Lun 23 Oct 2017, 20:47
Tacosse a écrit:Si tel est le cas attention au grippage des pistons.
la graisse cuivrée n'est pas là pour graisser les pistons, elle a pour effet de coller les plaquettes de frein aux pistons, comme cela quand on arrête de freiner, les pistons en se rétractant légèrement dans leur logement emmènent avec eux les plaquettes qui se trouvent ainsi décollées du disque, sans graisse cuivrée, les plaquettes restent en contact avec les disques et se glacent, au prochain freinage elles sifflent
Lun 23 Oct 2017, 20:53
Merci David, je ne savais pas.
Mar 24 Oct 2017, 12:40
Bonjour et merci à tous pour vos réponses et conseils.
Je suis passé chez Carrefour pour prendre une bombe Michelin spéciale nettoyage freins. Je n'ai pas démonter les jantes, j'ai nettoyé à travers, plutôt bien, mais arrivé à la 4ème plaquette ma bombe s'est retrouvé vide avant d'avoir fini ! 400Ml ça va vite.
Beaucoup de jus noir, mais le lendemain toujours des couinements !!!!
Plus faibles, moins présents, donc c'est la bonne méthode, mais je suis bon pour repasser chercher une ou 2 bombes de plus. 5€, ça va, c'est surtout le temps passé pour aller en grande surface sur Paris...
Pour ceux qui parlent de nettoyage on vous fait le Cayenne complet intér / extér pour combien ?
On m'a annoncé 42€ nettoyage normal et 75€ avec les lustrants haut de gamme !!!
Mar 24 Oct 2017, 12:42
ddada a écrit:Tacosse a écrit:Si tel est le cas attention au grippage des pistons.
A-t-on moyen visuellement de repérer des plaquettes 'glacées' ?
Aspect brillant ? matte ? touché ?
Mar 24 Oct 2017, 12:58
D'où l'intérêt de démonter les jantes.
Pour faire correctement les deux côté du disque et essuyer après les derniers résidus. Mais si tu habites un endroit poussiéreux, ca reviendra
Mar 24 Oct 2017, 14:02
Les deux côtés du disque... Voilà le 'petit' détail que j avais négligé...
Demonter les 4 pneus... Il s'agit pas de 10mns de boulot...
Mar 24 Oct 2017, 20:39
J'avoue c'est long
Mais efficace un temps
Bon courage
