[Modele 955] CYLINDRE 2 PAS DE COMPRESSION
Messagepar calib-turbo » Lun 17 Mar 2014, 21:33
Bonjour a tous je suis le propriétaire d'un Cayenne turbo de 2003 après avoir fais une belle accélération sur l'autoroute jai eu des rater et un peu de fumer brefs test de compression cylindre 2 0 bars bruit de refoulement par l'admission en gros soupape ouverte voila ma question peu ton déculasser sans sortir le moteur car dans ces cas la je le vends dans l'état et ci oui quelqu'un pourrait t'il me filer les couple de serrage cullasse et le calage de la distribution plus quelque conseil pour ce qui ci sont déjà aventurer merci beaucoup
ps penser vous que un cylindre ce soit rayer au passage sachantque jai fais environ 20 kilometre environ depuis que ca ces passer merci
calib-turbo
Cayenne: cayenne turbo
Re: CYLINDRE 2 PAS DE COMPRESSION
Messagepar jln22450 » Lun 17 Mar 2014, 22:10
Tu peux déculasser sans déposer le moteur.
Voici quelques tutos qui pourront t'aider.
diagnostique-moteur-turbo-t9791.html
reparation-une-soupape-sur-turbo-t8705.html
moteur-broute-perte-puissance-t5096-150.html?hilit=soupape
Si tu te lances dans cette opération, tu pourras compter sur notre aide. Mais c'est du lourd.
A+
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Marc-Antoine » Lun 17 Mar 2014, 22:12
Salut
Il faut se présenter avant de poster
Messagepar jln22450 » Lun 17 Mar 2014, 22:12
OUPS!!
N'oublie pas de passer par la case présentation ICI
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Jimminho » Lun 17 Mar 2014, 22:31
Marc-Antoine a écrit:Salut
+955
Nous t'attendons pour te souhaiter la bienvenue parmi nous :lol:
Jimminho
Messagepar calib-turbo » Lun 17 Mar 2014, 23:02
Salut désolée je penser l'avoir déjà fait car ça fait un un moment que je suis inscrit car ces pas mon premier Cayenne et ça fais un moment que je vous suis sur ce forum admiratif de vos travaux j'en ai suivi la plupart en restant dans le silence pour ne pas induire en erreur ou que ce soit !? Je v refaire la présentation merci
calib-turbo
Messagepar calib-turbo » Mar 18 Mar 2014, 00:15
Après avoir regarder j'ai quand même peur que les cylindres sois rayer ça vaut peut être le coup de le débarrasser dans l'état !!! Faut t'il changer que la soupape casser ou toute ?! Esque ce problème après réparation risque pas de réapparaître sur un autre cilindre ?
calib-turbo
Messagepar calib-turbo » Mar 18 Mar 2014, 01:06
La bougie était humide on arrive pas a discerné ci Ct de l'huile ou de l'eau ou de l'essence et le véhicule fume par l'échappement ? Segmentation ?
calib-turbo
Messagepar calib-turbo » Mar 18 Mar 2014, 16:51
Alors après avoir tomber tout l'avant et déposer le cache culasse poussoir échappement enfoncer donc sûrement soupape tordu a par échangeur coter conducteur remplie d'huile bizarre !!!
calib-turbo
