Parler du Cayenne en général.
Mar 31 Oct 2023, 17:23
@Marc-Antoine. J'aimerai bien avoir ton retour sur les Pirelli, car lorsque je devrai changer les miens, je pense aussi à prendre des Pirelli...
Mar 31 Oct 2023, 20:12
Bonsoir
j'ai toujours été satisfait des Pirelli scorpion ice and snow, c'est ce que j'avais sur le gros, ainsi que mes voitures d'avant aucun soucis sur la neige ou autre.
Là sur titine ce sont des Michelin Alpin, (je n'ai pas pu choisir) ils sont très bien aussi, aucun soucis non plus, ils se valent je pense, mais je préfère quand même les Pirelli.
Mar 31 Oct 2023, 20:22
Bonjour, 13ans que j’ai des Pirelli ice and snow le meilleur rapport qualité prix .
Amicalement Cayann.
Sam 4 Nov 2023, 11:49
2 ans de garantie
Si je creve et que la limite d'usure n'est plus dans la limite, ils me change les 4 pneus
Plutôt cool
Sam 4 Nov 2023, 12:23
Salut
Avec quel produit le traitement ?
Bonne journée
JC
Sam 4 Nov 2023, 21:18
Tous les 2 ans je fais laver le châssis et ils passe un produit de chez qui dépose une pelicule de protection
Sur mon 955 j'avais fait faire le travail chez un carrossier mais là je le mettais souvent dans la boue donc le dessous devait être super bien protéger contre la corrosion
Mon 958 pas encore commencé la prépa pour le TT mais les pièces sont trop chère actuellement !
Et environ tous les 4 ans un travail chez le carrossier pour éliminer les traces de rouille sur les tubes acier mais ça as encore fait sur le 958 ce sera en 2025 la c'est top
C'est un produit de chez Motorex mais je dois retrouver les factures
Mar 7 Nov 2023, 20:52
Bonjour à tous.
Aujourd'hui je bascule les pneus avant vers l arrière avec rééquilibrage et je me lance pour 10000km.*
Arrivé chez moi le ralentit grimpait à 1000 tours puis redescendait puis remontait à 1000 et redescendait à 300, presque à caler.
Pour info pompe neuve changer il y a 3000 km. Je passe le diag et la P0343. Capteur Pmh ou autre d'après vous?
- 20231107_175041.jpg (77.6 Kio) Vu 1680 fois
Jeu 9 Nov 2023, 21:48
Bonsoir les passionnés,
Quelqu'un aurait il une idée ? Je vais commander le capteur pmh je pense. Si quelqu'un à la réf pour un cay turbo de 2003.
Par avance merci
Seb
Jeu 9 Nov 2023, 22:51
Pourquoi dans un premier temps tu veux changer le capteur PMH alors que ton diag t'annonce capteur arbre à cames.
Change les deux capteurs en bout de couvre ACT et vois ce que cela donne. En plus ces capteurs, hors CP, ne sont pas très chers.
Réf CP 996 606 106 04 tarif plus de 300€ pièce
Hors CP environ 111€ pièce
J'ai parlé de couvre ACT sur 957 que je connais, je pense que c'est plus complexe sur 955 (peut-être démontage admission)
Ven 10 Nov 2023, 09:02
Le plus souvent les capteurs d'arbre à cames n'ont rien.
Ce code defaut apparaît lors d'une distribution décalée.
Commence par intervertir le capteur droite et gauche pour voir si le defaut ce déplace.
Par contre ne provoque pas ce type défaut, il faut chercher ailleurs.
Ven 10 Nov 2023, 09:25
Chaque jour sa peine
Depuis le temps que je voulais faire la vidange de la bva, je m’y mets ce matin ! Tout est prêt, captures d’écran de la doc technique, j’ai toutes les clés dyna pour tous les couples nécessaires, bref tout va bien.
C’est du live, avant de sortir le carter pour nettoyer les aimants et changer joint/crépine, je revisse la vidange avec le joint neuf, mets un couple de 28nm sur la clé, puis tourne…. Bon c’est long sûrement le joint neuf suis écrase ça force faiblement….
Ensuite je me dis bizarre quand même…. Je sors de la fosse et bloque ma clé dans l’étau, ça déclenche pour pas grand chose donc le réglage est cohérent.
Je redescend et essaye de dévisser. Bingo !
Je vais essayer de le sortir mais bon le filetage du carter ne doit pas être chouette même si c’est la vis qui a foiré ….je ne sais pas quoi penser de cela, surtout en respectant la documentation
Yes…… !
Ven 10 Nov 2023, 10:00
à Seb29
Suite à mon intervention, je pense que tu dois tout d'abord te fier à la remarque de engineman qui maitrise beaucoup mieux le sujet que moi.
Donc diag en live pour avoir le décalage de la distribution
Sur mon S 4.8l j'ai 4,8°avec une valise ICarsoft.
Ven 10 Nov 2023, 11:11
Bonjour matthieu et laber76.
Je vais suivre les conseils de Matthieu en inversant les capteurs arbres à cames et je vous tiens informé.
A très vite
Seb
Ven 10 Nov 2023, 20:50
Bonsoir les gars
J'ai regardé et donc demontage de toute l admission pour accéder au capteur AAC . J'en profiterai pour changer le demarreur.
Mer 22 Nov 2023, 22:02
Les amis bonsoir .
Le mode sport ultime sur le 957 c’est quoi ?
J’ai entendu parlé de ça , paraît qu’il faut appuyé sur le mode sport , appuyé sur PSM , basculer le levier de vitesse sur la gauche puis conduire avec les palettes au volant .
Fake ou réel ?
Mer 22 Nov 2023, 22:13
Réel .
Mer 22 Nov 2023, 22:16
Moi je fini chez l'ostéo à chaque fois.
Mer 22 Nov 2023, 22:35
Quoi en gros ça veut dire que cette manipulation c’est réellement le mode sport plus ?? Un cran au dessus que de simplement appuyer sur le bouton sport ??
Non Vous me faites une boutade la les gars ?
Mer 22 Nov 2023, 23:17
Il n'est pas nécessaire de démonter le collecteur d'admission pour permuter les capteurs aac.
Mer 22 Nov 2023, 23:38
Merci pour l'information engineman.
Bonne soirée
Seb
Jeu 23 Nov 2023, 08:19
Bonjour bonjour .
Je cherche désespérément les joints d’étanchéités pour les phares avant du 957 .
Impossible de mettre la main dessus .
Quelqu’un peut m’aider ?
Jeu 23 Nov 2023, 11:55
Nettoyage intérieur, que de la poussière… il va falloir se poser des questions.
Cet après midi entretien des sièges.
Jeu 23 Nov 2023, 15:12
Ahhh ce volant...
