Tu es à côté de la plaque sur pas mal de choses.
La boîte auto est très fiable, il faut qu'elle soit vidangée tous les 100.000 kms maximum avec remplacement de la crépine, si ça c'est fait aucun soucis, et au niveau de la revente, une boîte manuelle c'est très compliquée.
Pour finir avec la boite, trouver un 955 à boîte manuelle en bon état c'est super dur vu qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché.
Les suspensions pneumatiques pareil, c'est fiable, sans c'est invendable et inconfortable, tout le contraire de ce qu'on demande à un SUV niveau confort.
Les rayures cylindres c'est tous les V8 atmo ou turbo, c'est la roulette russe, seuls les V6 ne sont pas concernés.
Autre soucis pour les Cayennes en général, la conso gargantuesque, compte 15 litres en moyenne pour un V8, 13 en V6, et encore en roulant cool.
Pour les travaux d'entretien, effectivement il faut les durites d'eau en alu, 3 sur le V8 955, 1 sur le V8 957.
La bride de calorstat qui doit être remplacée par de l'alu aussi, en même temps que les durites, plus la pompe à eau et la courroie d'accessoires au passage.
Le palier d'arbre de transmission lui est une pièce d'usure, il lâche entre 100.000 et 150.000 kms.
Les pompes à essence elles lâchent surtout quand on y met de l'éthanol, sinon seul le filtre doit être remplacé périodiquement.
Pour l'éthanol, tu peux être tenté d'en utiliser, avec un boîtier ou une reprog, les atmos le digère pas trop mal, hormis les pompes à essence, les turbos moins et le 955 turbo pas du tout.
Pour ton budget de 20.000€, tu trouves des 957 S avec moins de 120.000 kms.
Un 955 S coûte au max 8000 € pour 200.000 kms même en très bon état, tu as donc de la marge.
Pour moi avec ce budget tu peux viser un 957 S ou V6, le problème du V6 c'est d'en trouver un bien équipé, le V8 est mieux équipé d'origine.
Pour les options à chercher: suspensions pneumatiques, sièges électriques chauffants, jantes en 21 pouces, coffre à ouverture électrique, PDCC (barres antiroulis actives), servotronic, phares Xénons, clim 4 zones, attelage électrique etc.. dans le désordre.
Bonne recherche.
