[Modele 955] Cayenne S 4.5 v8 broute
Messagepar Vitocorleone » Mer 13 Mar 2019, 14:32
Bonjour à tous!!!!
Les amis!! Mon Cayenne démarre mais broute et ne tient pas le ralenti!
Donc j’ai passé la valise (piwi) qui m’indiquait "raté de combustion cylindres 5 et 8".
Les bobines ont été remplacées (d’occasion) les bougies ont l’air d’être bonnes ( mais j’ai commandé bobines et bougies neuves j’attends de les recevoir).
J’ai changé les 8 injecteurs.
J’ai défait les cata je me suis dit qu’ils étaient peut-être bouchés mais rien y fait.
J’ai vérifié les compressions elles sont toutes bonnes.
Je ne sais plus quoi faire!!!!
J’attends bobines et bougies neuves après ça si ça ne fonctionne pas je ne vois pas ça pourrait être quoi!! Please aidez moi!!!
Vitocorleone
Cayenne: 4.5 v8 340cv
Re: Cayenne S 4.5 v8 broute
Messagepar D JETRONIC » Mer 13 Mar 2019, 15:22
Vérifie la pression d'essence, 4 bars au ralenti.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Vitocorleone » Mer 13 Mar 2019, 15:54
Merci pour ta réponse !!
La pression devrait être bonne les pompes sont neuves aussi, je les ai remplacé.
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Mer 13 Mar 2019, 15:57
Et en plus de ça elle ne tient pas le ralenti.
Vitocorleone
Messagepar Exaf » Mer 13 Mar 2019, 16:25
Nettoyage débitmètres ?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Vitocorleone » Mer 13 Mar 2019, 16:29
Salut exaf débitmètre changé
Vitocorleone
Messagepar engineman » Mer 13 Mar 2019, 19:12
t'as vérifié le faisceau injecteur et bobine :etrange:
Messagepar Vitocorleone » Mer 13 Mar 2019, 19:39
Salut engineman !! Comment on les vérifie ? Et quelles valeurs doit-on obtenir ? Merci
Vitocorleone
Messagepar Tazer » Mer 13 Mar 2019, 22:34
Remplace déjà tes bobines, avant de penser à autre chose.
Les bobines antérieures d'occasion ce n'est pas une bonne idée.
Messagepar Vitocorleone » Mer 13 Mar 2019, 22:39
Tazer a écrit:Remplace déjà tes bobines, avant de penser à autre chose.
Oui j’attend de les recevoir mais je reste septique
Vitocorleone
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 14 Mar 2019, 20:32
Sinon t’aurais du changer tes bobines et bougies de cylindre voir si le défaut se déplace.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Vitocorleone » Jeu 14 Mar 2019, 21:20
Oui tu a raison mais je me suis perdu dans tout un tas de solutions je ne savais plus où j’en était il me rend fou ce Cayenne. Du coup je devrais recevoir bobines et bougies neuves mardi. En même temps il faudrait que je vérifie les alim des bobines et injecteurs comme me l’a conseillé engineman, par contre aurais-tu une idée de comment contrôler l’alim des injecteurs ?
Vitocorleone
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 14 Mar 2019, 21:38
Non je ne sais pas et j’arrive pas à trouver, mais si tu avais un problème électrique par exemple sur un injecteur, t’aurais un défaut directement sur l’injecteur je pense.
Tandis que là t’as des défauts de ratés.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Vitocorleone » Jeu 14 Mar 2019, 22:15
cayenne s 83 a écrit:Non je ne sais pas et j’arrive pas à trouver,mais si tu aurais un problème électrique par exemple sur un injecteur,t’aurais un défaut directement sur l’injecteur je pense.
Tandis que là t’a des défauts de ratés .
D’accord, dès que j’ai changé le tout je vous tiens informé, merci beaucoup.
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Jeu 21 Mar 2019, 14:23
Salut à tous je reviens vers vous après le remplacement des 8 bobines et bougies neuves.
Le problème persiste! Avant j’avais le défaut raté de combustion cylindres 5 et 8 maintenant c’est passé sur 3 autres cylindres 7, 2 et 6 il me semble. Ça y est ce Cayenne m’a rendu chèvre
Svp sauvez moi!!!
Vitocorleone
Messagepar Tazer » Jeu 21 Mar 2019, 16:59
Tu peux aussi avoir un problème sur la connexion de tes injecteurs.
Passe de la bombe nettoyant contact et resserre les broches des connecteurs électriques sur chaque injecteur.
Pour faire ça il faut déposer l'admission. :bye:
Messagepar Vitocorleone » Jeu 21 Mar 2019, 17:19
Tazer a écrit:Tu peux aussi avoir un problème sur la connexion de tes injecteurs.
Merci tazer, je vais essayer toutes les solutions sont bonnes à prendre
Vitocorleone
Messagepar Eiriz » Mer 27 Mar 2019, 21:51
Salut ,
As-tu regardé tes capteurs d'arbres à cames et aussi le capteur PMH (point mort haut) ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 27 Mar 2019, 22:03, modifié 1 fois.
Eiriz
Messagepar engineman » Mer 27 Mar 2019, 22:36
Pas besoin de déposer l'admission pour vérifier les connecteurs d'injecteurs.
Messagepar Vitocorleone » Sam 30 Mar 2019, 01:51
Bonsoir à tous merci encore pour vos réponses, je ne pense pas que ce soit un capteur sinon il serait en défaut au diag
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Lun 29 Avr 2019, 12:29
Bonjour les amis je reviens après un certain temps car j’en avais marre de mon fichu Cayenne j’avais besoin de réfléchir, bref j’ Refait un diag et voilà ce qui en ressort svp éclairez moi
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Lun 29 Avr 2019, 17:43
Je ne sais pas pourquoi mes photos sont supprimé à chaque fois, en gros injecteurs 4 circuits ouvert et raté de combustion cylindres 1 3 7 8 et 2
Vitocorleone
Messagepar Tazer » Lun 29 Avr 2019, 20:48
Si tu mets tes photos sans les insérer dans ton message elles finissent par disparaître d'elles mêmes.
Il faut lire et cliquer sur le message que les modos te mettent à chaque fois et appliquer à la lettre la façon de faire.
Tes photos ne seront plus effacées. :bye:
Messagepar Vitocorleone » Lun 29 Avr 2019, 23:17
Merci pour l’info!!
Et en ce qui concerne mon souci j’ai plusieurs doutes, sondes lambdas, faisceau électrique, papillon, qu’en pensez-vous ?
Bobines et bougies sont neuves en beru origine Porsche
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Ven 3 Mai 2019, 17:41
Bonjour les gars !! Désolé de vous prendre la tête
J’ai testé les alimentations des bobines, je trouve 14v et des poussières et j’ai testé les cosses des injecteurs je trouve 10v et quelques sauf sur l’injecteur 4 je trouve 8v. Qu’en pensez vous??
Je m’oriente sur le faisceau ou bien le calculateur ??
Quelle est la marche à suivre svp
Vitocorleone
