Lun 23 Nov 2015, 17:49
Effectivement, huile et eau à 60° .... :etrange:
Lun 23 Nov 2015, 17:52
Comme te l'a déjà dit Engineman, pour l'eau le carlostat qui reste ouvert, mais pour l'huile ?? Sonde peut-être, bon ben PA alors..
Lun 23 Nov 2015, 17:59
Ce qui est bizarre c'est que c'est les 2 en même temps :etrange:
Je ne suis plus sous PA depuis 1 semaine :mur:
Lun 23 Nov 2015, 18:02
Si l'eau reste trop froide, cela empêche l'huile de monter également !!?? C'est pas très bon pour le moulin...
Lun 23 Nov 2015, 22:04
Oui si l'eau est trop froide l'huile aussi, et tu as raison Max c'est pas bon pour le moulin.
Baloo ne roule pas comme ça, pour tester le calorstat c'est simple, mais pour le démonter ça à l'air beaucoup plus compliqué.
Une visite chez Filou ou Enginman s'impose. :triste:
Lun 23 Nov 2015, 22:08
:mur: pu.... vous me faites flipper la :cry2:
Lun 23 Nov 2015, 22:13
Oui pas simple mais faisable, il me semble qu'il y avais un tuto sur le Fofo .
Lun 23 Nov 2015, 22:21
Arrête de t'inquiéter Lolo... une huile de synthèse 0w40 peut très bien supporter un fonctionnement à 60 degrés, sans le moindre risque pour le moteur. Pour la solution, deux possibilités 1° calorstat comme dit par Mathieu et la 2°, ça peut être le bocal qui fuit et empêche le liquide de monter en pression, d'où ce yoyo de la température.
Lun 23 Nov 2015, 22:24
Cool Jose ça va rassurer Baloo c'est sur :lol2:
Lun 23 Nov 2015, 22:30
Jose a écrit:Arrête de t'inquiéter Lolo... une huile de synthèse 0w40 peut très bien supporter un fonctionnement à 60 degrés, sans le moindre risque pour le moteur. Pour la solution, deux possibilités 1° calorstat comme dit par Mathieu et la 2°, ça peut être le bocal qui fuit et empêche le liquide de monter en pression, d'où ce yoyo de la température.
Elle fait pas le yoyo ma température :blink: mais elle ne monte au milieu que si je suis en ville , et elle ne dépasse pas le milieu non plus après même dans les bouchons .
Fais c...la PA est finie depuis le 13 Novembre :mur:
Lun 23 Nov 2015, 22:33
On dirais bien un calorstat bloqué ouvert, et ça tombe mal vu les températures qui baissent.
Lun 23 Nov 2015, 22:36
Passé chez le CP Toulon commander le vase d'expansion et 17 litres de liquide de refroidissement rose. :etrange: bizarre comme couleur :??: ça fait pas très 4X4 musclé.
Chez Feu Vert achat d'un polish Meguiar's pour la polisseuse et pour virer les micro rayures
Mer 25 Nov 2015, 18:33
Cet après midi, changement du vase d'expansion et remplacement du liquide de refroidissement :??: au moins ce qu'il en restait ...
Pendant que j'y pense... vase d''expansion acheté chez le CP Toulon, 104 euros.
Jeu 26 Nov 2015, 00:17
lyli a écrit:Pour info mes phares se mettaient en défaut même après avoir tout modifier, j'ai même collé les prises et bien en changeant les ampoules plus de soucis.
Oui, je pense que j'ai le même problème maintenant...
L’hiver dernier j'avais modifié les connexions et cela allait bien mais depuis 2 mois c'est la cata...J'avais des messages sur les feux de position, j'ai changé les ampoules et effectivement même si elles n'étaient pas grillées, elles étaient noircies et les filaments détériorés.
Après remplacement de ces ampoules, j'ai maintenant un autre message et je vois les xenons qui flashent de temps en temps. Avec la modif que j'ai faite, c'est impossible qu'il y ait un faux contact car le connecteur est coincé par une butée arrière, il ne peut donc pas se déconnecter tant que le phare est enclenché...Et le faisceau avait aussi été remplacé...
Donc je change les Xenons pour être pénard...Il me reste aussi les H3 à remplacer (j'ai fait tous les autres)...
C'est incroyable le nombre d'ampoules dans ces blocs :lol2:
Jeu 26 Nov 2015, 00:23
oui moi ça faisait pareil
Sam 28 Nov 2015, 22:30
Mise à jour de la version du firmware du Dension Gateway !
Tout a l'air de bien fonctionner :pitie:
Sam 28 Nov 2015, 22:38
Moi cet aprem je l'ai regardé tout simplement, c'est beau un Cay :hi: :hi:
Dim 29 Nov 2015, 08:03
Hier matin, passage de la carrosserie à la polisseuse et un très bon produit Meguiar's efface rayures , ça m'a pris la matinée, mais le résultat est excellent.
C'était la suite de la rando du Luberon
Dim 29 Nov 2015, 08:50
Et les photos alors !!
Dim 29 Nov 2015, 08:56
Une randonnée et voilà... 1 vase d’expansion, un lustrage....un vrai bizu ce José ! :win:
Mais c'est reparti pour un tour, tu es fin prêt pour la prochaine :houpla:
Dim 29 Nov 2015, 10:01
Bien entendu !!! mais cette fois ci , films de protection :twisted:
Dim 29 Nov 2015, 10:28
plus la moindre trace.
Dim 29 Nov 2015, 10:29
Belles tes jantes ,
Dim 29 Nov 2015, 10:31
Les mêmes que les tiennes ? jantes 18 pour la rando, en attente des Grabber semaine prochaine
Dim 29 Nov 2015, 10:32
Un Cay si clean, ça va pas plaire à Jean Phi :lol2:
