J’ai posé la question à ChatGPT relative au sujet du post :
Il semble y avoir sur les 955/957 un comportement intermittent lié à la chaîne d’autorisation/réveil du démarrage, dans laquelle interviennent notamment KESSY, verrouillage de colonne et alimentation/réseau électrique.
Dans le long fil Rennlist une recommandation consistant à attendre environ 10 secondes avant de demander le démarrage, le temps que la séquence de réveil/déverrouillage soit terminée.
Je ferais donc une petite expérience la prochaine fois que ton Cayenne reste immobilisé longtemps :
1. Tu ouvres normalement la voiture.
2. Tu mets la clé/contact.
3. Tu attends 10 secondes sans tenter de démarrer.
4. Tu écoutes notamment si tu entends le déverrouillage de la colonne.
5. Ensuite seulement tu tournes à droite pour démarrer.
Si elle démarre du premier coup ainsi alors qu’elle aurait habituellement nécessité gauche → droite, on aura un indice très sérieux que ton mouvement à gauche ne “répare” rien mécaniquement : il provoque simplement une nouvelle séquence de réveil/autorisation.
