[Modele 955] calage et ou changement chaine
Re: calage et ou changement chaine
Messagepar Tazer » Lun 16 Juin 2025, 10:44
Bruit moteur normal.
Pour le RAZ entretien, bien sur que si ça marche avec le VCDS.
Sur les 957 il faut attendre que le défaut entretien soit en kilométrage dépassé pour pouvoir le mettre à zéro.
Dans ce cas voici la manip:
Allez sur le module 17 instrument cluster.
Cliquer sur adaptation.
Rentrer 02 ou cliquer deux fois sur plus à côté de canal.
Une fois sur le canal 02 rentrer 0 à la place du 1 (c'est ce 1 qui s'implante quand le kilométrage est dépassé).
Tester et sauver.
Sur les 955 même manip.
:bye: :bye:
Messagepar Guizmo » Lun 16 Juin 2025, 11:47
Super merci beaucoup
Guizmo
Messagepar Guizmo » Mer 18 Juin 2025, 18:09
Bon j’ai fait le test pour ma batterie en sachant que mon ampèremètre c’est sur 10A je suis à 0,34 oscillations à 0,35 quel est la valeur que l’on doit avoir SVP ?
Cordialement
Guizz
Guizmo
Messagepar Guizmo » Mer 18 Juin 2025, 18:10
Et la fait plus de 10mn je suis tombé à 0,15
Guizmo
