[Modele 955] Décalage entre vilebrequin et aac bank 1
Messagepar Finger42 » Sam 4 Déc 2021, 08:32
J'espère déranger personne et avoir peut être une lueur d'espoir en posant ma question sur ce forum !
J'ai récemment acheté un cayenne s 4.5 V8 de 2003 pour le restaurer (il a vraiment manqué d'amour) ! Je flanche sur un défaut et j'ai comme l'impression que le problème viens du calculateur mais sans certitude ! J'ai un défaut de corrélation entre le vilebrequin et l'arbre à cames du banc 1 ! J'ai donc changé le tendeur, recalé les arbres à cames ! Tout est ok mais lorsque je branche la valise pour voir le décalage, le banc 2 oscille entre -1 et 0 (donc parfait ) mais le banc 1 m'affiche -99 (et ne bouge absolument pas) !
J'ai tout démonté et contrôlé les arbres et là surprise, une des pattes qui passe devant le capteur était coupée ! J'ai donc amené l'arbre chez un chaudronnier qui m'a refait tout ça nickel et par la même occasion j'ai changé le capteur d'arbre à cames ! Mais malgré tout cela il m'affiche toujours -99 degrés !
Auriez vous une idée du problème ?
Merci beaucoup
Finger42
Cayenne: Cayenne s
Re: Décalage entre vilebrequin et aac bank 1
Messagepar Finger42 » Ven 10 Déc 2021, 11:58
Je reviens vous demander quelques renseignements, quelqu'un d'entre vous aurait des photos de l'arrière d'un arbre à came d'admission de cylindre 1 à 4 ?
Je voudrais voir si l'étoile qui passe devant le capteur n'a pas bougé sur le mien !
Finger42
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BEUNY » Ven 10 Déc 2021, 20:09
Salut ,
si ça peut t'aider :Verif calage
il y a des photos :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Finger42 » Ven 10 Déc 2021, 20:51
:SMS: Slt je vais re démonter et voir si je suis bien cale ! Merci de ton aide
Finger42
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Jamel404 » Jeu 8 Fév 2024, 04:28
Malgré les mesures prises pour résoudre le décalage entre le vilebrequin et l'arbre à cames du banc 1 de votre Cayenne S 4.5 V8 de 2003, le défaut persiste, suggérant d'autres causes potentielles.
Après le remplacement du tendeur et la réparation de la pièce endommagée, le problème persiste, laissant supposer des problèmes électriques ou liés au calculateur. Il est conseillé de consulter un mécanicien qualifié ou un spécialiste Porsche pour un diagnostic approfondi.
En attendant, vérifiez minutieusement les connexions électriques. Espérons que cela résoudra le problème et restaurera votre Cayenne S à sa condition optimale.
La réparation du vilebrequin n'est pas seulement une restauration mécanique, mais une symphonie de précision qui redonne vie à l'âme battante du moteur.
Jamel404
Année: 2017
Messagepar jetrider » Jeu 8 Fév 2024, 09:22
Espérons qu'il n'est pas resté en panne depuis 2021 ;-)
