[Modele 957] Cayenne 2009 turbo ou turbo S ??
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 01:06
Salut a tous,
J'aimerais avoir l'avis de personnes qui ont ou qui ont eu ou meme essayer le cayenne Turbo et le turbo S,
Je suis tenté par le turbo S mais j'aimerais savoir si l'ont sent vraiment la difference entre les 2 niveau Sonorité de l'echappement surtout car je sais que le GTS a un son magnifique mais turbo et turbo S jamais essayé.
Merci a tous
you92
Re: Cayenne 2009 turbo ou turbo S ??
Messagepar glop-glop » Ven 22 Mar 2013, 09:09
Pas de différences de sonorité, un moteur quand même plus réactif et des freins un peu plus gros.
glop-glop
Messagepar francouai » Ven 22 Mar 2013, 09:46
J'ai l'impression que le TURBO_S fait un tout petit plus de bruit au ralenti vis a vis du turbo.
Faudrait comparer lors d'un prochain visu sur Paris.
mais de toute facon, c'est pas enorme comme bruit comparer a un bon silencieux!
Messagepar fabrice S » Ven 22 Mar 2013, 10:03
Pour ma part, je pense que le Turbo S a un son carrement plus démoniaque à partir de 4000t/m. De l'interieur c'est très feutré mais fenetre ouverte c'est la bannane.
Boul et Cayennanono peuvent également temoignés du comparatif Turbo et Turbo S puisque ils ont participés à un voyage lunaire avec moi :twisted:
Quand au choix entre un Turbo et un Turbo S, mon choix à été vite vue :hourra:
Messagepar boul » Ven 22 Mar 2013, 13:59
Le turbo est comparable à un avion de chasse :smile:
Le turbo S est comparable à une fusée :lol:
Après,il y a la maîtrise du pilotage,c'est pour cela que je reste en turbo :oops:
Messagepar Cayennanono » Ven 22 Mar 2013, 14:24
Un avion de chasse se pilote, une fusée se dirige souvent en ligne droite :lol2: :lol2: :lol2:, trêve de plaisanterie, le turbo S de Fabrice est tout simplement démoniaque, son accélération est foudroyante, il y a une différence entre les 2, pas si importante que cela, mais elle existe :wink: . Elle est perceptible à des vitesses inavouables :cool:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar fabrice S » Ven 22 Mar 2013, 16:13
c'est vrai que l'accéllération du Turbo S est térrible et il ne faut pas oublier que nous étions 3 poids lourd de plus de 100Kg et un poids plume de 70Kg
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 16:45
Merci a tous pour vos avis tres convainquants !! Et niveau consomation essence et huile qu en pensez vous ?
you92
Messagepar fabrice S » Ven 22 Mar 2013, 16:50
un exemple 85% autoroute et 15% ville
pour la ville compte 25l/100
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 18:00
Sa va j'ai connu pire ( hummer h2 6.0 v8 )sa devrait aller !!
Et coté conso huile c'est pire que le turbo ? Faut se promener avec une gourde 0w40 ??
you92
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 18:08
Fabrice combien de km a ton jouet quelle options et a combien l'as tu touché pour comparer avec mon projet un turbo s 2009 78000 kms pcm 3 , toit ouvrant, cam recul d'origine, hayon electrique, bose, pour 34000€uros ??
you92
Messagepar francouai » Ven 22 Mar 2013, 18:10
34ke????
Ton modele si il est propre devrait couté dans les 50.000.
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 18:13
Propre ou pas m en fiche a ce prix la je le repeint s il est rayé mais il a l air nickel entretien porsche 30 et 58000 kms
you92
Messagepar fabrice S » Ven 22 Mar 2013, 18:13
Pour l'huile 1l/1500km environ
you92 a écrit:Fabrice combien de km a ton jouet quelle options et a combien l'as tu touché pour comparer avec mon projet un turbo s 2009 78000 kms pcm 3 , toit ouvrant, cam recul d'origine, hayon electrique, bose, pour 34000€uros ??
mon jouet à 73 000km regarde ici
http://www.forum-cayenne.com/forum/depuis-temps-t365-25.html
Messagepar francouai » Ven 22 Mar 2013, 18:17
y a pas beaucoup de vrai TURBO-S sur le forum en plus!
ca se compte sur une main!
Fait gaffe quand meme que la mecanique soit bonne, sinon c'est vite le compte en banque qui va fuir.
you92, tu ne serai pas loueur sur Asniexxxxx ??
Messagepar fabrice S » Ven 22 Mar 2013, 18:22
francouai a écrit:34ke????
c'est clair, j'espere qu'il n'y a pas de loup sur ton annonce.
Post nous des photos :drink:
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 18:26
Exactement bonne memoire mais c'est terminè la location !! Le turbo s a des problemes connus ou des choses que je devrais verifié avant d acheter ?
you92
Messagepar francouai » Ven 22 Mar 2013, 18:29
donc, c'est pour ton usage perso?
Car un turbo pour la loc , c'est pas le bon plan pour le proprio.
Pas de probleme officiellement connu sur le Turbo_S.
trop peu en circulation pour avoir vraiment des stat.
Si tu l'achete avec un carnet 100% Porsche, il a du faire les compagnes de rappels (pompe a injection,etc...)
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 18:53
Il a un carnet porsche donc je pense qu il est clean je vous dirais apres l avoir vu
you92
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 18:55
Oui c'est pour un usage perso j espere qu il fait un beau bruit style gts !! Fabrice tu confirmes ou non ?
you92
Messagepar fabrice S » Ven 22 Mar 2013, 19:00
non, malheureusement je ne peux pas te le confirmer.
le GTS est un moteur atmo donc forcement plus bruyant et réaliste pour un V8 mais franchement il ne faut pas s'arréter à cela, un silencieux ça se change sans aucun soucis voir meme se supprime carrement pour certain d'entre nous.
j'ai installé un silencieux Techart sur le mien car comme beaucoup d'entre nous, j'aime le ronron du V8 mais cet achat est superflus car dans les tours le Turbo S chante à merveille :drink:
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 19:04
Mince et combien faut compter pour un ce silencieux ? C'est dommage le gts a un son sublime en mode sport
you92
Messagepar fabrice S » Ven 22 Mar 2013, 19:34
très difficile de donner une fourchette de prix, c'est assez vaste.
Regarde sur le forum, il y a plein d'exemple.
Il y a plusieurs astuces:
Vider le silencieux = pas cher mais sans trop d'effet sur un turbo
Supprimer le silencieux par des tubes direct = avoir un mécano digne de se nom et donc pas forcement cher (effet garantie ++)
Changer le silencieux = a partir de 500€ d'occas + ou - et jusqu'à 2000€ neuf + ou - (effet garantie)
supprimer les cata secondaire par des By-pass = 400€ mini (effet garantie)
c'est clair que le GTS à un super look (quand le kit sport design est complet),super son mais parce qi'il y a toujours un mais, ce n'est pas un Turbo :mrgreen:
Messagepar you92 » Ven 22 Mar 2013, 19:41
C'est clair, on verra sa plutard si je conclu avec ce turbo s ... Merci pour les infos je les gardes sous le coude
you92
