Messagepar JEFFSTAN » Sam 4 Jan 2020, 23:05
BURN a écrit:Pareil qu’Owen.
Aujourd’hui travail sur La tresse de fils sous les pieds conducteur.
Les épissures commençaient à fatiguer, pas mal de vert de gris. Elles ont toutes été refaites avec soudure, isolant scotch, et gaine thermo.
Et apres tout ça aspiration des isolants sous la moquette, mais incapable de trouver l’origine... j’ai la sensation que l’eau est arrivée par la console centrale, et je ne vois pas ou elle aurait pu passer... j’ai fait couler de l’eau sur tout le pare brise et tout s’écoule normalement par les drains... bizarre.
Batterie chargée à fond, remise en place, et pour le moment ça roule.
Espérons que tes problèmes de batteries s'évanouissent ! :roll:
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2020, 00:14
Si tu as le toit ouvrant vérifie les tetines sous la mousse isolante.
J'ai l'impression que peu de gens connaissent leur existence, tout le monde parle et connait celle dans les passages de roues mais celles-ci sont aussi importantes et j'ai eu du mal à identifier mon problème de fuite...
Les tétines des passages de roues vident le bac à air de la baie de pare brise... Dans laquelle debouche ces fameuses tetines qui sont sous les pieds du conducteur et du passager avant. Elles sont faciles d'accès (on glisse la main à la jonction des plaques isolantes sous les pieds, a peu près à la hauteur du repose pied) et les miennes étaient collées fermées. Dans ce cas le drain du toit ouvrant se vide plus. Quand l'auto est garée avec le nez dans une descente, l'eau s'accumule dans le drain et finit par deborder à la jonction au niveau de la boite a fusible, puis coule entre l'isolant et la tôle pour se retrouver sous les pieds du conducteur. C'était difficile à trouver car si l'auto était garée à plat, l'eau s'écoulait par les drains arrières et alors pas de problème de fuite. Il a fallu que j'injecte l'eau directement dans le drain pour comprendre qu'il se vidait pas correctement...
A verifier aussi le drain de la clim...Lui est au centre de la console...
Messagepar BURN » Dim 5 Jan 2020, 01:06
Ha mais là tu m’intéresses fortement Jet, car ce que tu décris pourrait coller à mon soucis.
Mais je n’arrive pas à visualiser l’emplacement de ces tétines, tu parles de la jonction de la moquette au niveau du repose pied. Dois je a nouveau démonter la moquette pour voir ou accessible sans ?
De meme le drain de clim, ok j’ai vu que beaucoup en parlaient mais pareil je ne le situe pas, et en même temps j’ai du mal à imaginer qu’une clim crache autant d’eau... par contre maintenant que j’y repense, j’ai fait un calibrage vcds des volets de clim le week end dernier, et c’est mercredi que j’ai découvert l’inondation avec ma batterie vidée... Ça pourrait être lié ?
C’est tout bon j’ai trouvé ton message sur ce sujet jet, je vais vérifier ça demain :bye:
Modifié en dernier par BURN le Dim 5 Jan 2020, 01:49, modifié 1 fois.
Raison: Réponse trouvée
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Castor » Dim 5 Jan 2020, 02:00
Burn, la clim du Cayenne évacue des litres de condensat, c'est visible en été sous la voiture, mais en plein été avec 40% d'humidité, alors imagines quant à l'intérieur, on avoisine les 100% en plein hivers et qu'il y a plus de condensation sur les vitres intérieures qu'a l'extérieur.
Je viens de prendre une.peau de chamois et il faut l'essorer près de 10 fois le matin au démarrage avec la clim à fond. ( au moins, les vitres sont nickels)
Des que je passe du mode auto au mode economique en roulant, en quelques secondes, j'ai de la buee.
Je n'ai pas d'eau a l'avant, juste à l'arrière droit, mais mes outils sous le plancher du coffre s'oxydent rapidement. J'ai vérifié les joints de coffres, de custode et de portieres et ils sont parfaits. Les tétines que.je connais aussi.
Reste le toit ouvrant.
En attendant, j'ai installé la voiture sous une bâche hydrofuge respirante ( comme celle des camping cars moderne), et a l'intérieur, un déshumidificateur électrique avec le tuyau directement à l'extérieur.
Je suis à 80% d'humidité après 15h. Et ça descend doucement. A ce rythme, elle sera sèche quant la secheresse sera là.
Elle est débranchée au niveau des batteries qui sont en charge lente a tours de rôles.
Elle va rester quelques temps sans rouler.
Castor
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2020, 08:33
Je n'ai pas regardé pour les drains à l'arrière du toit ouvrant mais je crois qu'ils débouchent dans les panneaux latéraux du coffre, là encore il doit y avoir des tétines à nettoyer.
Pour le condensa, tu regardes en te mettant côté passager avant, au dessus des pieds du passager mais côté console centrale, proche du filtre d'habitacle, tu veŕras un embout en caoutchouc qui traverse la cloison pare-feu et qui sort du bloc filtre de clim. Il faut le deboiter et le nettoyer avec un fil de fer...
Messagepar Castor » Dim 5 Jan 2020, 12:30
Merci pour l'info, tu connais décidément cette auto par cœur, ça aide beaucoup.
Je crois que les infiltrations d'eau sont le pire des petit problème, malgré le traitement anti-corrosion, l'eau qui reste dans stagne finit par faire des dégâts terribles partout.
Je connais maintenant mon programme de l'après midi.
Castor
Messagepar BURN » Dim 5 Jan 2020, 15:30
Bon, mon problème de fuites est réglé.
Démontage des montants de pare brise et du ciel de toit pour accéder aux tuyaux d'évacuation du toit ouvrant.
Les deux étaient bouchés, impossible de souffler dedans. L’eau finissait par couler le long du montant pour finir le long de la boite a fusible. Et vu que les montants sont doublés en plastique sur l’arrière, et bien l’eau coule tranquillement sans laisser de traces coté habitacle.
Un peu vicieux quand même.
Messagepar jblr83 » Dim 5 Jan 2020, 17:19
Tu as des photos ? Ça servirait à plein de monde je pense…
Messagepar BURN » Dim 5 Jan 2020, 19:13
Non je n’en ai pas fait, mes mains étaient occupées à déclipser tout ce bazar tout en tenant un seau de l’autre pour récupérer la flotte qui coulait.
Je dois de toute façon démonter le coté passager prochainement pour vérifier que ça ne s´est pas rebouché, j’en ferai à ce moment là pour vous montrer le cheminement.
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2020, 19:34
Tu as trouvé les tetines au pieds du coup?
Messagepar BURN » Dim 5 Jan 2020, 21:01
J’ai réussi à toucher du bout du doigt celle coté conducteur mais c’est difficilement accessible sans démonter toute la moquette. Je verrai ça le week end prochain, là j’étais short en temps donc j’ai fait au plus rapide.
A mon avis ce sont elles qui étaient collées car en soufflant à la bouche je n’arrivais à rien. J’ai réussi à les déboucher avec un coup de compresseur à 4 bars.
Là il est stocké sur maintien de charge, la suite samedi prochain !
Messagepar JEFFSTAN » Dim 5 Jan 2020, 22:03
Good ! :bravo:
Messagepar xiorax » Lun 6 Jan 2020, 23:13
Cool, oui des petites photos pourraient être utiles ;)
Penses à relire ton message avant de poster
Burn, si tu laisses ton Cayenne en charge, du coup tu ne pourras pas avoir si ta batterie se décharge non?
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Messagepar BURN » Mar 7 Jan 2020, 00:06
En effet mais je ne veux pas risquer de laisser une nouvelle fois la batterie se vider, au risque de ne pas pouvoir la sauver.
Je viens de regarder mon maintien de charge, il est en train de délivrer 0,03A, la tension de la batterie est stabilisée à 12,6V. Ça doit être bon car tout à l’heure il était à 0A, donc il assure son rôle.
Faudrait que je débranche une journée pour voir si la batterie se vide un peu...
0,03A je ne me rends pas compte si c'est beaucoup ou normal.
Messagepar Castor » Mar 7 Jan 2020, 01:12
Tu l'as branché où Burn ?
Castor
Messagepar Taxicayenne » Mar 7 Jan 2020, 09:14
Sur le Loir :lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar Tacosse » Mar 7 Jan 2020, 09:16
J'avais mieux comme réponse, mais non constructive pour un sujet aussi sérieux. :lol2:
Messagepar mavmax » Mar 7 Jan 2020, 09:44
0,03 ça me paraît correct. Entre l’alarme et la suspension pneumatique ;)
Messagepar Castor » Mar 7 Jan 2020, 18:16
C'est même très peu, le maintien de charge fonctionne par cycles, alternant charge lente et décharge légère pour maintenir la batterie en pleine forme.
Pour ma part, depuis quelques jours, après un matin où les batteries étaient vides, j'ai dû ouvrir à la clef. Depuis, il fallait appuyer à de multiples reprises sur la télécommande pour déverrouiller la voiture. La premiere impulsion supprimait l'alarme, la seconde la remettait, la troisieme enfin ouvrait la voiture.
Je me suis enfoncé dans le manuel de la voiture et rien n'est précisé. Alors, j'ai à nouveau refermé la voiture à la clef en la maintenant 30s dans la position, et j'ai réessayé. Ca semble fonctionner normalement maintenant. :)
Castor
Messagepar BURN » Mar 7 Jan 2020, 20:50
Bon c’est pas gagné mon histoire...
Ce matin le maintien de charge était à 13,1V et 0,91A.
Ce soir en rentrant, le maintien de charge était à 12,9V et 0,91A.
J’ai coupé le maintien de charge, il m’affiche la batterie à 12,7V. Je vais laisser comme ça la nuit et voir demain matin ma valeur mais je mets un billet sur une bonne perte.
Autre détail la voiture est fermée à clé, mais alarme désactivée, et lorsque j’ai clanché la porte ce soir, il y a eu un petit sursaut des essuies glaces. J’ai déjà constaté ce petit sursaut sans rien toucher, contact coupé, plusieurs fois de suite dernièrement... bizarre. J’ai également un défaut vcds sur le capteur du pare brise, serait ce la cause de mes soucis ?
Castor, je l’ai branché sur les cosses sous le capot, mais avant j’ai essayé DMC, et c’était assez fun !
Messagepar cayann » Mar 7 Jan 2020, 20:57
Ah le capteur de pluie peut être
Messagepar Castor » Mar 7 Jan 2020, 23:22
J'imagine bien .
Je posais la question du point de charge pour savoir si tu avais chargé sous le capot, directement sur une des batteries avec le second cordon, ou encore par un allume cigare.
Hier, mon 955 était complètement vide, aujourd'hui, il a démarré au 1/4 de tour.
J'ai remarqué que le vcds est un outils formidable, mais, on peut très vite avoir un soucis sans le vouloir, surtout quant il perd la connexion en cours d'analyse d'un calculateur. J'ai ainsi perdu quelques options comme les feux automatiques le capteur de pluie et l'éclairage confort de nuit a été modifié. J'ai également des informations au niveau de l'ordinateur du tableau de bord. C'est pourquoi je continue à chercher la liste des codes options par calculateur pour remettre ce qui semble avoir disparu.
Castor
Messagepar ornano » Dim 12 Jan 2020, 14:31
Aujourd’hui mise en ligne de l’annonce de vente de mon bébé.....
Car achat d’un turbo de 2012 avec énormément d’options
Photos à venir
ornano
Messagepar Tacosse » Dim 12 Jan 2020, 15:28
Montage du Powerflex
Messagepar Angelus666 » Dim 12 Jan 2020, 20:37
Tacosse a écrit:Montage du Powerflex
Des changements visible ou pas ? Je me tâte à l'acheter également. Mais vu que j'ai déjà remplacé le bras il y a quelques mois est-ce ça vaut le coup d'investir ?
Angelus666
