[Modele 955] Bruit Bizarre
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 11:48
Les triangles sont neufs, ils ont été changés juste avant l'achat.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar Jose » Dim 7 Mai 2017, 12:01
Peux tu faire un petit enregistrement de ce bruit ?
Et si Steph peut faire ça aussi, on pourrait comparer les deux, voir si c'est la même chose .
ça aidera un peu dans la recherche du problème.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 12:05
Je vais essayer ! :master:
En espérant que les micros soient suffisamment sensible pour capter le bruit :wink:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar iAxelou » Dim 7 Mai 2017, 12:24
Avez vous regardé au niveau de la boite de transfert ?
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 7 Mai 2017, 17:27, modifié 1 fois.
iAxelou
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 12:30
Salut !
Oui la boite de transfert à même été vidangée, pas de limaille dans la vieille huile...
Tous les modes de blocages passent bien.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 12:39
Je viens de faire une vidéo de 15 minutes, pas facile de capter ce son ! On l'entend bien à un moment, je coup cette partie et je la transfère :pitie:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 14:06
On entend le bruit à la décélération, un bruit aigu et lancinant... A la fin de la vidéo, j'ai filmé fenêtre ouverte à basse vitesse.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar Steph67 » Dim 7 Mai 2017, 14:29
Vidéo non lisible
Boîte de transfert j'ai pas encore regardé.
Quand je roule je vais enregistrer le bruit
Le truc avec mon bruit c'est que je suis pas le seul à l'entendre. Sa s'entend bien.
Si je devais le situer je dirais bien avant du véhicule ou le centre vers la tiptronic. La boîte se comporte très bien. Pas d'à-coups au passage des vitesses etc...
Le petit garage à cheké l'arbre et le palier dans son local et sa bouge pas. Pourtant j'ai vraiment l'impression que le bruit est lié à ça.
L'idéal serait qu'un oeil aguerri sur les problèmes de bruit liée à tout ce qui touche au châssis ou arbres etc regarde.
Au pire j'irai au CP de Strasbourg faire identifier le problème. Une idée du prix ?
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 14:34
J'ai le même sentiment quant à la provenance du bruit, mais après avoir changé le palier d'arbre, c'est toujours pareil.
Ma boite fonctionne parfaitement également et à été vidangée il y a peu.
Tu as regardé la vidéo ? Le bruit t'est familier ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar olivsarti » Dim 7 Mai 2017, 14:53
Salut les gars, avez-vous verifié ou changé les ressorts de maintien ou rappel des plaquettes de frein
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 15:03
Salut Oliv, non je n'ai pas essayé ça, ils m'avaient l'air en bon état, malgré une légère oxydation.
EDIT : C'est bon la vidéo est lisible, j'avais laissé en privé... :oops:
EDIT 2 : Je commande https://www.oscaro.com/kit-d-accessoire ... 114-1164-p et https://www.oscaro.com/kit-d-accessoire ... 116-1164-p ! On verra bien :bravo:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar jetrider » Dim 7 Mai 2017, 16:28
scoommy a écrit:Salut Steph !
Vu les symptômes que tu décris, j'ai l'impression que l'on a le même problème !
Depuis que j'ai le Cay, j'ai changé pas mal de pièces dans l'espoir de trouver d'où vient ce bruit...
Les pneus, les plaquettes av et arr, le palier d'arbre de transmission, les huiles de ponts / BdT / BdV (pas de limaille dans les huiles...), supports moteurs...
J'ai contrôlé les roulements de roues et l'état des cardans et de l'arbre de transmission av... Tout à l'air normal, pas de jeux, les soufflets sont en parfait état...
Par contre, j'ai remarqué que lorsque je roule doucement, vitre ouverte à proximité d'un mur, j'entends un bruit de frottement, comme si quelque-chose frottait sur un disque ou qu'un roulement tournait à sec...
Je continue mes recherches de mon côté, tiens nous au courant si tu trouves la solution, je ne supporte plus ce bruit, je n'entends que ça. Il n'y a que moi qui l'entend d'ailleurs....
Nico.
Alors là je veux pas vous inquiéter mais j'ai eu exactement le même symptôme... grincement perceptible fenetre ouverte en roulant le long d'un mur.... 5000km plus tard j'ai eu un bruit sourd à l'acceleration... Et là j'ai trouvé de la limaille dans le pont avant... Et l'échange standard que l'on ma vendu avait le même problème, donc je pense que ce n'est pas un problème si rare...
roulez un peu et refaites une vidange du pont...Et promenez un aimant dans l'huile...
pour la réparation, vous pouvez jeter un oeil sur mon tuto.... Sans vouloir me faire de le pub...
J'espère me tromper :-( c'est quand même un gros chantier...
Re: Bruit Bizarre
Messagepar Steph67 » Dim 7 Mai 2017, 17:24
Vu la vidéo. Mon bruit est différent. Et je l'entends mieux vitre fermé. La tête dehors j'entends rien.
Je vois que ton bruit vient vers les 100km/h moi dès 60, quand tu relâches la pédale tu l'entends bien.
Je fais une vidéo dès que possible.
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 18:27
jetrider a écrit:Alors là je veux pas vous inquiéter mais j'ai eu exactement le même symptôme... grincement perceptible fenetre ouverte en roulant le long d'un mur.... 5000km plus tard j'ai eu un bruit sourd à l'acceleration... Et là j'ai trouvé de la limaille dans le pont avant... Et l'échange standard que l'on ma vendu avait le même problème, donc je pense que ce n'est pas un problème si rare...
Merci Jet :master:
J'avais déjà laisser un message à la suite de ton tuto pensant que ça venait de là. J'ai fait la vidange pensant trouver de la limaille, mais rien. Dans un sens je préfèrerais que ce soit ce problème, au moins je répare et après je suis tranquille :bye:
Steph67 a écrit:Vu la vidéo. Mon bruit est différent. Et je l'entends mieux vitre fermé. La tête dehors j'entends rien.
Je fait une vidéo dès que possible.
Moi aussi je l'entends mieux vitre fermé, vitre ouverte on entend un frottement uniquement lorsque un mur renvoi le son vers l'habitacle. La vidéo est trompeuse, car moi aussi le bruit commence vers 50/60 km/h.
Fait une vidéo
:wink:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar Jose » Dim 7 Mai 2017, 18:40
Plutôt difficile à diagnostiquer sur les enregistrements.
Possible que Filou ou Engineman sauront vous conseiller. Désolé.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Dim 7 Mai 2017, 18:47
Pas de soucis José :bye:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar olivsarti » Dim 7 Mai 2017, 20:38
Pas de vibration ? Le bruit disparaît quand tu freines ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: Bruit Bizarre
Messagepar Steph67 » Dim 7 Mai 2017, 22:11
Non pas de vibration. Et le bruit est toujours là quand je freine.
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Bruit Bizarre
Messagepar olivsarti » Dim 7 Mai 2017, 22:27
Rien à voir avec le freinage alors, mis à part roulement / arbre de transmission avant ou arrière / ponts, je vois pas ou regarder sans avoir vu le vehicule
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Lun 8 Mai 2017, 01:27
Idem le bruit est pareil en freinant ou pas. Et il est la aussi quand je passe au neutre.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar olivsarti » Lun 8 Mai 2017, 06:35
Les gars, avez vous essayé en mettant la voiture sur un pont et quelqu un dessous pour écouter d ou cela vient ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: Bruit Bizarre
Messagepar ddada » Lun 8 Mai 2017, 10:52
les pneus aussi peuvent provoquer des bruits bizarres suivants leurs usures, si tu pouvais te faire prêter un autre jeu de roue pour vérifier :bye:
Re: Bruit Bizarre
Messagepar jblr83 » Lun 8 Mai 2017, 11:06
Pour le bruit, je ne sais pas, mais ta video m'a permis de voir à quoi tu ressembles... hihi :MDR: :copain:
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Lun 8 Mai 2017, 11:06
olivsarti a écrit:Les gars, avez vous essayé en mettant la voiture sur un pont et quelqu un dessous pour écouter d ou cela vient ?
Non pas eu l'occasion encore... Je vais voir ça cette semaine :bye:
ddada a écrit:les pneus aussi peuvent provoquer des bruits bizarres suivants leurs usures, si tu pouvais te faire prêter un autre jeu de roue pour vérifier :bye:
Les pneus sont neufs et la géométrie à été faite, ça n'a rien changé. :etrange:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit Bizarre
Messagepar scoommy » Lun 8 Mai 2017, 11:07
jblr83 a écrit:Pour le bruit, je ne sais pas, mais ta video m'a permis de voir à quoi tu ressembles... hihi :MDR: :copain:
:broom: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
