[Modele 955] defaut PSM
Messagepar fred M » Mar 14 Juin 2016, 21:09
Bonsoir ami cayenniste et autre
Voilà mon problème, je fais monter depuis quelques jours 4 jantes en 20" avec devant des pneus en 275 40 20 et à l'arriere 295 40 20 je trouvais que ça donnait un beau look... :oops:
Et depuis hier j'ai des vibrations sous la caisse en accélération, apparition furtive de défaut psm au TB et l'icone qui clignote en accélération et s'éteint au freinage, bref je comprends rien.
Est ce que cela peut venir de cette monte, ou bien est ce un nouveau problème de mon Cayenne ?
Aussi au freinage il y a comme un coup de butoir si ça peu éclairer...
Merci de vos réponses, je devais aller sur Marseille demain mais j'hésite à faire de la route avec comme ça
cdt Fred
fred M
Cayenne: V8 S tiptronic
Re: defaut PSM
Messagepar nico56690 » Mar 14 Juin 2016, 21:19
Normal , il faut y mettre les 4 pneumatiques identiques :etrange:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Re: defaut PSM
Messagepar muppetshow » Mar 14 Juin 2016, 21:23
La règle veut qu'il faille monter les 4 mêmes pneus.
Dans ton cas, quand la largeur change, tu prends ensuite 40% de cette largeur, ça ne peut pas faire la même chose :non:
Donc je dirais qu'il y a de fortes chances pour que ce soit ton problème. :wacko:
Re: defaut PSM
Messagepar bertrand86 » Mar 14 Juin 2016, 21:23
d'accord avec vous :wink:
Re: defaut PSM
Messagepar Taxicayenne » Mar 14 Juin 2016, 21:24
Je ne crois pas que les Cayennes ont une monte d'origine différente de l'arrière par rapport à l'avant :non: jamais vu ce genre de montage :??:
C'est toujours la même largeur sur les 4 pneus et la ça doit déséquilibré la transmission :etrange:
C'est pas une BMW :((:
Re: defaut PSM
Messagepar Max56 » Mar 14 Juin 2016, 21:26
Il me semble pourtant en avoir déjà vu avec ce genre de montage
Re: defaut PSM
Messagepar Taxicayenne » Mar 14 Juin 2016, 21:28
Le poids du pneu en 295 et en 275 ne doit pas être le meme donc je pense que le probleme peut venir de la
Re: defaut PSM
Messagepar Tazer » Mar 14 Juin 2016, 21:32
Tu vas flinguer la boite de transfert, c'est une énorme bourde de mettre des pneus différents en circonférence.
Le PSM ne comprend plus rien par moment d'ou les défauts.
Tu aurais du mettre du 295 35 ou du 295 30 en calculant la circonférence la plus proche de tes 275 40.
Le chiffre 40 est un pourcentage de la largeur du pneu, donc du 275 40 est très différent du 295 40.
Tu n'as plus qu'a changer 2 pneus d'urgence, impossible de rouler comme ça longtemps :non:
Re: defaut PSM
Messagepar lyli » Mar 14 Juin 2016, 21:37
ça va tout casser
Re: defaut PSM
Messagepar Max56 » Mar 14 Juin 2016, 21:39
Tu as ta réponse
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Mar 14 Juin 2016, 22:00
Oui mes ami(e)s j'ai donc fait une boulette
Mais je vous assure que je l'ai vu et revu sur des Cayenne
Et il est également dit plus haut ( ce n'est pas une Bmw) je suis un ancien X5iste donc des montes dépareillées j'en ai mis pas mal
Bref je remonte mes 19 pouces et j'attends de changer les 2 arrières
Merci encore à tous
fred M
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Jeu 16 Juin 2016, 14:36
Bonjour à tous
Je vous fais un retour après que j'ai remis mes 19"
Et bien tout est rentré dans l'ordre , plus de vibration, plus d'alarme, plus de coup de butoir ... Donc confirmé, ne jamais monter des pneus de tailles différentes entre l'avant et l'arrière même si le diamètre reste le même
fred M
Re: defaut PSM
Messagepar CARRERA » Jeu 16 Juin 2016, 16:10
fred M a écrit:Oui mes ami(e)s j'ai donc fait une boulette
Merci encore à tous
Peut être vu et revu mais connais-tu les propriétaires de ces Cay ???
Car cette monte est interdite sur un 4x4 permanent, les roues des trains AV et AR doivent impérativement avoir la même circonférence.
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Jeu 16 Juin 2016, 16:16
Merci encore à tous
Circonférence
Il s'agit bien de la hauteur du pneu + la taille de là jantes ???
Dans ce cas la largeur du pneu n'influence pas où je dit des conneries
fred M
Re: defaut PSM
Messagepar muppetshow » Jeu 16 Juin 2016, 16:26
On ne parle pas de physique nucléaire, mais il y a un calcul à faire avec le pourcentage (40) par rapport à la largeur de ton pneu (290 ou 275). Il faut ensuite prendre en compte la taille de la gente etc ...
Il faut donc que le diamètre de ta jante compense ...
Beaucoup de risques pour pas grand chose, même si ça reste subjectif :wink:
Re: defaut PSM
Messagepar CARRERA » Jeu 16 Juin 2016, 17:08
fred M a écrit:Circonférence
Désolé mais tu dis des conneries :lol2: :lol2:
290 x 40 hauteur de pneu 40% de 290 donc 116
275 x 40 " " 275 donc 110 soit une différence d'environ 5 % ..............
Re: defaut PSM
Messagepar mavmax » Jeu 16 Juin 2016, 20:39
Ne pas oublier la différence de masse des jantes et pneus.
Vu et revu ?? C'est etrange car des cayennes j'en ai vu j'en vois et je n'ai jamais vu de monte asymétrique.
Sauf sur un techart mais qu'ont ils modifié aucune idée.
Fais une photo la prochaine fois.
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Jeu 16 Juin 2016, 23:48
Le gars à qui j'ai acheté les jantes était monté en 24 " avec des pneus monstrueux à l'arrière et différent à l'avant.
J'ai croisé également un magnum monté asymétrique
fred M
Re: defaut PSM
Messagepar Tazer » Ven 17 Juin 2016, 09:00
Si tu veux plus large à l'arrière mets juste des cales de 17 mm, c'est même une option Porsche Sur certains Cay. :bye:
Re: defaut PSM
Messagepar ddada » Ven 17 Juin 2016, 14:51
mavmax a écrit:Ne pas oublier la différence de masse des jantes et pneus.
rien probablement, il suffit juste que les 4 roues aient la même circonférence, c'est ça qui est important pour le différentiel, peu importe que les pneus arrière soient plus larges que les pneus avant, ils faut absolument qu'ils aient la même circonférence pour effectuer la même distance. :bye:
Re: defaut PSM
Messagepar Max56 » Ven 17 Juin 2016, 15:02
:plus1:
Re: defaut PSM
Messagepar mavmax » Ven 17 Juin 2016, 16:32
En théorie, mais la différence de masse et de sculpture des pneus déjà va pas aider notre différentiel.
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Sam 18 Juin 2016, 00:29
Je me disait bien aussi
fred M
Re: defaut PSM
Messagepar mavmax » Sam 18 Juin 2016, 10:27
Achète un différentiel d'avance surtout
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Sam 18 Juin 2016, 10:39
Non c'est bon tout est rentré dans l'ordre j'ai monter 4 pneus identique et le cay a un comportement normal
Je pense que la différence de poids est la cause de la défaillance car comme l'indique plus ddada la circonférence était identique, la largeur n'influe pas sur la hauteur autrement dans les 2 cas le rayon entre le centre de là jantes et le haut du pneu était égal...
Fin de l'histoire je ne souhaite pas abîmer quoi que ce soit donc je m contenterait d'avoir des pneus de même largeur Av et Ar
fred M
