Sam 16 Oct 2021, 21:56
Ce sont tes capteurs d'accélération qui ne sont plus étanches, j'ai le même problème après lavage ou quand il fait humide et qu'il couche dehors pendant les vacances.
J'avais essayé de mettre de la colle liquide sur la résine des capteurs toute craquelée, mais cela recommence.
Le système Engineman passer les capteurs au four à 60 °C pendant 45 mn et couler de la résine liquide sur celle d'origine. :bye:
Lis ce sujet : post672349.html?hilit=Capteur%20acceleration#p672349
Sam 16 Oct 2021, 22:47
Je ne pourrais que te le conseiller!!!
Dim 17 Oct 2021, 00:09
Merci Tazer je vérifie les capteurs demain, mais étrange que ça survienne après avoir changé les triangles.. je vais faire un gros check-up ! Peut être du a la géométrie qui n’est plus bonne ? :neutre:
Superbes tes phares noirs, j’ai acheté du noir satin type RAL 9005, je m’y colle demain :twisted:
Dim 17 Oct 2021, 05:40
C'est ton lavage karcher qui a provoqué ça, le défaut apparaît d'un coup. :bye:
Dim 17 Oct 2021, 13:10
J’ai pas résisté longtemps :hi:
Dim 17 Oct 2021, 13:59
Hello
Bon hier j'ai craqué j'ai commandé le pedalbox pour mon 955. On verra ce que ça donne. Je ferai un tuto pour l'installation du matériel.
Je vais le faire ma propre opinion. Et si c'est pas top c'est pas grave on a 30 jours pour le renvoyer et être entièrement remboursé.
Dim 17 Oct 2021, 14:47
Au
Tout autour de la lentille est peinte aussi pour moi
Dim 17 Oct 2021, 17:02
Usucorsu a écrit:J’ai pas résisté longtemps :hi:
Bravo, beau travail! Une photo, une fois remonté sur le véhicule! :wink: :bye:
Dim 17 Oct 2021, 17:20
Merci :drink:
Je n’ai pas fait le tour de la lentille en noir trop de démontage et finalement le look est déjà terrible comme ça :twisted:
Je vais laisser sécher le nouveau joint toute la nuit avant de le remonter photos demain :lol:
Dim 17 Oct 2021, 18:10
Hâte de voir le résultat, car je me tâte toujours entre peindre l’intérieur ou film sur vitre. :??:
Dim 17 Oct 2021, 19:02
Passage en roues hiver.
Je ne les avais pas encore posées depuis que j’avais installé les élargisseurs de voie, et bien ça change vraiment le visuel ces quelques millimètres.
C’est dingue, à la limite je préférais presque mes 19 pouces à mes 20 pouces :shock:
Et au risque d’en choquer quelques uns, bin je me demande si je ne vais pas refaire mes 20 pouces en couleur alu… un peu marre du noir :roll: :oops:
Dim 17 Oct 2021, 21:22
Moi ça ne me choque pas.
Effectivement le rendu est beau.
Et tu as élargi de combien David?
Dim 17 Oct 2021, 22:33
Euh je ne me rappelle plus, je les ai récupéré de Scoomy il y a 2 ans environ, je crois que ce sont les élargisseurs Tequipment.
17mm a l’arrière en double boulonnerie et cale de 5mm à l’avant il me semble.
Sur les 19 ça aligne super bien la jante avec l’aile, c’est beaucoup plus joli.
Avant je trouvais que les jantes faisaient petites et trop rentrées à l’intérieur, la c’est top.
Je ferai une photo le week end prochain prise dans l’axe de la carrosserie, cela sera plus parlant.
Dim 17 Oct 2021, 22:41
Salut
Ça ce démonte facilement?
Il y a un joint ou tu colle au silicone ?
À savoir si on peut faire la même chose sur le 958
Autrement ça donne super
J’attends les photos montées sur le BB
À plus
JC
Lun 18 Oct 2021, 00:24
Salut
À plus
JC
Salut ! A pars trois petites vis c’est simplement collé avec un silicone noir. C’est assez simple à faire il suffit d’être patient, surtout pour enlever l’ancien joint afin d’avoir une surface propre pour le nouveau !
Pour décoller le joint j’ai utilisé un décapeur thermique sans trop insister, j’avais réglé le mien sur 150 degrés et je passais assez vite tout autour.
Tu as des vidéos sur YouTube de la même réalisation sur 958 (Cayenne black headlights diy)
Pour le remontage j’ai utilisé un joint noir silicone type colle à pare-brise.
J’ai poncé les verres également au grain 2000/4000 il me reste à finir au polish mais je n’avais plus de pad en mousse donc ce sera terminé demain, j’ai quand même monté les phares à blanc sur le Cayenne et le résultat est déjà superbe.
J’ai du mettre environ 3h pour faire proprement les deux phares (démontage, dégraissage, peinture, joint et remontage)
J’ai séché la peinture au décapeur pour gagner du temps :lol2:
Lun 18 Oct 2021, 14:44
Hello, voila quelques photos des phares remontés.
Il me reste encore a les lustrer pour qu’ils retrouvent leur transparence « crystal » mais je trouve qu’il prend déjà un sacré coup de jeune :lol:
Pour ce qui est de mon problème de « défaut châssis système » j’ai fais une géométrie ce Matin suite au changement de mes triangles, plus d’erreur pendant une bonne demi heure puis c’est revenu en roulant.
Les suspensions montent et descendent quand même et les modes confort/normal/sport peuvent être sélectionnés quand même :??:
J’ai branché ma valise et je n’ai aucun code erreur enregistré, je vais vérifier les capteurs comme suggéré plus haut :etrange:
Lun 18 Oct 2021, 14:54
Toujours fan des fonds noirs ! Ça donne un côté plus badboy/agressif
Lun 18 Oct 2021, 15:18
Ca claque tellement !!! :eek: :shock:
Lun 18 Oct 2021, 15:25
Lun 18 Oct 2021, 17:45
Ah oui c’est vraiment pas mal en fond noir ça claque bien
Lun 18 Oct 2021, 18:22
Mon 958 va bientôt y passer ! trop bien !
Lun 18 Oct 2021, 18:26
Angelus666 a écrit:Hello
Sur ali ,tu l'as beaucoup moins cher. Je l'ai installé sur la mienne et ça marche bien.
https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... 6c37kRLmRP
Lun 18 Oct 2021, 18:29
Sur ali, tu l'as beaucoup moins cher.
J'avais vu ton poste à ce sujet. Mais j'étais pas trop rassuré d'acheter ce genre de produit sur aliexpress en fait. Oui c'est beaucoup moins cher mais bon il suffit que ça déconne ça peut être quand même dangereux.
Sur le pedalbox au moins le distributeur est dans le 91 si jamais j'ai un soucis.
Lun 18 Oct 2021, 19:08
C'est toi qui vois.
Attention en ville, quand je le mets en sport maxit(P3.9) et mode sport enclenché, ç'est très délicat. Il faut bien doser l'accélérateur ça part comme une fusée !
Lun 18 Oct 2021, 20:32
Tazer a écrit:VCDS avec le shunt, il y a des dizaines de posts sur le forum.
Ici: https://diagauto-store.fr/products/vagc ... JQQAvD_BwE
Salut cher ami , est-il Compatible avec le 957 ?
