Mar 22 Sep 2020, 17:09
N’empêche que le Christian, là, c’est un concurrent sérieux pour me battre dans la catégorie « poissard »!
A nous deux Christian on va pouvoir écrire un livre :lol2:
Mar 22 Sep 2020, 17:17
La à mon avis c est mort, sauf de démonter ta voiture
Mar 22 Sep 2020, 17:52
Je pense aussi que je vais gagner mon temps à racheter une micro carte SD, c'est clair :lol: juste que ça va m'agacer le fait de penser qu'un truc se ''balade'' entre le parebrise et le tableau de bord..
Peut-être tenter un truc avec un scotch bien attaché :lol2: au bout d'un support fin histoire de tenter un rattrapage de la dernière chance.. :lol:
Mar 22 Sep 2020, 18:19
J'ai eu le même tour avec un ticket horodateur, j'ai tout tenté pour le récupérer ( file de fer, soufflette, paille pour aspirer, scotch double face etc...)
Bilan des courses, j'ai pris ma prune car je pouvais pas justifier le stationnement :mur:
Et mes numéros de séries sont masqués à demeure.
Le ticket va rester là jusqu'à ce que je change le parebrise pour le prochain CT...
Mar 22 Sep 2020, 20:57
Idem, j’y ai laissé la vignette de péage suisse que je voulais refiler à mon beau-frère n’en ayant besoin qu’une fois
Mar 22 Sep 2020, 21:11
Une belle brochette de couillons, je suis mort de rire. :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Mar 22 Sep 2020, 22:09
Tu l’as dit Didier
Mar 22 Sep 2020, 22:10
Bande de vilains :lol2:
Mer 23 Sep 2020, 09:51
Petit passage avec ma valise amateur pour moi
Apres avoir deposé les enfants a l'école j'ai eu un message default 4 roue et frein de parking active
Qui n'est pas réaparu après du coup petit coup de valise.
http://aitus.golo365.com/Home/Report/re ... /D/l/en-us
J'ai fat le choix de les effacer avec la valise et comme je vais rouler 200km samedi je repasserai un coup de valise dimanche pour voir si certains sont revenus
Mer 23 Sep 2020, 14:00
voiture à l'arrêt depuis combien de temps Julien ?
Mer 23 Sep 2020, 14:36
Elle tourne tous les jours ;)
la juste je l'ai démarrée en partant de chez moi, arretée 5 minutes après pour déposer les enfants, redémarrage pour allez à la boulangerie et un dernier redémarrage pour rentrer à la maison (5-6 km au total donc pas grand chose)
Elle m’a juste mis le message frein de parking quand j’étais entrain de maneuvrer pour me garer à la boulangerie et le message défaut 4 roues au même moment. J’ai peut être simplement pas passé la marche arrière en étant totalement à l’arrêt, sinon ce week end on a fait 600 bornes sans aucun souci (enfin juste 2 points en moins .... mais ca c'est une autre histoire ^^) et je l'ai branchée au maintien de charge lundi pour la journée
Elle tourne pas aujourdh'ui mais demain elle ressort et samedi 200 bornes pour aller chercher mes beaux parents à l’aéroport je remettrai un coup de valise dimanche voir si c'est revenu.
Pour le coup du thermostat je vois pas trop car pour moi elle chauffe normallement niveau liquide et huile (je surveille quand même un minimum) et elle se calle bien à 80 degrés comme il faut donc je pense pas que l’électrovanne soit dans les choux
edit : Hey je vois que tu es du 78 :) si tu croises un GTS Noir avec des plaques autocollant 41 Loire et Cher ca sera moi ^^
Mer 23 Sep 2020, 14:40
Si ça recommence, il faudra tester le circuit de charge (alternateur, régulateur) et vérifier la batterie.
Mer 23 Sep 2020, 14:46
Tazer a raison, j'ajouterai peut-être date de ta batterie ?
(noté pour un joli GTS noir :wink: )
Mer 23 Sep 2020, 14:51
A mon avis la batterie doit être d'origine, mais oui du coup elle est peut être un peu vielle.
Aprés j’admets c'est ma première voiture sensible à la batterie, à priori donc en effet quelque chose à surveiller, c'est aussi pour ça que j'ai pris un maintien de charge que je mets quand je peux (pas de garage à la maison et pas de courant dehors pour le moment, donc la rallonge par la fenêtre mais elle risque de pas être contente en plein hiver :D ), au niveau du voltmètre sur le tableau de bord tout a l'air ok mais en effet j'ai pas encore posé le multimètre dessus.
Pour le coup, du joli, ben il est un peu crado, là je n'ai pas encore reçu tous mes produits de nettoyage.
Mer 23 Sep 2020, 14:56
J'ai eu ça aussi sur mon 955 durant le confinement et malgré quelques recharges batterie (pas de maintien à cette époque, oui depuis !), la batterie étant faiblarde et d'origine, elle me donnait ce message également ''défaut 4 roues'' alors que je n'ai même pas de suspension pneumatique.. bref, une fois la batterie changée, plus d'erreurs
Mer 23 Sep 2020, 15:04
Ok pour ma part j'ai les suspensions pneumatiques.
Après ce week-end avec mon beau frère on a un peu essayé la bête sur route et dans des chemins solognots justement je voulais valider que tout était ok en mode hors piste et que les suspensions à hauteur de caisse variable et compagnie, fonctionnaient bien.
Aucune surprise de ce coté tout marchait comme attendu, mais ça aurait pu être dû à une mauvaise manipulation de ma part, mais je pense que ci cela avait été le cas j'aurais eu le message avant.
@Burn vu ma chance légendaire on va pouvoir ajouter un membre au club poissards :lol:
Mer 23 Sep 2020, 16:26
juste une batterie, ça va :wink:
Mer 23 Sep 2020, 17:08
oui c'est rien de bien mechant :)
juste que je regarde ce qui passe et la procedure pour la changer en s'emmerdant le moins possible
Mer 23 Sep 2020, 18:29
Suite au démontage du démarreur sur mon 957, j'aurais aimé avoir vos avis sur le choix du démarreur.
J'aurai tendance à privilégier Passionauto ou Rosepassion mais est-ce que sur Oscaro ou autre (je suis preneur de bonnes affaires) il y a un modèle susceptible de fonctionner correctement ou doit-je m'attendre à avoir des problèmes par la suite ?
Je vous remercie pour vos conseils avisés. :master:
Mer 23 Sep 2020, 19:20
Pour le mien je l’avais pris chez Oscaro pour une fois pas chez rose passion, il m’a duré 2 jours et il s’est mis en cours jus et restait actionné en permanence.
Heureusement que ça m'est arrivé dans mon garage donc j’ai pu démonter mes cosses de batterie, mais le temps que ça a duré le démarreur tournait en permanence.
Ça m’a coûté un renvoi de démarreur à ma charge chez ces zigotos, car il fallait qu'ils le reçoivent et le contrôle avant de me rembourser (1mois et demi après), car j’avais aussi renvoyé le mien pour la consigne.
Bref j’ai demandé un remboursement mais ils n'ont pas voulu me rendre mon ancien démarreur.
Heureusement que je comptais en prendre un neuf chez rose passion et aussi une batterie, car la mienne avait fondu mais ça ils n'ont rien voulu savoir.
Tout ça pour te dire qu'il vaut mieux mettre le prix et être tranquille après, beaucoup ont commandé chez eux et n'ont pas eu de soucis sûrement. ;)
Mer 23 Sep 2020, 20:22
Quand ça se passe de cette façon, ça donne envie d'acheter sur des sites "sur".
Tu as vraiment eu la poisse sur ce coup là !! Ayant déjà commandé sur Oscaro, il m'est arrivé d'avoir les mauvaises pièces mais jamais jusqu'à ce point !
Je ne sais plus qui mais j'avais vu sur le forum un membre qui avait acheté son démarreur sur un autre site mais impossible de remettre la main dessus...
Je ne vais pas commander avant demain parce que c'est une bride de 60 et rien n'est précisé sur leurs sites donc si d'ici là, quelqu'un d'autre à un bon plan.
Mer 23 Sep 2020, 20:31
Oui attend de voir si quelqu’un d'autres a un autre site ou il a déjà commandé cette pièce.
Mer 23 Sep 2020, 20:49
Va sur piecesauto.com ou piecesauto24.com, ou sur autodoc qui est un peu plus cher mais le site est Allemand.
Il y a peu un membre a eu deux capteurs neufs HS chez rose passion, il en a acheté un chez Oscaro ou autre, et celui là fonctionnait parfaitement, comme quoi aucun vendeur n'est sur de ce qu'il vend. :bye:
Mer 23 Sep 2020, 21:16
Merci Didier c'était bien piecesauto mais ça ressemble à oscaro.
Comme tu dis, aucun site n'est à l'abri de vendre une pièce défectueuse !
J'emme.... tout le monde avec mes questions déjà 100 fois posées et au final, on ne sait que choisir :mur:
Bon, la nuit porte conseil, je commanderai demain :master:
Merci aussi à toi Arnaud :bye:
Mer 23 Sep 2020, 22:02
Pour piècesauto.com ici, très bien détaillé : https://www.piecesauto.com/fr/demarreur ... e.asc.html
Pour piecesauto24 ici, beaucoup plus de choix: https://www.piecesauto24.com/porsche/ca ... /demarreur
Pour autodoc ici, pas plus cher tout compte fait: https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 55/20113-s :bye:
