Dim 29 Nov 2015, 10:34
jean phi a écrit:Une randonnée et voilà... 1 vase d’expansion, un lustrage....un vrai bizu ce José ! :win:
Mais c'est reparti pour un tour, tu es fin prêt pour la prochaine :houpla:
J'ai passé plus de temps à purger le circuit qu'à changer le vase :lol2:
Dim 29 Nov 2015, 11:46
Jose a écrit:Hier matin, passage de la carrosserie à la polisseuse et un très bon produit Meguiar's efface rayures , ça m'a pris la matinée, mais le résultat est excellent.
C'était la suite de la rando du Luberon
Je vais t'amener le mien :wink:
:master:
Dim 29 Nov 2015, 11:48
Jose mon Cayenne est a faire aussi c'est quand tu veux :lol2: :lol2:
Dim 29 Nov 2015, 12:08
:MDR: :bye:
Dim 29 Nov 2015, 14:27
Jose a écrit:Un Cay si clean, ça va pas plaire à Jean Phi :lol2:
Je ferai avec ! :win: :lol2:
Dim 29 Nov 2015, 17:26
J'ai fais le plein du LDR, pression des pneus, chargé le nouveau pont avant et différentes pièces neuves dans le coffre.
Fin prêt pour son grand départ en camion plateau pour le garage :)
J'espère le récupérer pour Noël en pleine forme
Dim 29 Nov 2015, 17:54
Ça te ferait un beau cadeau
Dim 29 Nov 2015, 18:09
Cadeau à 5000 balles :/
Dim 29 Nov 2015, 18:17
ailll,ça pique
Dim 29 Nov 2015, 18:20
Ça vaut le coup d'un côté car au passage je remplace beaucoup de choses inaccessible, on me refait le haut moteur, chaîne de distribution neuve + remplacement du pont + silentbloc. C'est un bon tarif
Dim 29 Nov 2015, 20:01
Remplacement des 4 verins du coffre....
Incroyable, j'en ai presque du mal à le fermer maintenant...
C'est déjà le deuxième jeu de verins que l'on remplace sauf que le précédent propriétaire n'avait changé que les verins du coffre...Dommage car ça aide vraiment de changer les 4....
Enfin, avec 12 ans et 216 000km...Je lui pardonne cette petite faiblesse ;-)
Bonne soirée à toutes et à tous...
Dim 29 Nov 2015, 20:23
Il me semble avoir vu quelque part des vérins pour le cay , mais à gaz. à vérifier.
Dim 29 Nov 2015, 23:26
En fait; 2 vérins sont classiques, à gaz, pour la vitre...Les deux autres ont deux gros ressorts pour lever le coffre...
J'appréhendais un peu mais en fait ça se démonte pas trop mal...Juste cette foutue colle noire...J'ai du utiliser une dizaine de gants jetables pour pas tout pourrir dans la voiture...
Lun 30 Nov 2015, 07:37
Non, je parlais bien des vérins du coffre , ressort et gaz. j'essaierai de retrouver ça.
J'ai cru voir ces vérins sur le net il y a quelques mois.
Lun 30 Nov 2015, 10:27
Jlim a écrit:Ça vaut le coup d'un côté car au passage je remplace beaucoup de choses inaccessible, on me refait le haut moteur, chaîne de distribution neuve + remplacement du pont + silentbloc. C'est un bon tarif
Si ton moteur n'a pas 400000 km, ça ne sert à rien de remplacer la chaine de distrib, c'est de l'argent dépensé inutilement. :non:
Par contre, fait remplacer le petit T en plastique derrière le moteur sur le circuit de LR. :win:
Lun 30 Nov 2015, 11:13
:plus1:
Lun 30 Nov 2015, 18:42
salut,j'ai finis de changer mes ampoules de phares après les xénon,j'ai mis les h3 et h7 toujours en osram night breaker c'est le top super éclairage
Lun 30 Nov 2015, 19:50
Merci engi, je n'avais pas pensé au T. Je les appelle demain. Tu connais sa référence sur rose passion, que je puisse la repérer sur le schéma pour leur envoyer ?
La chaîne est déjà acheté, pour 160 balles sur une inter comme ça... on y est, on le fait. Je la referai à 600000km :P
Lun 30 Nov 2015, 20:23
Oui je pense qu'il te restera un peu de marge avant de la refaire, content pour toi que tu ais trouvé un garage vraiment désolé encore une fois, mais parfois on ne maîtrise pas toujours les impondérables.
Et surtout les enflures qui te cachent tout
Mar 1 Déc 2015, 10:07
Aujourd'hui remplacement des 8 bobines d'allumage + bougies
J'ai détecté une faiblesse sur cette piece (je ne sais pas comment l'appeler!)
Les entretoises en caoutchouc de la partie large sont biens "bouffés" dois-je la changer?
Mar 1 Déc 2015, 18:58
Oui ça vaut mieux si tu peux
Mar 1 Déc 2015, 19:18
pareil sur mon cay ça fait quoi si le silentbloc est mort
Mar 1 Déc 2015, 20:47
A mon avis il sert d'anti-rotation... S'il est en mauvais état le moteur bouge plus lors d'accélérations et fatigue inutilement d'autres composants...Support moteur/echappement...Tout ce qui va subir ce mouvement inhabituel...
Mar 1 Déc 2015, 21:47
Pour info, ce bras de suspension haut moteur, est au prix de 74 euros chez le CP
Mar 1 Déc 2015, 21:53
Baloo22 a écrit:
Jose a écrit:Arrête de t'inquiéter Lolo... une huile de synthèse 0w40 peut très bien supporter un fonctionnement à 60 degrés, sans le moindre risque pour le moteur. Pour la solution, deux possibilités 1° calorstat comme dit par Mathieu et la 2°, ça peut être le bocal qui fuit et empêche le liquide de monter en pression, d'où ce yoyo de la température.
Elle fait pas le yoyo ma température :blink: mais elle ne monte au milieu que si je suis en ville , et elle ne dépasse pas le milieu non plus après même dans les bouchons .
Fais c...la PA est finie depuis le 13 Novembre :mur:
A mon tour de changer le calorstat, mais même si ça ne me pose aucun problème, dois je changer aussi le joint de pompe ou d'autres joints autour ? :merci:
La question est pour Mathieu ou filou ....Merci les potos
