Dim 14 Nov 2021, 22:49
450 kms d’autoroute et malgré les quelques bouchons, (entre autre, 4 véhicules accidentés suite à percussion d’une pierre) et 4h30 de route, moi qui ai des problèmes de dos, arrivé frais comme un gardon.
Entre position de conduite, confort et réserve de puissance, un réel plaisir.
Bonne semaine à tous.
Dim 14 Nov 2021, 22:54
J'ai enfin récupéré ma bête qui sort de chez FLAT 69 samedi dernier, mais j'ai un défaut P0036 qui remonte constamment.
Il s'agirait à priori de la sonde Lambda Banc 1.
Le banc 1 correspond côté conducteur ou passager ?
Sachant que c'est les mêmes, j'en ai commandé une, mais pas envie de démonter la mauvaise, je vais commencer par faire le test de tension, mais apparemment ça serait le "chauffage" qui ne fonctionne pas.
Mais la mesure fonctionnerait, avec un OBD j'ai regardé j'ai des valeurs cohérentes.
Lun 15 Nov 2021, 21:02
Tazer a écrit:
sniper91 a écrit:
Tazer a écrit:Il existe plein de kits de conversion Xénons leds, en fait tu supprimes aussi le ballast et tu branches le led directement sur l'alim du ballast.
C'est donné pour être sans erreur, à voir si c'est le cas avec notre ami. :bye:
Salut le kit que j ai acheté pour les feux de croisement est sans modification du faisceau ni suppression du ballast et c est sans erreur pour ma part.
J ai pris ceux la : https://www.amazon.fr/gp/product/B088W1 ... =UTF8&th=1
Ok c'est encore mieux si le ballast reste, donc pas de défauts au TBD.
Bien ça. :bravo:
C'est bien ça, aucune modification c'est du plug and play et pas d’erreur au tableau de bord.
Lun 15 Nov 2021, 21:53
Merci Paulo, c'est vrai que je trouve aussi que les Xénons manquent de profondeur.
J'ai gardé ton lien en favori. :bye:
Mar 16 Nov 2021, 10:54
Merci du partage pour les led !
Je ne savais pas qu'on pouvait les remplacer.
Moi, j'ai déjà remplacé il y a plusieurs mois mes feux de route par des led. Gros changement sur l'éclairage.
Ampoule H7 LED 16800LM Voiture et... https://www.amazon.fr/dp/B086BZ8ZSF?ref ... b_ap_share
Mer 17 Nov 2021, 00:30
Aujourd'hui démontage de l'admission, de la pompe à eau, du boitier calorstat pour remplacement de tout ce petit monde. Je fais aussi les bougies, les freins... comme ça on repart propre pour un moment...
Mer 17 Nov 2021, 08:38
Il est propre ce moteur. :bravo:
Mer 17 Nov 2021, 10:45
Il manque la courroie accessoires :-)
Mer 17 Nov 2021, 22:44
Pour 270 000km, je crois qu'il est plutot propre...j'ai changé les joints des caches de culasses avant que tout ne soit pourri par les fuites...
Oui j'ai beaucoup de choses à remonter, dont une courroie neuve...
Je lui fais une grosse révision avant les vacances, histoire d'être tranquille...Liste de pièces qui seront changées:
Plaquettes de frein avant/arrière
Durite de surpression en Y dans le v moteur
Pompe a eau
Calorstat
Courroie
Tous les galets
Courroie
Bougies
Filtre a air
Filtre habitable
Désinfection clim
Liquide refroidissement
La vidange a été faite il y a 3000km donc là c'est bon...
J'ai encore un peu de taf mais le plus dur est fait, le remontage devrait se passer bien...
Jeu 18 Nov 2021, 20:38
Pas de controle/calage de la distribution pendant que tu es dessus ?
Jeu 18 Nov 2021, 21:24
Non faudrait que je demonte tout l'avant, je pense la faire plutôt vers 300 000km. Là je manque de temps, de place et j'ai pas de voyant. De temps en temps j'ai un message fugace au vcds mais il l'a toujours fait. Si j'efface le code des fois il met des mois à revenir. La chaine est certainement détendue mais a mon sens ça peut attendre...Elle est donnée pour 400 000 km si je me souviens bien.
Je ferai ça un été quand il fait meilleur pour pouvoir le faire devant mon garage avec de la place...
Vu qu'il fait plus que 5000km par an, ça me laisse encore un peu de temps, je ferai de nouveau la courroie de pompe à eau à ce moment...
Ven 19 Nov 2021, 12:51
Bonjour aujourd'hui j'ai porté mon Cayenne S E Hybrid de novembre 2016 à la révision à Porsche Saint Germain.
Concession très sympa car petite structure où l'on peut discuter en direct avec tout le monde y compris celui qui fait la révision.
En plus il m'ont donné un magnifique Cayenne S Hybrid III de 3 mois (3000 km) en véhicule de courtoisie alors que je n'avais fait aucune demande spéciale . C'est une marque de respect du Client je trouve. :lol: :lol: :lol:
Ven 19 Nov 2021, 14:25
Profitez bien avec les doigts dans le cambouis :razz:
Moi je lorgne les annonces encore :LOL:
Ven 19 Nov 2021, 23:27
Alors aujourd'hui, codage de mon 958 avec ma nouvelle valise :
- désactivation du carillon et de l'avertissement de ceinture de sécurité
- clignotants rapide, 6 flash
- rétroviseur à rétraction automatique a la fermeture télécommande
- fenêtre qui se ferme ou s'ouvre avec la télécommande
- activer les paramètres d'affichage des instruments masqués et modifier le logo du modèle Cayenne
- pression turbo et accéléromètre dans MFD
La suite au prochain épisode ;-)
Si certain on besoin de codage sur leur cayenne, contactez moi :bye:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 19 Nov 2021, 23:29, modifié 1 fois.
Ven 19 Nov 2021, 23:58
Et bien, elle est performante ta valise.
Génial, tous ces changements, comme des équipements optionnels en quelque sorte.
Sam 20 Nov 2021, 06:35
Terrible. :eek: :bravo:
Dommage qu'on ne puisse pas faire la même chose sur 957 ou 955. :bye:
Sam 20 Nov 2021, 22:09
nonocats a écrit:Alors aujourd'hui, codage de mon 958 avec ma nouvelle valise :
Je profite de ta proposition, j’ai mon Cayenne bloqué suite à l’échange du papillon, il me faudrait l’appairer. Quel système utilises tu?
Sam 20 Nov 2021, 22:28
Bonsoir après plusieurs décennies d’absence, je vous présente mon gros avec une nouvelle couleur de jantes :smile:
Dim 21 Nov 2021, 09:09
Magnifique ton gros! Profites en bien! :broom:
Dim 21 Nov 2021, 11:50
Merci Owen06.
Aujourd’hui vidange moteur +filtre avec ajouts additif P18 (mecarun) et additif e85.
Je pense m’en séparer en fin d’année car je roule très peu avec :snif:
Je reste sur la même marque mais en deux places :lol:
Je continuerai à vous lire car ce forum est très passionnant :bye:
Dim 21 Nov 2021, 13:16
Ça c’est fait … :cool:
Dim 21 Nov 2021, 15:16
:lol2: :lol2: au top! :doublethumb:
Dim 21 Nov 2021, 19:32
Génial Christian!!!!
Dim 21 Nov 2021, 20:58
:eek: Oh le kiff total !
J’adore :lol2:
Dim 21 Nov 2021, 22:06
J'avais dans l'idée de faire un "Fuck Greta" lorsque l'aileron se déploie... :lol:
