[Modele 955] clim
[Modele 955] clim
Messagepar ced.10 » Ven 5 Juin 2015, 16:54
ma clim est rechargée (725g) mais le compresseur ce déclenche pas et pas de fusible HS :pfff:
vos avis??
ced.10
Cayenne: 3.6 pack gts
Re: clim
Messagepar Max56 » Ven 5 Juin 2015, 16:56
Il se déclenchait avant la recharge ??
Modifié en dernier par Max56 le Ven 5 Juin 2015, 17:25, modifié 2 fois.
Re: clim
Messagepar ced.10 » Ven 5 Juin 2015, 17:15
Non j'ai retirer 100g et pas de fuite avec le traceur :??:
ced.10
Re: clim
Messagepar Taxicayenne » Ven 5 Juin 2015, 21:36
Compresseur HS :??:
Re: clim
Messagepar ced.10 » Ven 5 Juin 2015, 21:50
Je vais le passer au diag demain on verra bien.......
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Sam 6 Juin 2015, 12:56
Bon pas possible de voir avec le diag.....
Je peut renter juste dans le moteur c'est tous
Fait chi.. :pfff:
ced.10
Re: clim
Messagepar francouai » Sam 6 Juin 2015, 14:17
branche le moteur de la clim sur du 12volts en direct pour voir si il tourne.
Re: clim
Messagepar ced.10 » Dim 7 Juin 2015, 18:43
oui je vais regarder dans la semaine......j'espere que c'est pas un probléme electrique :roll:
ced.10
Re: clim
Messagepar BEUNY » Dim 7 Juin 2015, 19:53
:salut:
est ce que tu es sur que tu n'as pas de fuite?
car si il manque du "gaz" ton compresseur ne se déclenche pas :??: :??: :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: clim
Messagepar ced.10 » Dim 7 Juin 2015, 21:16
rien au traceur ......
Modifié en dernier par cayann le Lun 8 Juin 2015, 00:33, modifié 1 fois.
Raison: correction
ced.10
Re: clim
Messagepar BEUNY » Mar 9 Juin 2015, 11:59
80% des problèmes de clim sont dus a une fuite :??:
mais si tu es sur pour le traceur alors?
regarde quand mêmes tes tuyaux alu si il ne sont pas abimés ou capteur de pression(pressostat) :bye:
BEUNY
Re: clim
Messagepar ced.10 » Mar 9 Juin 2015, 21:20
j'ai vidé la clim et manque 300g.
la première fois la machine me disait pas de fuite et ce soir fuite :pfff:
fuite trouver au pressostat ça coule 'vert' en dessous j’espère qu'il n'y a que ca .
je l'ais quand même recharger comme ça et elle ce mais toujours pas en route. :grr:
donc je vais commander le pressostat et voir la pièces qui ait en dessous ......
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Mar 9 Juin 2015, 21:39
si quelqu'un aurait une vue éclatée des pièces, je suis preneur Merci
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Lun 22 Juin 2015, 20:19
donc j'ai changé le Détendeur de clim et Pressostat!!
et toujours rien :((:
le compresseur de clim est le même que sur le touareg V6 REF : 3B0 820 803 C - MARQUE : DENSO
ced.10
Re: clim
Messagepar ddada » Lun 22 Juin 2015, 20:32
ced.10 a écrit::bye:
vérifie si tu n'a pas de fuite sur les valves de rechargement de la clim, cela m'est arrivé sur une jeep suite à une recharge chez un spécialiste, après changement des obus de valves la clim remarchait :bye:
Re: clim
Messagepar ced.10 » Lun 22 Juin 2015, 20:40
non pas de fuite c'est sur la.
j'ais fait le vide complet et mis 725g et mis en route aussi tot et rien et quand je debranche le Pressostat le ventilo ce met en marche bien comme il faut.
donc c'est que la commande de clim envoye bien l'info.
reste plus que le compresseur a mon avis .......fait chi......
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Mar 23 Juin 2015, 18:50
??[/quote]
Personne ??
ced.10
Re: clim
Messagepar Nico62 » Mar 23 Juin 2015, 19:33
Il y a un membre du forum (sur Douai) qui avait fait changer son compresseur de clim.
Peut-être qu'il a encore sa facture :wink:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Re: clim
Messagepar Nico62 » Mar 23 Juin 2015, 19:35
C'est MAS310 je crois
Nico62
Re: clim
Messagepar ced.10 » Mar 23 Juin 2015, 20:38
ok merci
je vais essayé de le retrouver
ce que j'ai trouvé sur le net...
http://www.piecesauto.com/fr/compresseu ... cteristics
Modifié en dernier par cayann le Mer 24 Juin 2015, 00:10, modifié 1 fois.
Raison: correction
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Sam 27 Juin 2015, 08:15
Compresseur changer aussi et toujour rien :pfff:
Je sais plus quoi fair ......
ced.10
Re: clim
Messagepar vivdam83 » Sam 27 Juin 2015, 08:21
Et as tu testé la commande ? Le 12v arrive bien sur le compresseur?
vivdam83
Re: clim
Messagepar ced.10 » Sam 27 Juin 2015, 09:11
Non toute façon il pas y être rien ce met en route.
Je vais reverifier les fusibles.
Je sais pas c'est les quelle sur la v6
Ou alors c'est commande de clim??
UN PETIT EFFORT SUR L'ORTHOGRAPHE ET ON NE COMPREND RIEN A TA PHRASE, RELIS TOI AVANT DE POSTER MERCI
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Sam 27 Juin 2015, 13:02
Désoler iphone
ced.10
Re: clim
Messagepar edo » Sam 27 Juin 2015, 23:44
Pas de chance L'Ami :master:
edo
Cayenne: Turbo 955
