[Modele 957] bloque a 4500 tr
Messagepar Cayns » Jeu 18 Fév 2016, 20:27
Bonjour a tous
Voila je me présente heureux possesseur d un Cayenne s de 2008,
totalisant 119000km de bohneur sauf que depuis quelques semaines il me fait des misères,
-monter en régime vachement mole de 2000 a 4000
-dernièrement il bloque carement a 4500tr et au passage de
rapport il s'étouffe.
J' ai donc remplacé les bobines d allumages,les bougies sont recentes,
et les capteurs d' arbre a came remplacé aussi.
Les montées en régime sont vachement PLUS franche mais toujours ce problème
de ruptures a 4500 tr et en mode S est encore pire.. :((: :mur:
Je pensé donc aussi au remplacement des pompes a essence que je vais tester ce weekend,
mais mon diag m indique fuel pressur 4000mbar :shock:
Et peut être le variocam en dernier recoure.
Je sais plus quoi faire c la déprime.....
Cayns
Couleur: Gris antracit
Re: bloque a 4500 tr
Messagepar muppetshow » Ven 19 Fév 2016, 22:37
Essence ou éthanol ?
Avec quoi tu as fait ton diag ?
Messagepar engineman » Sam 20 Fév 2016, 00:39
Attention il y des rappels pour la pompe HP.
Messagepar Cayns » Sam 20 Fév 2016, 07:44
Je roule au 98 tout le temps et effectivement je pensais aux pompes hp mais les symptômes signalés me faisait hésiter
Pour le diag c un diagun x 435
Cayns
Messagepar Cayns » Mer 24 Fév 2016, 19:11
Ça y est enfin un défaut moteur pression carburant bas banc1 et 2 donc je n'ai pas encore testé les pompes mais ça sent le remplacement
Cayns
Messagepar jmi » Mer 24 Fév 2016, 19:19
ca m'a fait ca sur la 911 et c'etait le filtre a essence a changer !! apres impeccable
si ca peut t'aider !
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Cayns » Jeu 25 Fév 2016, 19:45
Bien vu jmi j avais cru lire dans un autre sujet que le filtre faisait parti de la pompe mais effectivement il y a bien un filtre a part.
Je vais analyser ca des que j aurai un peu de temps et apparemment c pas le ptit filtre en papier standart...100€ le filtre ca fait plaisir :cry:
Cayns
Messagepar jmi » Jeu 25 Fév 2016, 20:41
moi aussi je croyais qu ils etaient dans les pompes !!! je ne savais pas qu il y en avait un autre!!! il se trouve où?
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Jeu 25 Fév 2016, 21:14
Messagepar jmi » Jeu 25 Fév 2016, 21:32
donc il n y a bien que ceux dans les pompes essence !!
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar Cayns » Ven 26 Fév 2016, 17:45
Tout d'abord un grand merci à lyli pour ce tuto et pour ce qui est du filtre, effectivement il fait bien parti de la pompe sauf que sur oscaro, j'avais vu qu'il se vendait à part.
A étudier https://www.oscaro.com/filtre-a-carbura ... 69-2715-gt
Cayns
