[Modele 955] Commande de pompe de liquide de refroidissement
Messagepar BURN » Dim 10 Sep 2017, 19:37
Hello,
Comme indiqué dans le titre, j'aimerai avoir un coup de main sur cette commande.
Je m'explique : je constate sur mon Cayenne, une fois que le moteur est bien chaud, un bruit de pompe/moteur électrique derrière le volant sous le tableau de bord. Ce bruit est total et régulier au ralenti et à faible régime mais s'estompe à partir de 1500 Tr/mn et disparaît après (ou du moins je ne l'entends plus à cause du moteur).
Bref, en fouillant un peu avec le vcds cet après midi, et en lançant le test des actionneurs du climatronic, je retrouve parfaitement ce bruit lorsque le vcds teste la "commande de pompe de liquide de refroidissement. J'ai pu mieux écouter et le bruit de cette fameuse commande vient du compartiment moteur, dans l'aile conducteur, mais proche du tableau de bord.
Vu le nom et la raison du bruit (moteur chaud) je pense que c'est lié au circuit de refroidissement, mais quelqu'un sait t'il de quelle pièce il s'agit vraiment ? et pourquoi cela se trouve t'il dans le module "climatronic" sur vcds???
La pompe à eau pourrait elle être en fin de vie et engendrer ce bruit (pourtant pas au même endroit)?
Merki !
A remercié: 190 fois
Remercié: 254 fois
Re: Commande de pompe de liquide de refroidissement
Messagepar boioxb » Dim 10 Sep 2017, 22:21
A mon avis il s'agit de la pompe auxiliaire electrique. Ton cayenne est-il equipé d'un webasto?
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar BURN » Dim 10 Sep 2017, 23:11
Alors pour le webasto je n'en sais rien... j'avais ca sur mon x5 mais je n'ai pas vu quelque chose de semblable sur le cay.
Par contre ton idee de pompe auxiliaire électrique m'intéresse. Le bruit est en effet celui d'un moteur électrique qui tourne en permanence. Mais donc est ce normal ? Ou pompe défectueuse ?
Remercié: 254 fois
Messagepar muppetshow » Dim 10 Sep 2017, 23:33
Pour le webasto, c'est dans la garniture de l'aile arrière gauche il me semble ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar BURN » Dim 10 Sep 2017, 23:39
Par contre ce qui me chiffonne, c'est que le Webasto il fonctionne avant de démarrer la voiture non?
Donc pourquoi ai je ce bruit uniquement moteur chaud et à faible régime moteur (voir ralenti).
Le bruit est quand même assez fort hein, meme ma femme s'en est inquiétée à la place passager.
Ca fait un gros BZZZZZZZZZZ ( :lol: d'écrire un bruit par écrit c'est toujours un grand moment)
Remercié: 254 fois
Messagepar BURN » Dim 10 Sep 2017, 23:42
C'est le bruit de cet actionneur que j'ai en permanence.
Remercié: 254 fois
Messagepar cayann » Dim 10 Sep 2017, 23:44
Bonjour, Non webasto aile avant gauche et il se met en marche sous une certaine température ( -2 je crois )
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar boioxb » Lun 11 Sep 2017, 19:16
La pompe auxiliaire fonctionne avec le webasto, elle permet de faire circuler le liquide de refroidissement sans que le moteur tourne, pour que le webasto chauffe le ldr.
Peut etre que les cay sans webasto en on une, elle se trouve dans l'aile avant gauche derrière le passage de roue. Ce qui correspond a ta localisation du bruit.
Demonte le passage est refait un test au vcds ;-)
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar boioxb » Lun 11 Sep 2017, 19:20
Une pompe sur Leboncoin, apparemment tout les cay en on une
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar BURN » Lun 11 Sep 2017, 22:14
Super merci !
Mais donc du coup est-ce normal que je l'entende tourner quand le moteur est chaud au ralenti ?
Je suppose que non et cela doit traduire un autre problème qui fait qu'elle se déclenche.
Problème de calorstat ? Liquide de refroidissement trop ancien ?
Ou alors c'est normal ? Vous l'entendez vous ?
Remercié: 254 fois
Messagepar boioxb » Mar 12 Sep 2017, 08:03
C'est pas normal de l'entendre, je pense plutôt que ça vient de la pompe en elle même.
Ta température moteur est bien a un peu plus de 80 degrés ?
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar BURN » Mar 12 Sep 2017, 11:36
Oui oui j'ai vérifié ça et c'est bon, je suis entre 80 et 90.
Remercié: 254 fois
Messagepar boioxb » Mar 12 Sep 2017, 17:58
C'est que tout est bon de ce côté.
Démonte le passage de roue avant gauche, mets la pompe en fonctionnement avec le VCDS pour vérifier qu'il s'agisse bien d'elle. Et si c'est elle la coupable, change là :-)
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar BURN » Jeu 14 Sep 2017, 18:19
Bon, j'ai pu faire quelques tests aujourd'hui.
Et ce bruit est bien le même que le bruit que j'entends quand j'active la recherche au VCDS, donc c'est bien cette fameuse pompe auxiliaire qui est bruyante.
En jouant avec la température du climatronic, je remarque que ce bruit se fait entendre dès que je demande du chaud. Quand je repasse en mode froid, le bruit s’arrête. Je suppose donc que la pompe doit en avoir un coup pour être bruyante, je vais donc la changer.
A moins que d'autres me confirment qu'ils ont ce bruit au ralenti quand ils mettent du chauffage mais je n'y crois pas trop, c'est quand même assez désagréable.
Merci !
Remercié: 254 fois
