[Modele 955] Probléme clim bi-zone
Messagepar sean11510 » Ven 3 Juil 2015, 18:00
bonjours a tous,j'ai un problème de clim bi-zone,je m'explique !
quand je met 20° coté chauffeur il y a bien du froid.
quand je met 20° coté passager l'air qui sort n'est pas froid
cela fais que tous le véhicule coté droit n'a pas de froid
et de plus je n'est pas d'air (chaud ou froid)qui sort au niveaux du montant de porte coté droit (porte av dr et ar dr)
je pense a une gaine déboité,si une personne a le schéma merci d'avance.
sean11510
Re: Probleme clim bis zone
Messagepar BEUNY » Ven 3 Juil 2015, 19:49
:salut:
Je penserais plutôt a un servomoteur HS(celui qui commande la trappe)
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar sean11510 » Ven 3 Juil 2015, 22:32
je les est vue et controlé et il marche bien et s'ouvre bien donc je pense que s'est autre chose.
sean11510
Messagepar sean11510 » Sam 4 Juil 2015, 09:24
bon pour la ventilation arrière c'était au niveaux de la plaque de fusible tableau de bord droit,il y avais une feuille qui bloquais le passage d'air vers la porte avant qui elle le fais passer dans le montent pour l'arrière .
donc sa c'est résolu.
pour le problème de différence de temperature vu que personne a de solution,je vais tomber toute la console central (tableau de bord)
sean11510
Messagepar BEUNY » Sam 4 Juil 2015, 10:09
sean11510 a écrit:je les est vue et controlé et il marche bien et s'ouvre bien donc je pense que s'est autre chose.
Oui mais c'est un volet qui fait le mélange"chaud/froid" par l’intermédiaire d'un servomoteur pour réguler la T°
Par contre si tu tombe la console, fais des photos ,ça peux aider ou intéresser d'autres personnes :wink:
BEUNY
Messagepar Jeg » Sam 4 Juil 2015, 11:45
Oui moi car même problème!
Perso je pense que c'est normal cet écart de température entre gauche et droite!!!!
Regarde j'ai ouvert le même sujet et j'ai eu des réponse de plusieurs personnes.
Jeg
Re: Probléme clim bi-zone
Messagepar sean11510 » Sam 4 Juil 2015, 18:36
jeg tu as le lien
sean11510
Messagepar sean11510 » Dim 5 Juil 2015, 18:26
bon j'ai tous tomber le tableaux de bord,rien trouvé comme panne il y avais quand même les gaine qui vont a la console arrière qui était déformé (c'était au niveaux arrière de l'auto radio elle était toutes plate) je les est reformé a l'air chaud)
j'ai tous remonter,et vue que j'ai le materiel pour la clim, j'ai pompé le gaz et il y avec que 350g donc j'ai tiré au vide et remis 750g et tous est revenu en ordre, tous marche bien,donc panne résolu.
j'ai donc passé un bon dimanche.
sean11510
