreen:
Et refaire les épissures... :hi:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar dunke1958 » Lun 29 Jan 2024, 01:17
Modèle 957. Moi aussi je fais avec, elle démarre normalement sans aucun problème.
C'est devenue une habitude!
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar araxy » Mar 30 Jan 2024, 22:37
jetrider a écrit:Pour ma part si, j'ai trouvé la solution en refaisant les épissures du faisceau sous les pieds du conducteur. Le problème n'est jamais plus apparu...
C’est long et compliqué à faire ?
Franchement j’ai du mal à comprendre pourquoi mais bon..
Tu avais besoin d’effectuer un coup de clé à gauche quand la voiture n’avait pas fonctionné depuis environ 2 jours ? 48h ?
Sinon, tu tourne la clé et elle n’essaye même pas de démarrer. il faut ressayer où mettre un coup de clé à gauche ?
Je voudrais être certain d’avoir le même problème avant d’effectuer de grand travaux de « résolution »
araxy
