[Modele 955] PB CHAUFFAGE TIEDE ET CLIM HS?
Messagepar MAGNUM69 » Lun 13 Juil 2015, 09:57
Salut à tous !
Vu les très fortes chaleur j'ai lancée la clim et la surprise de l'air tiède !! Je me suis il ne dois plus y avoir de gaz..
Je vais dans un garage pour effectuer une recharge, bien évidement avant il teste le fonctionnement de celle-ci ...
Le garagiste m'informe que mon compresseur de clim ne se déclenche pas !! et se met sous la voiture et fais tourner l'embrayage sa tourne, il m'informe qu'il dois y avoir un problème électrique. J'ai vérifier tout les fusibles de A a Z tout est ok.
L'air qui sort est tiède , j'ai essayer de mettre aussi le chauffage (28°) et la pareil l'air est toujours tiède :wacko:
Merci de m'aider les amis!!!!
MAGNUM69
Cayenne: MAGNUM 955
Re: PB CHAUFFAGE TIEDE ET CLIM HS?
Messagepar vivdam83 » Mar 14 Juil 2015, 10:09
Regardes ici viewtopic.php?t=16516 mais la plupart du temps c est un manque ou surplus de gaz et le compresseur'se met en secu dans les deux cas pour éviter d être endommagé donc ça' coûte pas grand chose un pro te récupéré le gaz le pèse et des tu sera fixé
vivdam83
