Jeu 23 Jan 2020, 18:10
J'ai mis une carte multi-sim pour prendre les appels au volant.
Jeu 23 Jan 2020, 19:57
Moi je suis rentré dans le derrière d’une Dacia sandero
Le gros n’a presque rien mais j’ai les boules
Pas d’accident dans les 5 ans au moins, je suis en tort ce n’est sur, c’est pas grave mais ça fout les boules
Jeu 23 Jan 2020, 19:59
Oui, pas cool ça et en plus dans une Dacia! :wacko:
Jeu 23 Jan 2020, 20:59
Oh merde !! :eek:
Lolo, je suis témoin, la Dacia était en marche arrière.
Sam 25 Jan 2020, 14:21
J'ai testé le 958 sur un terrain gras avec pas mal d'ornières
Je ne sais pas ce qui se passe sur l'électronique lorsque je mets le mode TT
Par contre le différentiel centrale bloque et fonctionne bien !
Vitesse de 3 à 5 km en mode blocage sans gaz , pas trop vu de grosse différence avec le 955.
Si ce n'est que je le trouve plus confortable à conduire dans les cailloux et sur le terrain accidenté.
Dim 26 Jan 2020, 17:21
Affreux, va vite consulter pour faire vacciner ton cayenne, en ce moment il y a des "Maladies Dacia Transmissibles", apres incubation, ton ordinateur de bord va te signaler une panne de roue de secours et t'envoyer chez Renault faire une vidange des feux de reculs en urgence
Dim 26 Jan 2020, 19:51
Aujourd'hui j'ai été obligé de faire le plein, malheureusement la pompe SP98 en panne, j'ai fait le plein de 95 à mon grand désespoir, mais après une dizaine de kilomètres, le moteur semblait mieux respirer, au ralentit il ne fait plus de bruit (41 db à 1 m devant et sur les côtés) plus la moindre vibration, des accélérations plus franches et surtout le PCM m'indique 14,3 litres/100 au lieux des 18,9 habituels. Je reste dubitatif, normalement, ça devrait être le contraire.
Je finis par me demander s'il n'a pas été bidouillé au niveau de la programmation pour de l'éthanol.
Dim 26 Jan 2020, 20:02
Ah oui, c'est très intéressant ça, si tu peux creuser ce serait bien. Mais les 955 & 957 sont-ils prévus pour le 95 ? Je pensais qu'il fallait éviter.
J'ai faux ? :interro:
Dim 26 Jan 2020, 20:03
Regardez l’autocollant dans la trappe à essence.
Dim 26 Jan 2020, 20:07
C'est aussi ce que je pensais, mais je n'avais pas le choix, et je suis surpris de ses réactions. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour lui, d'autant qu'au prix du carburant ce ne sont pas les 3cts de différence qui comptent, mais plutôt la longévité de la mécanique
Dim 26 Jan 2020, 20:20
Je suis bien d'accord avec toi.
Oui, bien entendu, moi aussi il est indiqué 98 ou 95 dans la trappe à essence, mais j'ai souvent lu que ce n'était pas bon pour nos modèles.
D'ailleurs, sincèrement, quand j'ouvre mes carbus sur mes motos de trial anciennes et que je vois les dépôts énormes que laisse le 95, ça fait peure. En plus c'est vraiment corrosif, ça fait sécher toutes les durites etc. C'est vrai que je parle de motos des années 75 en moyenne et les caoutchoucs n'étaient pas traités pour le 95, mais la cochonnerie qui se dépose dans les cuves comme du sucre en poudre, c'est pas terrible et ça cela ne dépend pas de l'année de conception des carburateurs.
Cela fait donc plus de dix ans qu'à part la tondeuse, je n'utilise plus de 95.
Modifié en dernier par JML6364 le Dim 26 Jan 2020, 21:55, modifié 2 fois.
Dim 26 Jan 2020, 20:27
Tu soulignes un point important en parlant de 95 plus corrosif, il a peu être agit comme un nettoyant sur le système d'injection et les chambres de combustions. Je ne tire pas dessus et il était sans doute encrassé. C'est vrai que ces derniers temps il semblait poussif pour 450 ch.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 26 Jan 2020, 20:55, modifié 1 fois.
Dim 26 Jan 2020, 20:39
Je vais pas me faire des amis en disant cela, mais je trouve également que le Cay fonctionne mieux au 95 qu’au 98... D’ailleurs c’est même du E10...
A chaque fois que je mets du 98, histoire de me donner bonne conscience, j’ai la sensation d’avoir perdu quelques chevaux.
Dim 26 Jan 2020, 22:46
Le 98 contient aussi 5% d'éthanol comme le 95 normal, alors pas ou très peu de difference entre les deux.
Ce qu'il faut éviter dans nos Panzers c'est le 95E10 qui a 10% d'éthanol.
Donc 95 normal ou 98 ça ne change pas grand chose à part quelques chevaux en moins pour le 95 du à l'indice d'octane moindre mais c'est imperceptible. :bye:
Dim 26 Jan 2020, 22:58
C’est justement sur ta dernière phrase que je ne me retrouve pas.
J’ai la nette impression que quand je mets du 98 en lieu et place du 95, la voiture est plus lourde, moins réactive, et consomme un peu plus. :etrange:
Egalement au niveau du ralenti, bien plus stable avec le 95...
Sinon ce week end, changement de batterie sur mon gros (l’ancienne qui n’a que 6 mois ne veut même plus charger, elle ne dépasse pas les 12,3V). Petit check vcds également histoire de remettre un peu tout en ordre, pas de surprises de ce coté.
J’ai été voir sous la moquette, plus d’eau, mon souci d’infiltration semble solutionné.
Et enfin, montage des galeries, du coffre de toit, lavage complet et traitement RainX sur les vitres pour le depart a la montagne samedi prochain :hourra: sauf si le Cay me refait une blague d’ici là :twisted:
Dim 26 Jan 2020, 23:07
Ta batterie doit avoir une garantie
Dim 26 Jan 2020, 23:08
C'est dingue ces batteries, j'ai eu un camion neuf, un fh globe-trotter, pareil, le batteries rendaient l'âme tous les 3 mois, Volvo a changer l'alternateur, régulateur et fait toutes.les vérification possibles et inimaginables sans jamais trouver la cause du problème. Apres 1 ans, il est réparti pour être démonter et servir de donneur d'organes.
J'ai l'impression de retrouver les mêmes symptômes avec le cayenne, il a les batteries vides, et au booster il demarre au 1/4 de tour, après 2 minutes je l'arrête pour remettre l'electronique qui pedale a zéro, et tout seul il redémarre comme si les batteries étaient pleines, curieux quand meme.
Mais la, il va partir en révision, le train avant cogne quant la route est mauvaise, et quant je tourne à l'arrêt, j'ai des claquements au niveau de la roue avant droite.
Dim 26 Jan 2020, 23:10
Pas normal, plus l'indice d'octane est élevé plus le moteur gagne des chevaux.
Les carburants de course sont à plus de 105 d'octane.
Pareil pour la conso mais elle augmente plus par rapport au pourcentage d'éthanol, l'augmentation entre le 95 normal et le 98 devrait être négligeable.
C'est bizarre ton histoire David. :etrange:
Dim 26 Jan 2020, 23:14
En effet c’est assez incohérant mais je constate ça depuis que j’ai le Cayenne, soit quasi 3 ans...
Dim 26 Jan 2020, 23:17
Je suis bien d'accord, moi aussi, cela me semble étrange....
Quand j'avais ma Mustang GT V8 de 1967, et comme je suis pilote, je faisais le plein parfois à l'aéroclub (Cela "piquait un peu au niveau des tarif VS à la pompe...)
Cet aéroclubb (Pontoise - Cormeilles en Vexin) avait la chance d'héberger la seule pompe de tout le terrain et de tous les aéroclubs installés sur place, avec de l'essence aviation 100LL et elle tournait du feu de dieux avec ça, car sa conception datait des années où le le taux d'octane était bien plus important à la pompe, même en France. .... :lol:
De plus à l'époque où je faisais cette blague, je n'avais pas encore refait mes sièges de soupapes pour utiliser du sans plomb, donc c'était additif obligatoire.... Hors l'essence aviation 100LL est "plombée" donc c'était top...
Mais que ton Cayenne tourne plus fort avec du 95, là, je donne ma langue aux chats....
Modifié en dernier par JML6364 le Dim 26 Jan 2020, 23:53, modifié 3 fois.
Nos cay sont des occasions, peut on savoir s'ils ont été reprogrammés ?
Dim 26 Jan 2020, 23:20
Je pense que n'importe quel reprogrammateur peut te le dire facilement en un coup de valise diagnostique....
Dim 26 Jan 2020, 23:31
Je pense que l'on peut le voir sur les réglages de long trim et short trim... mais ça va dépasser mes compétences...
Castor, tes soucis de batterie ressemblent aux miens.
Je te conseille de démonter les 2 batteries, ou a minima de les débrancher, et prendre leur tension.
Je te parie que l’une des 2 (certainement celle sous le siège) sera faiblarde.
Lorsque celle sous le siège est complètement vide, il n’y a pas assez de jus pour donner la consigne de basculer sur celle du coffre pour démarrer. Avec ton coup de booster, tu permets ça, ce qui fait qu’il peut démarrer pendant quelques heures.
Pas facile d’ expliquer mon raisonnement par écrit en fait... en gros teste ta batterie sous le siège.
Dim 26 Jan 2020, 23:35
Marcohornet a écrit:Je pense que l'on peut le voir sur les réglages de long trim et short trim... mais ça va dépasser mes compétences...
Pas idiot en effet. Mais il faudrait, pour le savoir, mettre quelques litres de E85 (environ la moitié du réservoir) rouler un peu, et aller consulter ces valeurs... Alors Castor ? Tu tentes l’aventure sur ton turbo ? :lol:
