Parler du Cayenne en général.
Mar 1 Déc 2015, 21:55
Jose sur Rose Passion il est a 146€
Mar 1 Déc 2015, 22:02
Salut Patrice, qu'est ce qui est à 146 euros chez rose passion ?
Mar 1 Déc 2015, 22:04
le bras de suspension moteur ;-)
Mar 1 Déc 2015, 22:05
Jose a écrit:Baloo22 a écrit:Jose a écrit:Arrête de t'inquiéter Lolo... une huile de synthèse 0w40 peut très bien supporter un fonctionnement à 60 degrés, sans le moindre risque pour le moteur. Pour la solution, deux possibilités 1° calorstat comme dit par Mathieu et la 2°, ça peut être le bocal qui fuit et empêche le liquide de monter en pression, d'où ce yoyo de la température.
Elle fait pas le yoyo ma température
mais elle ne monte au milieu que si je suis en ville , et elle ne dépasse pas le milieu non plus après même dans les bouchons .
Fais c...la PA est finie depuis le 13 Novembre
A mon tour de changer le calorstat, mais même si ça ne me pose aucun problème, dois je changer aussi le joint de pompe ou d'autres joints autour ?
La question est pour Mathieu ou filou ....Merci les potos
sur le 955 tu touches pas a la pompe et tu as 2 joints pour le boitier de calorstat
Mar 1 Déc 2015, 22:06
gpto a écrit:le bras de suspension moteur ;-)
C'est pour ça que je fais passer l'info... 74 euros chez Porsche
Mar 1 Déc 2015, 22:09
Merci Lyli. Bien entendu, je ne touche pas la pompe car elle est en dessous. mais les joints du boitier et calorstat sont à changer tous les deux ?
Mar 1 Déc 2015, 22:17
Ces deux joints ? plus celui qui est livré avec le calorstat
- joints calorstat.gif (15.28 Kio) Vu 833 fois
Modifié en dernier par
cayann le Mer 2 Déc 2015, 11:46, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Mar 1 Déc 2015, 22:29
oui c'est ça
Mar 1 Déc 2015, 22:31
Merci lyli
Mer 2 Déc 2015, 09:25
Baloo22 a écrit:Régulateur a 135 , ok ça consomme un peu moins
mais qu'est ce que je m'emm.......
J'avais déjà noté que mes températures ne montaient pas bien haut , j'arrive aux standards seulement lorsque je me retrouve dans un bouchons , bizarre non ? Un avis la dessus ?
J'ai sur mon GTS le même problème enfin je pense que ça n'en est pas un de problème.
Je suis en montagne et avec le froid qui vient d'arriver la température d'eau reste au alentour de 80 si je tape pas dedans et l'huile pareil.
J'ai appelé la CP qui me dise normal au vu du besoin de ventilation dans le bloc moteur sur de gros V8.
Rien de grave bien au contraire. Si c'était l'inverse la faudrait s'alarmer
Mer 2 Déc 2015, 13:38
Même l'hiver en station et par température négative le Cayenne chauffe normalement.
Mer 2 Déc 2015, 18:32
Complètement d'accord avec toi Julien... La température ne change pas et ceci quel que soit le froid ou le chaud extérieur . Une fois l'aiguille au centre elle doit y rester.
Si cette aiguille se balade entre 60 et 85 ° , c'est que le calorstat laisse passer du LDR en permanence... Donc à changer
Mer 2 Déc 2015, 18:39
Et oui, pas de bol sur ce coup là
Mer 2 Déc 2015, 20:30
Ce soir remplacement de la vitre du rétroviseur passager, retrouvée fendue.
Facile pour - de 10€ contre 108€ au cp.
Mer 2 Déc 2015, 20:33
bonjour, moins de 10 en occasion alors ?
Mer 2 Déc 2015, 20:53
Non sur des sites ebay en angleterre j ai trouve pour moins de 30€ mais 10€..
Mer 2 Déc 2015, 21:04
Tu as un lien vivdam83
Mer 2 Déc 2015, 22:17
Ebay, vitre seule sans le support:
http://www.ebay.fr/ulk/itm/390932502238J'ais pris celle là.
Déclipser la vitre+support.
Décoller le plus proprement posible la vitre cassée, sans abimer le circuit de dégivrage.
Ensuite coller la vitre sur le support.
Reclipser l'ensemble et fini
Mer 2 Déc 2015, 23:38
Jlim a écrit:Merci engi, je n'avais pas pensé au T. Je les appelle demain. Tu connais sa référence sur rose passion, que je puisse la repérer sur le schéma pour leur envoyer ?
La chaîne est déjà acheté, pour 160 balles sur une inter comme ça... on y est, on le fait. Je la referai à 600000km :P
voila la ref rose passion.
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... eau/P86743et voici ce qui ce passe au bout d un certains temps ,bonjour pour le remplacer quand le moteur est sur la voiture.
- DSCN6883.JPG (1.3 Mio) Vu 1036 fois
Mer 2 Déc 2015, 23:40
Merci engineman! Je cherchais justement ce tuto mais pas trouvé!!
Jeu 3 Déc 2015, 00:52
Merci engi. Oui j'avais pu lire sur ton topic que c'était une galère. Je contact le garage demain
Jeu 3 Déc 2015, 14:37
ce matin nettoyage du gros bébé 2h et enfin propre !!!
- vacances juillet 2015 064.JPG (1.5 Mio) Vu 877 fois
cayann le Ven 4 Déc 2015, 17:35, modifié 2 fois.
Raison: insertions photos MASQUAGE DE PLAQUE
Jeu 3 Déc 2015, 20:04
Beau Travail
