Après pas mal de reflexions, j’envisage de remplacer ma S8 et mon Pajero par un seul véhicule cumulant un peu les avantages des deux vehicules, dont la capacité de tracter.
Du coup plein de questions avant de réaliser l’achat.
Après avoir lu pas mal de choses, j’ai vu qu’il fallait faire attention au problème de rayures de cylindres. Est-ce un défaut « de conception » ou un problème inéluctable avec le temps?
Concernant le PDCC, est-ce plutôt « indispensable et trop cool » ou « source d’em… »?
Les suspensions du GTS sont-elles différentes par rappport à celles du S, mise à part les réglage de hauteur de caisse (pièces différentes etc)?
À part les sièges chauffants et le regul de vitesse (et peut-être le PDCC), d’autres options à rechercher?
Est-il possible de monter les protections en acier avant/arrière et des longerons (du kit off-road) avec la carrosseries du GTS?
L’option PDLS avec xénon comporte t elle les phares directionnels?
Les dernières versions (08-09) avec le PCM 3 ont-elles d’autres modifications?
Vaut-il mieux le PCM 3 ou le PCCM + à la place du PCM2.1 (le pccm + n’existe pas pour remplacer le PCM 3)?
Bon c’est déjà pas mal pour ce soir ;)
Merci à tous!!
Parler du Cayenne en général.
