coupure des appareils electriques
Messagepar cayou » Jeu 22 Déc 2011, 08:45
bonjour,
on ramenant mon petit bijoux chez moi, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir un message sur le tableau de bord.
" COUPURES DES APPAREILS ELECTRIQUES"
message ecrit en rouge a la place des infos de l'ordinateur de bord
ensuite, une batterie rouge reste allumée au niveau de la vitesse numerique juste en dessous de l'ordinateur de bord.
Apres quelques kilometre, la batterie rouge s'eteint et plus d'alerte.... mysterieux
peux etre la temperature du moteur declenche un tilt? une securité??
please help me?
merci vincent
Je crois qu'il y a pas mieux qu'un cayenne...
cayou
Couleur: Gris anthracite
Re: coupure des appareils electriques
Messagepar francouai » Jeu 22 Déc 2011, 09:47
ca sent le sapin! :lol:
Recharges ta batterie sous les 15 jours, sinon t'es bon pour pousser. :mrgreen:
Ou au mieux, change la par une neuve!
C'est a chaque periode d'hiver avec le froid qu'elles lachent.
La plupart d'entre nous vont avoir le probleme si les batteries ont plus de 4/5 ans et que le cay ne sert pas tous les jours.
Messagepar DENTIST 75 » Jeu 22 Déc 2011, 11:12
vu le nombre de post ou le probleme vient de la batterie , on sent que l'hiver n'est pas loin :hi: :hi: :mur:
DENTIST 75
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar fgaltair » Jeu 22 Déc 2011, 12:25
tu aurais pas coupé le moteur en laissant tous allumé?
J'ai eu ce message quand j'ai changé les led au bout d'un moment l'ODB coupe tous si il n'y a pas le moteur.
tu coupe le contact et ça repart
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar cayou » Sam 24 Déc 2011, 06:35
fgaltair a écrit:tu aurais pas coupé le moteur en laissant tous allumé?
j étais sur l autoroute, a 120km/h, ça me la fait 3 fois en 500 bornes...
cayou
Messagepar cayou » Sam 24 Déc 2011, 06:38
francouai a écrit:ca sent le sapin! :lol:
exact, c était une voiture d' appoint qui servait très peu 75.000 km de 2005, dont les dernier 20.000 en 3 ans...
C est quoi le buget d une batterie neuve en CP?
merci
cayou
Messagepar jeanm » Sam 24 Déc 2011, 11:55
Si tu ne roules pas souvent avec, branche un chargeur 24h/24h et tu ne seras plus ennuyé ;)
le miens est sous perf EDF 220/230 Volts :LOL: :drink:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar mikijoe1 » Sam 24 Déc 2011, 12:06
merci
il me semble que c'était dans les 300€, sinon moitié moins ailleurs et tu la poses toi même
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar cayou » Dim 25 Déc 2011, 12:33
merci
Exact j ai trouver 170€ a monter soi même ...
cayou
Messagepar cayou » Dim 15 Jan 2012, 17:06
Pour info j ai fait vérifier la batterie, a priori elle fonctionne bien.
D' après le Mecano Porsche, étant donne que ça n est arrivé qu une fois ( certes a répétition sur 500km), il pense que c est la chaleur dans le compartiment moteur sur une longue durée et a régime soutenu qui affole l alternateur et lui fait disjoncté les infos...
Qu en pensez vous ??
cayou
Messagepar jetrider » Dim 15 Jan 2012, 19:43
Si ça se reproduit...Si c'était mon auto...Changement de batterie...
Quand tu roules longtemps, elle est maintenue à 14v pendant tout ce temps par l'alternateur qui la charge...Si elle a un défaut, il se peut que quand elle atteint une certaine température, des éléments de la batterie se mettent en court-circuit...
Quand ton CP l'a contrôlée, elle était OK, mais ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps OK...
A surveiller....
...Sinon un problème dans le circuit de charge, mais il est plus facile et moins couteux de changer une batterie que de désosser l'alternateur et son régulateur...
De toute façon, le froid aidant, si ta batterie est HS, tu ne vas pas tarder à en être informé... :-(
A+ ;)
Messagepar F.A » Jeu 19 Jan 2012, 02:00
Aujourd'hui j'ai décidé de nettoyer un peu l'intérieur du cay.
Je prend donc mon aspirateur et mes produits d'entretien et commence donc le boulot.
Evidemment,je laisse la porte ouverte pour passer l'aspi et j'éteins les lumières avec le bouton au plafonnier.
Pourtant les veilleuses en bas des portes ouvertes restent allumées.
Après avoir fini,ce que je craignais est arrivé,plus de jus,impossible de démarrer.
ça me semble ahurissant que porsche n'ait pas prévu cela (de meme je n'ai pas réussi à enlever le cendrier pour le nettoyer,pas très pratique d'aspirer avec le levier de vitesse au milieu) :??
Cette voiture est un mystère... :etrange:
F.A
Messagepar cayann » Jeu 19 Jan 2012, 12:00
Bonjour tu as un petit bouton a pousser pour enlever le cendrier c est uniquement la partie intérieure qui part
il est juste devant l allume cigare
Messagepar F.A » Mer 25 Jan 2012, 01:22
cayann a écrit:Bonjour tu as un petit bouton a pousser pour enlever le cendrier c est uniquement la partie intérieure qui part
Merci ;)
F.A
Messagepar piment » Lun 27 Fév 2012, 01:39
cayou a écrit:Pour info j ai fait vérifier la batterie, a priori elle fonctionne bien.
Je reconnais là un phénomène que j'ai vu ce week-end: pas assez de liquide de refroidissement et tout d'un coup: alarme température élevée du moteur et deuxième alarme problème batterie/alternateur
Je me suis arrêté et attendu que le moteur se refroidisse. Ensuite j'ai rajouté du liquide de refroidissement.
Pas moyen de démarrer par la suite.
Quand le dépanneur est arrivé avec un cable d'amorce, la voiture démarrait bien mais dès qu'on enlevait le cable d'amorce, le moteur s'arrêtait. Il semblait dire (le dépanneur) que c'est la courroie d'accessoire de l'alternateur qui est cassée.
Qu'en pensez-vous ? Si j'appelle le CP il va me dire que c'est l'alternateur alors que c'est la courroie d'accessoire qui est cassée ? je crains le pire vu qu' on a tendance à tout changer d'un bloc, sans détailler :-(
Merci d'avance pour toute aide,
piment
Messagepar engineman » Lun 27 Fév 2012, 16:01
la courroie ca se voie si elle est casse pas besoin du cp pour ca.
en tous les symptomes concorde courroie surement hs,il faudras aussi verifie la pompe a eau.
viewtopic.php?f=68&t=1661
viewtopic.php?f=68&t=1662
Messagepar piment » Mer 29 Fév 2012, 11:51
Le garage en a déduit que les morceaux de la courroie cassée se sont éparpillés partout y compris dans la distribution et ailleurs :-( et du coup les pièces à changer sont la courroie, et joints spy mais c'est la main d'oeuvre pour nettoyer qui sera élevée :-(
piment
Messagepar engineman » Mer 29 Fév 2012, 14:46
impossible car les carter de distrib sont visses et etanche bye
Messagepar piment » Ven 2 Mar 2012, 14:02
Il me dit que la courroie cassé a aussi cassé des joints d'étanchéité Ca me parait énorme je peux vous envoyer qqs photos mais je ne sais trop comment les réduire :-(
piment
Messagepar Clark75 » Ven 16 Mar 2012, 23:58
Hello
J ai eu droit au joli message coupure des appareils electriques debut janvier.. Puis a un tas d autres, phares et suspensions dans les 30km qui ont suivit.... j usqu a l arret total du moteur dans un beau bruit de ferraille
Verdict alternateur hs mais sans casse de la courroie !
Donc alternateur neuf, courroie neuve et batterie neuve...
Clark75
Messagepar colibri » Sam 17 Mar 2012, 08:51
piment a écrit:Il me dit que la courroie cassé a aussi cassé des joints d'étanchéité Ca me parait énorme je peux vous envoyer qqs photos mais je ne sais trop comment les réduire
C'est du délire!!!
Rassures moi, c'est pas chez Porsche?
Pour réduire les photos, tu les modifies avec paint Attention, la taille des photos est importante.
Penses a réduire la résolution de tes photos sous peine qu'elles soient déformées.
En général, une photo fait 1024*768.
insertion-images-directement-par-forum-t2654.html
colibri
