Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
Sam 17 Déc 2022, 11:53
Merci beaucoup,
Je pense effectivement que je dois changer le phm mais la voiture ne roule pas et est dans mon jardin au Bourget et je ne sais pas si c est possible de le faire sans fosse ou élévateur à cause des caches moteur.
Je suis preneur d'un coup de pouce, suis informaticien et là suis bloqué.
Merci d'avance
Lun 19 Déc 2022, 23:08
C'est une honte de censurer mes messages. Quelqu'un se prend pour Elon Musk !
Je suis en panne c'est un forum d'entraide.
Qui sait où se trouve la connectique du phm sur un 3.2 ?
D'avance merci.
Très bonne fêtes à vous
Et c'est une honte de ne pas ponctuer correctement ses messages afin qu'ils soient plus facilement lisible par tous (malgré plusieurs avertissements)... Tu es informaticien, j'imagine que tu sais ce qu'est une majuscule en début de phrase, un point en fin et une apostrophe ?
Lun 19 Déc 2022, 23:10
Bonsoir
Les informations ci dessous ne sont pas valable pour un 3.2, désolé
capteur-position-vilbrequin-regime-pmh-t4208.html
Mar 20 Déc 2022, 08:07
Ce n'est pas avec ce genre de phrase que tu auras de l'aide
Les réponses ce trouvent sur l'autre post.
Mer 25 Jan 2023, 23:51
As tu trouvé une solution ?
Si besoin, envoie-moi un retour sur ce post ou message privé je t’aiderais si besoin par gsm.
Ps: depuis mon problème de ratées et donc accoups avec mon Cay, je bosse avec un de mes véhicules de secours (collection) , le temps de réceptionner mes pièces; le modo est binaire, il devrait commencer à fusionner les sujets, etc…Et oui, nouvel arrivant ce forum est une usine à gaz…
Je découvre mon cay mais une voiture reste une voiture…
Bien à toi
L'équipe de modération vous remercie pour ces précieux conseils ! Il est uniquement question dans ce cas précis, pour une meilleure lecture par tous, de mise en page et ponctuation afin qu'effectivement le forum ne s'apparente pas "plus qu'il n'est" à une usine à gaz...
Mer 24 Mai 2023, 01:01
Mon cayenne a toujours le même problème, il cale au freinage et repart après un redémarrage.
Par contre a froid, il fonctionne parfaitement.
Je pense qu'il s'agit du PMH, j'ai la pièce de rechange.
J'ai demandé au garage Porsche pour une intervention à domicile mais ils ne peuvent pas à cause de l 'assurance.
Connaissez vous un mécanicien qui pourrait me changer cette pièce ?
Je vous remercie par avance.
Porschement votre.
Mer 24 Mai 2023, 08:26
Bonjour modejet sur le V6 il est mal placé mais un mecano qui pratique tout les jours pas de problème pour lui.
Ton symptômes si il redémarre
Immédiatement bizarre pas sur
Que ce soit le PMH je peux me tromper.
Mer 24 Mai 2023, 09:10
Une idée par rapport aux symptômes décrits : c'est un peu comme si ton starter automatique continuait à rester en position "moteur froid" alors que le moteur est chaud! Peut-être un problème de sonde et/ou d'électronique...
Autres causes possibles :
- problèmes de BVA (surtout du convertisseur de couple),
- injecteurs encrassés,
- pompe à essence défectueuse trop faible,
- pression d'essence mal régulée et dans ton cas trop basse,
- souci avec le débitmètre et son capteur,
- vanne EGR non fonctionnelle ou obstruée,
- faisceau électrique d'allumage mal fixé ou corrodé (câbles vers bougies ou bobines)
- et le capteur PMH (mélange trop riche)!
Bonne chance dans la résolution de ta panne!
Mer 24 Mai 2023, 22:08
Merci de votre aide. J'ai des lecteurs obd mais il semblerait qu'ils ne soient pas assez pointus, quelqu'un aurait il un lecteur obd pour porsche près du Bourget svp ?
Je suis meilleur en informatique, si je peux vous aider.
Merci d'avance.
Sylvain.
Jeu 25 Mai 2023, 10:05
Salut, regarde sur cette liste, dans le dép 95 il y a deux membres que tu pourrais contacter par MP pour voir s'ils peuvent te mettre un coup de VCDS ou autre logiciel :
post526323.html?hilit=entraide#p526323
Ven 26 Mai 2023, 21:49
Vérifie quand même si une durite d'essence ne se serai pas déboîtée dans le réservoir d'essence quand tu as changé ton filtre, il faut bien entendre le clic
Ven 26 Mai 2023, 22:07
A froid le cayenne fonctionne parfaitement et a pleine puissance, c'est à chaud qu'il cale, donc les durites sont en place.
Je dois lire les codes erreurs, j'ai des lecteurs OBD mais ils ne voient pas de code erreur.
Merci, belle soiree
Ven 26 Mai 2023, 23:40
Je me permets d'intervenir...Tu es en galère depuis Janvier, c'est dingue !
Ton moteur calle uniquement à chaud
Je m'orienterais vers le capteur PMH uniquement si ton véhicule ne surconsomme pas depuis anomalie (voir conso) car dans ce cas je remplacerais le régulateur de pression d'essence.
Passage à la valise, mais tu vas avoir une cascade de défauts.
Je suis domicilié en Dordogne si besoin.
Bien à toi
Lun 29 Mai 2023, 15:11
Bonjour et merci a tous pour votre aide.
Oui je suis en pleine galère. J'ai acheté une rallonge odb et j ai shunté le pin 3 et 7 comme expliqué et avec un ami qui avait le lecteur j'obtiens les codes ci dessous.
Ma batterie est neuve.
Je pense à un rat j'ai retrouvé la mousse dans le moteur mangée. Je pense la faire tourner dans mon jardin sans rouler avec (la dépanneuse ca suffit) et arroser les fils électriques gainés dans le compartiment moteur pour voir si un fil fait masse !!! et la faire caler, bonne ou mauvaise idée ?
Sinon barbecue, Babington et jacuzzi si ca vous dit de jeter un œil sur le cayenne au Bourget (suis magicien pour enfant)
Merci d'avance.
Très belle journée a tous.
Samedi,27,Mai,2023,23:20:19:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
Type chassis: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 18 19 1C 22 25 31 33 34 36 46
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 6SE 2AS N60 000 Mat: 022 906 032 GF
Pièce: 0041700034IC6SE2G 60184
Codage: 0000133
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 58BF3D67E813624FD3-515A
VINID: 9E006AAAA260A8571100908608CEC19124
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce: 09D 927 750 CD
Pièce: AL 750 6A 0599
Codage: 0012328
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 72EB6FCF6EAF281FCD-515A
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 G
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0203
Codage: 0021510
VCID: 3D718CF36071A767E0-806
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 N Mat: 5WK 470 21
Pièce: Kessy 6610
Révision: 66105312 No. de série: VWZ3Z0E1329729
Codage: 0000161
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 306FA5C7A7235A0F7B-8064
Sous-système 1 - No. pièce:
Pièce: ELV
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
00668 - Tension de bord borne 30
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
00087 - Borne 30 pour récepteurs servant au démarrage
009 - Rupture/c.c.
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 AK
Pièce: Klima - SG R/L 3818
Codage: 0000030
VCID: 78FF5DE70FD3424FF3-802C
2 Codes défaut trouvés:
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 D
Pièce: 3002
Codage: 0067688
VCID: 3C7781F77B6BAE6FD7-
1 Code défaut trouvé:
00907 - Intervention Gestion
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 E
Pièce: 09 Airbag 8.4E+ H10 0953
Codage: 0012345
VCID: 25414493E8E10FA798-8070
01578 - Voyant de contrôle d´airbag éteint côté passager (K145)
009 - Rupture/c.c.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 C
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
00532 - Tension d´alimentation
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 A
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 3169A0C3AC29530774-8064
4 Codes défaut trouvés:
00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523)
15503 - Code défaut inconnu
004 - Aucun(e)
Adresse 33: OBD-
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Echec redir!
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 34 Einparkhilfe 1107
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 397998E374599B47CC-806
01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort
Adresse 09: DTCs effacés
Codes défaut
02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Lun 29 Mai 2023, 20:28
Bonjour, le copier collé c’est bien mais pense a supprimer les blancs car les messages trop long ne sont généralement pas lu jusqu’au bout.
La j’ai condensé un peu plus pour une meilleure lecture.
Tu es dans l’informatique il me semble
Cordialement Cayann
Lun 29 Mai 2023, 20:50
Je vous remercie.
Tres bonne soirée.
sylvain
Lun 29 Mai 2023, 21:34
De rien.
Mar 30 Mai 2023, 19:51
Pour information avec une rallonge obd shuntée avec le code Pin 3 et 7 mes trois lecteurs ODB ( Filaire, Bluetooth, Wifi) fonctionnent sur le cayenne.
J'ai donc fait une reset de tous les codes et vérifié toutes les connectiques du moteur.
J'ai vérifié si j 'avais des câbles rongés (RAS).
J'ai nettoyé le papillon avec du nettoyant contact.
J'ai démarré plusieurs fois, pas de code erreur.
j'ai démarré de nouveau et laissé le moteur tourner pendant 45 minutes et toujours pas de code erreur.
Il ne reste plus qu'à l'essayer et ne pas revenir en dépanneuse.
Je pense qu'il y avait un défaut qui faisait masse , mais bizarre.
et dans les bizarrerie j'ai récupéré de nouvelles fonction dans le menu principal (confort etc)
Si vous avez besoin de lire les codes, je suis dispo et au Bourget.
Très belle soirée.
Sylvain
