[Modele 958] bio ethanol / flex-fuel
Re: bio ethanol / flex-fuel
Messagepar Doumez » Ven 29 Sep 2017, 11:55
je pense que les joints, la tuyauterie, ... sont différents
Il suffit de poser la question à Rose passion
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar lyli » Ven 29 Sep 2017, 12:24
Ce sont les mêmes
Messagepar lyli » Ven 29 Sep 2017, 12:44
j'ai connu le problème inverse en karting, avant on roulait a 124 http://www.elfcompetition.com/produits/CS25005_fr.pdf
et quand on est passé au 98,on a perdu 10cv et les moteurs cassaient donc il a fallu adapter l'allumage et la carburation pour l'usage du 98 qui était considéré comme un carburant pourri
Messagepar BURN » Ven 29 Sep 2017, 14:23
Et sinon, histoire d'être constructif, on parle des avis de chacun sur les différences de carburant entre une station et un hypermarché :interro:
:cool: :cool: :lol2: :lol: :lol:
:dehors:
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar lyli » Ven 29 Sep 2017, 17:31
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Messagepar vinz74 » Sam 30 Sep 2017, 02:02
Doumez a écrit:Pour moi ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser :??: Que ce soit un kit ou une reprogrammation...
Kilométrage du moteur...
Compression...
Analyse d'huile...
et si un de ces paramètres est déjà défectueux avec de l'essence, ça va casser avec de l'e85, mais ça va s'arranger en continuant à mettre de l'essence ??? :??:
mavmax a écrit:
D'ailleurs si tu regardes vw produit des véhicules flexfuel totalement adaptés à l'éthanol ce qui n'est pas le cas de toutes les marques.
depuis la norme EN228 , la plupart des véhicules essence produits sont conçus pour recevoir de l'ethanol en raison de la production du sp95e10 , qui contient 10% d'ethanol et va finir par remplacer le 95 classique
http://www.stationsbp.fr/bp_station/sit ... burant-E10
la totalité de la gamme porsche est donc compatible depuis 2000 = https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
BURN a écrit:Et sinon, histoire d'être constructif, on parle des avis de chacun sur les différences de carburant entre une station et un hypermarché :interro:
:dehors:
tu as tout a fait raison :bravo: mais là ce ne sont que des additifs comme pour l'essence , le plus gros problemes est la differences de qualité de production entre l été et l'hiver , le taux d'ethanol n'a rien a voir .. :((:
afin de connaitre le taux d'ethanol lors de chaque plein , le top serait de rajouter une sonde dans ce genre la = https://www.innovatemotorsports.com/xca ... t=0&page=1 et que l'ecu s'en serve pour adapter la gestion ...
pour Porsche, je ne connais personne qui fait ça, mais je suis un newbie..., pour Subaru il y'a des spécialistes = http://eculabs.fr/studio2.html
et pour pimenter un peu le debat, ceux qui roulent uniquement au sans plomb, n'ont jamais eu de casse moteur , ou des pompes à essence qui ont lachée ???
:Gboulet:
vinz74
Cayenne: 4.5 S
Messagepar mavmax » Sam 30 Sep 2017, 07:38
merci de ne pas toujours citer le message qui précède. Ça ne sert à rien et complique la lecture. Merci
Je connais la norme mais résister à 10% d'éthanol et profiter de 90% de l'effet du sp95 c'est différent de 85% d'éthanol avec 15% de sp95. Je ne parle pas forcément de casse moteur ( sauf pour celui qui fait une augmentation de puissance), mais plutôt des joints, durites,...
Messagepar lyli » Sam 30 Sep 2017, 07:46
en ce qui concerne les joints et les durites ça ne bouge pas max en 5 ans ils sont tout neufs
Messagepar mavmax » Sam 30 Sep 2017, 09:14
C’est plutôt bien alors, reste à être prudent sur les reprogrammations.
Messagepar jeremaero » Sam 30 Sep 2017, 10:09
Je ne suis pas certain que les véhicules vendu flex fuel aient tant de particularité que cela, ça voudrait dire un développement spécifique de pièces pour des ventes très minimes, si c'était le cas, les tarifs de vente des véhicules seraient dans les tarifs des diesel voir hybride mais non... une golf E85 c'est 21000 euros je crois.
Ma Saab Aero (turbo essence) a une reprogrammation depuis plus de 55000 km et il n'y a pas le moindre soucis, même l'huile moteur est plus propre à la vidange. Pas de problème de démarrage à froid non plus. J'ai également mis du sp100 de chez shell en hollande et oui ça pousse beaucoup plus que le 98 parce que le moteur s'adapte à l'indice d'octane qui est supérieur et a moins de risque de cliquetis. Pour info chez Saab, il n'y a pas de pièces spécifiques bio ethanol, seule la carto change entre une biopower et une qui ne l'est pas...et étant également passionné par cette marque et emmenant mon véhicule chez un spécialiste de la marque, j'ai pu voir des véhicule des années 90 rouler sans problème à l'E85.
jeremaero
Messagepar lyli » Sam 30 Sep 2017, 10:13
Oui max, le problème est la programmation il faut un pro qui fasse les bons réglages, donc se tourner vers les spécialistes reconnus et surtout ne pas mettre de boitiers bon marché
Messagepar Doumez » Sam 30 Sep 2017, 10:18
Compression...
Analyse d'huile...
vinz74 a écrit:et si un de ces paramètres est déjà défectueux avec de l'essence, ça va casser avec de l'e85, mais ça va s'arranger en continuant à mettre de l'essence ??? :??:
Je n'ai jamais écrit que l'essence arrangerait les choses, mais avec un moteur de plus de 100 000km, il me semble raisonnable de vérifier un minimum de chose, non ? Que de se lancer tête baissée dans une modification qui pourrait accélérer la casse moteur.
Voilà un dossier, sur l'éthanol que je vous invite à télécharger, l'expertise moteur commence à la page 26 et est très instructive.
bioethanol.pdf
(4.59 Mio) Téléchargé 247 fois
Bonne lecture et bon week-end
Doumez
Messagepar Doumez » Sam 7 Oct 2017, 09:33
Chez SAAB les soupapes étaient renforcées, il y avait un circuit d'alimentation compatible et une reprogramation.
C'était fin 2006 ...
Doumez
Messagepar jeremaero » Sam 7 Oct 2017, 10:48
la mienne est de 2004
jeremaero
Messagepar Nico94 » Mer 11 Oct 2017, 17:41
Mais même avec une surconsommation il n’y a pas photo sur l’économie entre 0,70€ l’éthanol et 1,48€ le 98 au litre !
Nouveau porschiste ! Cayenne Turbo S TechArt Magnum noir :cool:
Nico94
Cayenne: Cayenne Turbo S
Messagepar lyli » Jeu 12 Oct 2017, 08:10
0,70 c'est cher chez leclerc je le paye 0,54 et je fais 600km avec le plein
Messagepar lyli » Jeu 12 Oct 2017, 18:01
500 km aujourd'hui
Messagepar vinz74 » Dim 15 Oct 2017, 22:47
lyli a écrit:0,70 c'est cher chez leclerc je le paye 0,54 et je fais 600km avec le plein
tu pourrais preciser la marque de ton boitier stp lyli ?
avec mon "no name" , je fais 400km et avec un CE :non:
vinz74
Cayenne: 4.5 S
Messagepar BURN » Lun 16 Oct 2017, 10:27
500 kms avec 50 litres lily ???
Ça fait du 10 litres aux 100 là :shock: :interro: :shock: :interro:
Messagepar lyli » Lun 16 Oct 2017, 11:37
c'est fluelflex compagny
Messagepar lyli » Lun 16 Oct 2017, 11:38
BURN a écrit:500 kms avec 50 litres lily ???
non j'ai juste remis de l'éthanol sur la route
Messagepar sebgardois » Lun 16 Oct 2017, 20:57
une réponse dit "pas de boiter car injection directe sur le S"
perso j'en suis à mon 2ème, aucun soucis, 35 000km, RAS
ah si, le budget carburant qui va mieux :-)
sebgardois
Couleur: Gris foncé
Messagepar lyli » Lun 16 Oct 2017, 21:57
c'est sur le 957 l'injection direct
Messagepar sebgardois » Lun 16 Oct 2017, 22:23
Autant pour moi
sebgardois
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Mer 18 Oct 2017, 17:02
Je relance le sujet de la reprogrammation groupé pour nos Cayenne :
post557976.html#p557976
Les tarifs négociés sont vraiment intéressants selon moi. Il y aura une session a Saint-Malo et pour ceux qui ne sont pas trop loin de Paris vous pourrez vous rendre directement chez G-Tech dans le 77 (sud est de Paris).
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
