[Modele 958mk2] Défaut PSM intervention ABS
Re: Défaut PSM intervention ABS
Messagepar Picay » Mer 17 Avr 2024, 16:30
Hello,
Je ne saurais plus dire précisément; ce dont je me souviens c'est qu'il y avait un message ABS, donc inquiétant car concernant les freins et quelque chose avec PSM suspension ou PSM intervention ou quelque chose de ce genre. Ce dont je suis absolument sûr c'est que la voiture fonctionnait normalement, la tiptro aussi (je l'avais conduite au garage) et qu'au niveau freinage et suspension je n'ai pas remarqué de différence.
J'ai un log vcds enregistré qui pourrait dater du jour de l'apparition du défaut (sans certitude), et là j'ai un 00778 Transmetteur d'angle de braquage intermittent et 01276 Pompe hydraulique ABS (V64) à l'@03, 0 défaut à l'@02. Malheureusement j'étais absent pendant la réparation et je n'ai pu suivre dans le détail le pourquoi et le comment. Le garagiste m'avait envoyé un mail 1 ou 2 semaine(s) plus tard pour me confirmer le bloc hydro naze, avec la proposition pour l'occase. Je n'en sais hélas pas plus.
Picay
Cayenne: V6 gazogène
Messagepar Seb29 » Mer 17 Avr 2024, 18:06
Merci pour ton retour. Toutes les nouvelles pistes sont bonnes à prendre.
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Seb29 » Ven 19 Avr 2024, 15:16
Tour d'abord merci pour toutes contribution d'engineman, filou, tazer, cayan, et tous les autres. Grave à vous je connais encore mieux mon cayenne, même s'il me rends fou.
Après changement des 4 capteurs ABS, contrôle des durites de dépressions avec pompe à dépression et zéro fuite, changement du capteur PMH, changement des 8 bobines et bougies, contrôle de la pompe à vide, demontage servo moteur BT et nettoyage, batteries neuve et chargées, reset batterie fait, nettoyage du fil de masse fait, epissures conducteur et passager RAS, mais j'ai toujours mes 4 défauts,
- ABS intervention
- PSM
- SUSPENSION intervention
- 4 roues intervention
Les capteurs renvois tous la bonne vitesse, les suspensions marchent à merveille. Le cayou tourne du feu de dieu.
Je ne vois vrai pas ce qui me mettre tout cela en défaut ??
J'ai recommandé un câble VCDS car ma femme a eu la bonne idée de faire une mise à jour de mon vieux PC , merci chérie.
seb29
Seb29
Messagepar Seb29 » Ven 26 Avr 2024, 19:06
Bonsoir
Je me réponds à moi même en espérant un conseil ou une vision plus objective.
Passage du vcds et lecture de vitesse des capteurs ABS.
Le capteur arrière gauche ne remonte pas de vitesse ( changer 2 fois pour rien)
Je pense que la piste magnétique est cuite. Si quelqu'un un peut me confirmer.
seb29
Seb29
Messagepar Seb29 » Dim 30 Juin 2024, 21:24
Bonsoir à tous,
Je deterre mon post pour vous tenir informé car depuis ce week-end tous les défauts ont disparus.
Après ces multiples défauts, abs suspensions, 4 roues, et bien PSM. J'ai depuis fais pas mal de truc dessus.
Changement des:
4 capteurs
8 bougies et bobines car plus de 60 000 km
Test de dépression des durites
Test de la pompes à vide et contrôle de toutes les durites d'air.
Nettoyage boitier papillon
Epissures faites même si aucune trace d'oxydation
Moteur boite de transfert demonté et nettoyé
Capteur de hauteur avant droit
Test de tous les fusibles
Après ces petits travaux je connais denmieux en mieux mon vieux cayou.
Quelle bizarrerie quand même. Passer de tous ces défauts à plus rien et après roulage de plus de 100km je n'y comprends plus rien mais bon.
Il le reste à repasser le vcds mais j'avoue avoir très peu envie de le faire depuis que toutes ces alertes ne bip plus lors du démarrage et du roulage.
La suite le week-end end prochain..
Bonne soirée à tous.
seb29
Seb29
