Sujet verrouillé
Re: Cayenne 958 Probleme apres changement batterie hybrid 20
Ven 28 Aoû 2026, 13:13
Salut a tous,je reviens de vacances avec ma compacte, c est pas le confort du Cayenne c est certain!j ai donc recu la valise juste avant de partir et impossible de la remettre en oute,les defauts reviennent irremediablement et le logo rouge, anomalie fonctionnement hybride reste affiche, et la voiture ne demarre pas, lundi je pense l envoyer au specialiste Porsche pas trop loj de chez moi car je me dis qu en concession la derniere fois ou j y suis alle ils m ont dit rachetez en un autre car j avais le voyant moteur allume! :lol2:
Merci pour vos retours en tous cas
Ven 28 Aoû 2026, 13:16
cayann a écrit:Non pas au vcds.
Sam 29 Aoû 2026, 09:51
Tu as des codes d'erreur ? Anomalie hybride ça couvre plein de chose.
Lun 31 Aoû 2026, 09:22
Oui j ai le U011200 communication with high voltage battery control unit , j ai essaye de l effacer mais il revient toujours....
Lun 31 Aoû 2026, 10:11
Bon ça veux dire que le controleur principale n'arrive plus à dialoguer avec le controleur de la batterie. Comme ça t'arrive après un changement de batterie 12V, je pencherais pour un problème soft en premier. Si tu as une concession CP ou un spécialiste des hybride/électrique vers chez toi il faut commencer par une reprogrammation des boitiers.
Il me parait peu probable que ce soit un problème de faisceau. Le pire cas serait un module qui aurait grillé lors du changement de batterie (encore une fois sur une elec/hybride ne pas toucher au 12V sans déconnecter la batterie HT).
Si c'est ce cas, chez Porsche ils vont probablement vouloir tout changer. Dans ce cas essaye les garages spécialisés genre Revolte. Les meilleurs que je connaisse sont OGS Mecanic mais ils sont à Londres...
Lun 31 Aoû 2026, 10:56
OK merci beaucoup,j ai un seul spécialiste porsche en dehors du CP c'est pmh dirinon sinon spécialiste hybride il va falloir que je jette un coup d'œil!
Mar 1 Sep 2026, 09:31
Si il est familier avec les diags Porsche, il pourra déjà voir si la valise arrive à joindre le BMS de la batterie HT. Ensuite il pourra tenter une reprog. Ca permettra déjà d'avancer dans le diag.
Si c'est le BMS qui est mort, c'est un composant à part qui peut se changer. Il est sur le côté du bloc batterie. Je n'ai aucune idée des prix pratiqué par Porsche.
Cayenne 958 Probleme apres changement batterie hybrid 2010
Lun 7 Sep 2026, 12:11
Bonjour,je reviens vers vous, il s agissait bien d une coupure entre la batterie 12 v et la batterie haute tension resolue avec la valise Porsche et le Piwis je pense, beaucoup de tests pour en arriver la au final!mais je le saurai pour la prochaine fois!merci a tous pour les conseils
Jeu 10 Sep 2026, 09:04
Il serait intéressant de savoir plus précisément comment le Piwi à permis la remise en état du système. Par exemple est ce que le Piwi à permis la réinitialisation d’une certaine fonction où plusieurs et si oui laquelle ou lesquelles. Merci par avance gg
Re: Cayenne 958 Probleem bij vervanging van accu hybride 201
Jeu 15 Oct 2026, 23:21
Bonjour ThierryM,
Je vous contacte car j'ai exactement le même problème que vous avec ma Porsche Panamera S E-Hybrid de 2016.
Ma voiture ne démarre plus et le diagnostic indique une température de batterie haute tension de 87 °C en permanence.
La voiture est immobilisée depuis plus d'un mois, la batterie est froide, mais la température affichée reste toujours exactement à 87 °C.
Le concessionnaire Porsche a diagnostiqué un problème avec le calculateur de gestion de la batterie haute tension (BMS), référence 7PP915022H, et recommande son remplacement.
Avant d'acheter un calculateur neuf ou d'occasion, j'aimerais savoir si vous avez réussi à résoudre votre problème.
Pourriez-vous me dire :
- Avez-vous finalement réparé votre voiture ?
- Quelle était la véritable cause des 87 °C ?
- Avez-vous remplacé le BMS, un capteur de température ou la batterie complète ?
- Si le BMS a été remplacé, avez-vous pu utiliser un calculateur d'occasion ?
Je dispose des outils de diagnostic Porsche PIWIS et Alientech KESS3.
Votre expérience pourrait beaucoup m'aider, car nos symptômes semblent presque identiques.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réponse !
Cordialement.
Sujet verrouillé
