Parler du Cayenne en général.
Lun 22 Nov 2021, 00:33
J'ai remis en route le pépère, ras pas de fuite...
Reste à faire les freins, les pneus hivers et il sera prêt pour nous emmener sur les pistes...
Il a donc un circuit d'eau tout propre. Il a eut le droit à des bougies neuves...
Et bien je trouve que le ralentit est plus stable, elles étaient d'une belle couleur, toute la même donc pas de souci de combustion, remontée d'huile... c'est toujours rassurant quand on voit les problèmes vecus par certains...
- 20211121_131350.jpg (185.52 Kio) Vu 1073 fois
Lun 22 Nov 2021, 00:54
JEFFSTAN a écrit:J'avais dans l'idée de faire un "Fuck Greta" lorsque l'aileron se déploie...
Il sort à quelle vitesse sur ta charrette ?
Lun 22 Nov 2021, 09:19
Il me semble que c'est 80 ou 100 (Yann confirmera) mais je peux aussi le sortir en manuel, à l'arrêt...
Lun 22 Nov 2021, 14:36
Fuck a l’arret appuie sur le bouton
Il sort a une certaine vitesse j’arrive pas a le voir
80km/h
Lun 22 Nov 2021, 22:46
Recalage distribution sur 957 turbo.
Je vous ferai un tuto.
- 20211122_114444.jpg (325.56 Kio) Vu 993 fois
- 20211122_132425.jpg (259.1 Kio) Vu 993 fois
- 20211122_132415.jpg (221.82 Kio) Vu 993 fois
Lun 22 Nov 2021, 23:00
Cool ! tu utilises un outil de diag (Piwi ou autre) pour analyser et ''caler'' ?
Mar 23 Nov 2021, 09:17
Aucun .
Je fais ça à l'aide des cales.
De toute façon passés 100000km toute les distrib sont légèrement décalés sur ce moteur.
Sur celui ci (250000km) 3 arbres a cames sur 4 été décalé de 7 degrés.
Mar 23 Nov 2021, 09:27
Merci Engi, tu peux donner un niveau de difficulté, car ça m’intéresse fortement?
Mar 23 Nov 2021, 11:27
Passage chez notre ami filou hier pour remplacement du démarreur et de la durite par une alu dans le V
Mar 23 Nov 2021, 12:24
engineman a écrit:Aucun .
Je fait ça à l'aide des cales .
De toute façon passer 100000km toute les distrib sont légèrement décalés sur ce moteur.
Oui tu as raison, Filou m'avait prévenu et il avait réalisé l'opération sur mon auto au printemps 2021 de mémoire.
Quand tu dis les arbres à cames, tu fais le distinguo entre l'échappement et admission ou tout simplement les 4 peuvent être décalés ?
Mar 23 Nov 2021, 12:51
Rendez vous chez Philippe le 7 décembre pour ma part
Calorstat a changer et j'en profite pour faire la courroie et la pompe a eau. Vidange boite/transfert/pont.
A suivre !
Mar 23 Nov 2021, 13:59
Je me suis pris un ovni
sur le pare-brise. Petit impact dans le champ de vision, donc changement de celui-ci.
1067€.
pas de franchise
Mer 24 Nov 2021, 09:37
Planetegoa a écrit:Merci Engi, tu peux donner un niveau de difficulté, car ça m’intéresse fortement?
rien de compliqué mais c'est chiant a faire et long et prévoir entre 4 h et 8h pour l'intervention.
Mer 24 Nov 2021, 09:39
christiang78 a écrit:engineman a écrit:Aucun .
il n'y a pas de règle.
les 4 peuvent être décalés.
ou 1 ou 2 ou 3
on constate quand meme que celui qui ce décale le plus est celui de l'admission.
Mer 24 Nov 2021, 09:40
voici le tuto sur la distribution du 957 v8
calage-distribution-957-t31243.html
Mer 24 Nov 2021, 09:53
Cool, et j'ai encore appris un truc
Après ça semble toujours facile sur les photos et j'ai beaucoup de respect pour toi et Filou comme d'autres qui prenez le temps d'expliquer et de montrer les étapes de certaines interventions.
Encore merci !!
Mer 24 Nov 2021, 12:04
Entre 4 heures et 8 heures de boulot, ça c’est quand tu maitrises le sujet.
Va falloir que je le fasse sur le mien, il va franchir ses 180 000 km, mais ça sera plus du 15 ou 20 heures de boulot pour moi
Mer 24 Nov 2021, 20:30
Prévois 12h la première fois. Tu verras un régal les vis au fond à gauche du caches culbuteur banc 1
Jeu 25 Nov 2021, 00:39
En soit c’est pas le démontage qui me stresse, même si en effet cette petite vis du fond fait beaucoup parler d’elle.
C’est de me retrouver devant le moteur ouvert et ne pas oser y toucher, j’ai souvenir d’un membre dernièrement qui a passé plusieurs semaines dessus suite à une mauvaise manipulation, de mémoire il avait fait tourner le moteur dans le sens anti horaire et une dent avait sauté.
Cela reste quand même une opération délicate.
En gros quand je vais me lancer dedans il faut que je prévois l’immobilisation du Cayenne pendant 1 bon mois, au cas où ça parte en cacahuète. Mais ça en soit ce n’est pas grave j’ai d’autres véhicules.
Jeu 25 Nov 2021, 06:58
David,
Même situation, même réflexion.
Jeu 25 Nov 2021, 07:39
La vis, pour l'avoir déjà manipulée, avec une clef plate à cliquet et un emblout directement dedans, on on arrive à l'avoir.
Le danger c'est de mal caler le moteur et de pas s'en rendre compte. Si tu fais tourner ton moteur à la main ( dans le bon sens lol ) et que ça tourne gentiment, alors pas de gros risque...
Ce qui est penible avec le Cayenne c'est le nombre de pièces qu'il faut demonter pour atteindre des pièces... Quand on ne manipule pas tous les jours, comme moi, ça ralentit considérablement les interventions.
Je pense le faire vers 300 000km et je demonterai toute la face avant pour pouvoir changer la chaine, son tendeur et ses patins et repartir sur une distribution neuve. Mais bon, à faire en été quand il fait pas trop froid...
Sam 27 Nov 2021, 22:29
Petit contrôle au VCDS aujourd’hui pour le Cayenne.
J’avais cru percevoir quelques petits ratés à l’accélération dernièrement et c’est confirmé par un défaut électrique dans le circuit sur le banc 1.
J’ai fait un reset des défauts, ils ne sont pas réapparus.
Puis j’ai voulu prendre le Cayenne, déjà ralenti très instable. Un petit coup de gaz et il s’est stabilisé.
En route, mais au bout de 500 mètres, vite demi tour pour rentrer à la maison, ça broutait sévère quand j’accélérais fort.
Vais jeter un œil à mes bobines demain, et du coup je vais déjà tout démonter pour préparer un gros entretien.
Bougies, bobines, tous filtres, vidange, et si je me sens et que j’ai le temps, peut être calage de distri.
Sam 27 Nov 2021, 23:54
David, si tu te lances dans le calage de la distribution, cela pourrait bien m’inciter à en faire de même en simultané afin de se soutenir mutuellement et exposer nos expériences et bien sûr avec le regard de notre Engi national
Sam 27 Nov 2021, 23:56
Rien ! Je n’ai plus de gros
Changé les essuie-glaces de titine ! Et ce sont des bosch
