Mer 1 Jan 2020, 21:49
Ta batterie a chopé un rhume .... pas un Rhum
Mer 1 Jan 2020, 21:55
:lol2: Moi j'ai chopé un cognac. :buvons:
Jeu 2 Jan 2020, 08:18
Moi j'ai accroché ma jante arrière, je suis dégoutté !!! Meilleurs vœux à tous :broom: :broom:
Jeu 2 Jan 2020, 18:00
BURN a écrit:Pour ce premier jour de 2020, le Cayenne a encore décidé de me casser les bonbons. :twisted:
Batterie à plat, obligé de démarrer grâce à celle du coffre alors qu’il a parfaitement fonctionné ce week end.
Démontage de la batterie, même pas 9V de tension.
Une perte pareille en 3 jours c’est énorme, du coup je suis allé voir un peu les fils sous la moquette... et bah bingo l’isolant est gavé d’eau et tout est humide. De l’eau à cet endroit peut être la cause d’une batterie qui se vide comme l’éclair ?
Un peu ras la casquette là du Cayenne, ça fait 6 mois qu’il se passe pas 15 jours sans emmerdes. Va finir bradé sur lbc pour 2020...
Bonjour Burn :wink:
Moi aussi j'ai un problème avec ma batterie, elle se décharge de temps en temps et je ne sais pas pourquoi. Bien entendu je l'ai changée au départ mais rien à faire j'ai toujours des bugs de temps à autres. Seule chose cela coïncide avec message erreur "éclairage plaque" alors que celui ci fonctionne.
Quand tu parles d'isolant gavé d'eau tu parles de quoi exactement ? et où ?
Meilleurs vœux à toi l'ami
Jeu 2 Jan 2020, 18:56
Il parle des faisceaux qui passent sous la moquette au pied des sièges avant.
Et donc les isolants mouillés au même endroit. :bye:
Jeu 2 Jan 2020, 19:05
Salut ami normand ! Et meilleurs voeux !
Pour l’isolant je parle du dessous de la moquette. C’est une mousse colée à l’arrière et elle fait éponge.
Pour tes éclairages de plaque es tu en led ?
Ven 3 Jan 2020, 14:34
J'ai lavé mon cay le 31/12 apres midi qui en avait bien besoin plus cire.
Ven 3 Jan 2020, 18:32
J'ai également la moquette arrière droite trempé jusqu'au sur-tapis, et toujours ce problème meme probleme de batterie.
Ven 3 Jan 2020, 18:47
BURN a écrit:Salut ami normand ! Et meilleurs voeux !
je crois que je suis encore dans les vapeurs des fêtes lol, non sérieusement, ayant déjà eu les tétines bouchees j'ai déjà demonté la moquette avant cote passager. depuis aucun problème.... Dois je regarder coté conducteur? (de ce coté pas de trace d'humidité).
Dois je regarder derrière?
Pour mes plaques oui je suis en Led anti erreur, tout fonctionne correctement, par contre quand ma batterie se décharge en général j'ai cette fameuse alarme "éclairage plaque".
De nuit lors de l'allumage auto j'ai le message, effectivement ma plaque n'est pas allumée, j’éteins je rallume manuellement au commodo ma plaque est éclairée.
Merci Tazer pour ta réponse également
Ven 3 Jan 2020, 19:02
Remets les éclairages de plaque d’origine pour faire un essai
Ven 3 Jan 2020, 19:04
Pour tes moquettes :?Quand tu fais un côté qui en avait apparemment besoin il faudrait faire l’autre au moins en préventif
Ven 3 Jan 2020, 19:05
Bonjour à tous et bonne et heureuse nouvelle année
Aujourd’hui j’ai reçu les capteurs des débitmètres
Pour ce que ça intéresse le lien ci dessous
https://www.ebay.fr/itm/OEM-Mass-Air-Fl ... 4005931253
Ven 3 Jan 2020, 20:58
Bonjour djer se sont des Bosch ?
Car attention pour des pièces du moteur certaine adaptables ça marche pas bien ou ça ne tien pas longtemps .
J'ai monté un capteur arbre a came adaptable impossible de démarrer le deuxième a duré 14 mois un FAE .
Du coup j'ai remonté un Bosch neuf comme a l'origine depuis 18 mois nickel.
Ven 3 Jan 2020, 22:43
Attention avec la moquette, au toucher la mienne était parfaitement sèche, mais en dessous une vraie baignoire, avec l’isolant chargé de flotte comme une éponge.
Pour ton éclairage de plaque, il est possible que tu en aies un en défaut, comme l’a dit jesaipluki, remets les origines pour voir...
Sam 4 Jan 2020, 16:06
Ok je vais remettre les origines, et check les moquettes alors ;)
Sam 4 Jan 2020, 18:06
Mon CP m'a offert et posé le PORSCHE en noir mat à l'arrière.
Je dois réfléchir encore pour le Cayenne S en dessous:
Je le laisse
Je le retire
je mets un noir brillant
Je mets un noir mat
Vos avis, éclairés j'espère :??:
Sam 4 Jan 2020, 18:32
D JETRONIC a écrit:Bonjour djer se sont des Bosch ?
Coucou
Non je n’ai pas mis des bosch
Je les ai monté il y a environ 1 heure
Pour l’instant après environ 5 démarrage rien de spécial
Je vais faire une trentaine de km maintenant pour voir le comportement du panzer,
De toute façon pour aujourd’hui j’ai les anciens dans le coffre avec l’embout pour démonter, vu la simplicité si je cale je remettrai les anciens,
Je les nettoierai demain par précaution,
Merci de ton retour,
Sam 4 Jan 2020, 19:01
Moky a écrit:Mon CP m'a offert et posé le PORSCHE en noir mat à l'arrière.
Je doit réfléchir encore pour le Cayenne S en dessous:
Je le laisse
Je le retire
je met un noir brillant
Je met un noir mat
Noir mat pour aller avec le reste sinon ça fait bizarre. :bye:
Sam 4 Jan 2020, 20:17
D’accord avec Tazer ... ce sera plus sobre et classe
Sam 4 Jan 2020, 20:21
Les 2 de la même couleur :win:
Sam 4 Jan 2020, 20:50
Tu l'enlèves entièrement! Sobre et chic! :wink: :bye:
Sam 4 Jan 2020, 21:04
Pareil qu’Owen.
Aujourd’hui travail sur La tresse de fils sous les pieds conducteur.
Les épissures commençaient à fatiguer, pas mal de vert de gris. Elles ont toutes été refaites avec soudure, isolant scotch, et gaine thermo.
Et apres tout ça aspiration des isolants sous la moquette, mais incapable de trouver l’origine... j’ai la sensation que l’eau est arrivée par la console centrale, et je ne vois pas ou elle aurait pu passer... j’ai fait couler de l’eau sur tout le pare brise et tout s’écoule normalement par les drains... bizarre.
Batterie chargée à fond, remise en place, et pour le moment ça roule.
Sam 4 Jan 2020, 21:07
Beau boulot Burn! Je te souhaite que ça dure! :broom:
Sam 4 Jan 2020, 22:22
C'est quand même incroyable que des faisceaux non étanches, avec des épissures dont on a l'impression que c'est un gamin de 10 ans qui les a fait, passent à un endroit qui se rempli systématiquement de flotte au moindre pépin.
C'est le pire défaut du Cayenne, après les rayures cylindre.
Sur une caisse à mini 100000 balles neuve c'est abusé.
Beau boulot David ton faisceau en avait bien besoin. :bye:
Sam 4 Jan 2020, 23:03
Je le laisse
Je le retire
Je met un noir mat
Tout black mate ! :wink:
