[Modele 955] Bourdonnement dans tableau de bord
[Modele 955] Re: Bourdonnement dans tableau de bord
Messagepar Tazer » Mar 28 Jan 2020, 22:13
Un objet coincé dans la grille de ventil en bas de pare brise ?
Messagepar BURN » Mar 28 Jan 2020, 22:38
C’est ta pompe secondaire de liquide de refroidissement que tu entends.
Elle se met en route quand il fait froid et que tu demandes du chauffage.
Fais un test, abaisse ta température, et tu verras vers 18/19 degrés elle va se couper :wink:
Cette pompe se trouve dans le coin de la boite a fusible sous le capot, au niveau de la baie de pare brise.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar BURN » Mar 28 Jan 2020, 22:45
Tiens regarde j’en avais parlé il y a 2 ans ici :
commande-pompe-liquide-refroidissement-t22937.html
J’avoue que le bruit est assez chiant, mais je m’y suis fait... ça fait partie des nombreuses petites bricoles que je dois faire sur le Cay... depuis que je l’ai, mais pour lesquelles je me dis toujours « oh je verrais ça après..., faut déja que je m’occupe de ça !» :lol2:
Bref si tu entends aussi ce bruit, c’est que ça doit être normal...
