Re: Correction assiette code 00145
Dim 15 Mai 2022, 20:42
Et on ne trouve pas grand chose sur internet.
Je ne sais pas trop où chercher :triste:
Dim 15 Mai 2022, 21:56
J'ai bien trouvé ca , mais ca ne nous aide pas.
Ca me dit juste que c'est peut-être à cause de ce problème que je ne perçois aucune différence en mode confort/normal/sport.
Attention , ce n'est pas pour une Porsche , mais ca m'a l'air d'être pareil.
http://cchracingsystem.com/www/wp-conte ... %20DCC.pdf
Sam 21 Mai 2022, 12:33
On voit bien un problème à l'arrière droit (adjust valve)................ mais que faire :interro:
Mar 5 Juil 2022, 22:55
Toujours personne qui a une solution miracle ?
Je voudrais commander un autre calculateur pour essayer , mais j'oublie tout le temps de prendre la référence quand il est sorti du garage . Pas facile dans le garage avec la roue de secours sur le coffre. :mur:
Mer 6 Juil 2022, 12:54
Salut
Ton capteur arrière droit est il OK?
Mer 6 Juil 2022, 22:57
Oui , il me semble.
Comme marqué plus haut, j'ai raccordé l'amortisseur droit à gauche et le gauche à droite.
L'erreur est restée à droite alors que c'est le gauche qui était raccordé là.
Et toujours pas d'erreur à gauche alors que c'était le droit qui était raccordé là.
Mer 27 Juil 2022, 10:54
Est-ce que quelqu'un sait si il faut faire quelque chose de spécial quand on change le calculateur de suspension par un d'occasion ?
Encoder numéro de châssis par exemple....
Ou rien de spécial à part calibrer ?
Mar 2 Aoû 2022, 11:51
Rien de spécial normalement tu branches et il bougera. Peut-être juste un calibrage
Mar 2 Aoû 2022, 22:19
Merci , il me semblait bien que j'avais lu ca dans un autre post.
J'allais justement en acheter un sur ebay aujourd'hui.
Il était à vendre depuis des semaines ou même des mois , et pas de bol il vient d'être vendu. :triste:
Il reste peut-être 2 solutions :idea: :
-La première , c'est de pousser toute les cayennes turbo 955 dans le talus pour alimenter le marché des pièces d'occasion. (je ne souvient pas en avoir croisé en 6 mois---> donc c'est compromis comme solution)
-La deuxième , c'est de savoir si un calculateur de S peut aller sur une turbo . ( tous les numéros sur le calculateur sont les mêmes ---> c'est un bon début)
Quelqu'un aurait la réponse ?
Mer 3 Aoû 2022, 09:35
Pour moi oui, les calculateurs de suspension sont les mêmes sur 955 V6, S ou turbo. :bye:
Mer 3 Aoû 2022, 22:19
J'ai posé la question à un vendeur qui propose de donner son avis sur la compatibilité avec les numéros de chassis.
On verra demain.
Ven 5 Aoû 2022, 01:35
Oui sans problème
Ven 5 Aoû 2022, 09:31
Voilà , j'ai acheté un de S à 100 euros en Espagne.
Plus qu'à attendre une semaine pour qu'il arrive , et puis :pitie: pour que ca règle mon problème.
Dim 14 Aoû 2022, 20:29
:houpla:
:danseurs:
MOI : 1
CAYENNE : 0
J'ai mis ce calculateur de cayenne S et ca fonctionne . Plus de témoin , et le mode confort et sport ont l'air de refonctionner alors que avec cette alarme j'ai lu que ca restait en mode normal tout le temps. ( et effectivement je ne sentait aucune différence entre confort et sport )
Maintenant il me semble que je suis à bord d'un bateau en confort.
Dim 14 Aoû 2022, 20:51
Bonne nouvelle. :bravo: :bye:
Lun 15 Aoû 2022, 23:08
Parfait
Dim 21 Mai 2023, 23:53
Bonsoir Kawasaki,
Peut-on connaitre les références svp ?
le mien c'est: 7L0907553J
Si je prends 7L0907553F, est-il compatible avec la mienne S ?
Lun 22 Mai 2023, 06:30
Salut ,
Le mien finissait par E , et j'en ai remis un avec exactement la même référence.
C'est juste qu'il ne venait pas d'une turbo mais d'une S.
susp calcu04.JPG (110.6 Kio) Vu 1421 fois
Lun 22 Mai 2023, 23:45
Bonsoir Kawasaki,
Merci pour la précision. Je vais prendre les mêmes références qui se termine par J.
Ven 3 Nov 2023, 00:04
Bonsoir kawazaki,
J'ai reçu l'unité de commande.
Est-ce qu'il faut débrancher la batterie avant de la placer.
Merci.
Ven 3 Nov 2023, 03:05
Je pense qu'il vaut mieux .
Moi j'avais juste débranché le - devant le siège conducteur .
Ven 3 Nov 2023, 22:59
:merci:
