Atomic Lutin a écrit:T'as déjà essayé ?
Parce que je ne vois aucune bonne raison :
Si l'arrière ne motrice pas le couple est renvoyé à l'avant par le différentiel
Par ailleurs, si tu es dans plus de 40cm de neige il te faudra sans doute le blocage central...et tu seras à 50/50 de toute façon....
mavmax a écrit:Dans 40cm je ne bloque pas le central pour conserver la direction juste boite courte.
Atomic Lutin a écrit:mavmax a écrit:Dans 40cm je ne bloque pas le central pour conserver la direction juste boite courte.
C'est à se demander à quoi il sert ce blocage central...
T'as déjà essayé au moins ?
Parce que pour info sur mon ex wrangler rubicon, qui est un 4 "part-time", c'est soit tu roules en propulsion, soit tu bloques le central.
Et si j'avais du attendre qu'il y ait 3 mètres de neige pour rouler en 4x4 sans tirer droit en courbe...
Il suffit de quelques centimètres de neige, de boue, ou de sable pour pouvoir bloquer le central et avoir une bonne répartition de couple aux 4 roues.
Après.... Il faut savoir conduire....et prendre un virage.
Pour en revenir au sujet, le cayenne est très lourd et le 22 pouces vraiment inadapté en hiver.
En theorie avec 4 pneus hiver (en bon état) en 18 ca passe large.
( je ne sais pas si le 17" passe avec des étriers de freins. A faire confirmer)
Par ailleurs on trouve des chaines pour 18" pas très chères. Et ca permet de palier à un éventuel aléas ou exigence de la marée chaussée.
Atomic Lutin a écrit:Sur autoroute pluvieuse tu n'es pas mieux loti qu'un automobiliste en BMW....
Pidou78 a écrit:Bon je vais voir des jantes origine Cayenne en 18"dans un garage dans le 95 demain matin.
L'état à l'air correct (centre de roues oxydés) et quelques rayures... On verra sur place mais le prix de 280€ me semble plue que raisonnable.
Les pneus sont raides mais je les chausserais avec du pneu hiver 1er prix et ca devrait le faire
