Jeu 16 Nov 2017, 19:41
Jeu 16 Nov 2017, 20:11
Jeu 16 Nov 2017, 20:46
Jeu 16 Nov 2017, 20:52
Jeu 16 Nov 2017, 21:22
cayann a écrit:Voir ma maitresse qui a un 958
Jeu 16 Nov 2017, 21:43
Jose a écrit:Que du bonheur Olivier...Tu ne t'es pas trop cassé le dos ?
Jeu 16 Nov 2017, 22:17
Sam 18 Nov 2017, 14:10
Sam 18 Nov 2017, 14:17
Sam 18 Nov 2017, 21:27
Sam 18 Nov 2017, 21:43
Dim 19 Nov 2017, 10:35
Dim 19 Nov 2017, 13:05
stephane540 a écrit:J'ai collé le porte vignette porsche sur le pare brise
Magnifique, encore merci à Didier
plus disponibleDim 19 Nov 2017, 13:13
nikko33 a écrit:Salut a tous...
moi aujourd'hui fin de chantier sur la bête:
-démontage entier du piano pour nettoyage complet plus remplissage de la boite! nickel mais pas facile sans pont!![]()
-démontage des deux amorto avant pour changer les silent-bloc de bras de suspensions HS.
-réparation du segment du compresseur.
-vidange moteur,boite de transfert et les ponts.
-nettoyage complet extérieur polish,rénove plastique...intérieur avec traitement du cuir!
-prochain moment de libre j'installerais mes feux a LED avant.
Ouf j'en ai marre!j'ai même pas eu le temps de nettoyer la BM!![]()
En tout cas encore merci à ce site qui est une vrai mine d'or!
Dim 19 Nov 2017, 13:52
Dim 19 Nov 2017, 16:09
Dim 19 Nov 2017, 16:30
Dim 19 Nov 2017, 16:44
olivsarti a écrit:Remplacement des lampes anti brouillard et feux de route par des led H7 et H11. Pas mal le resultat, seul bemol, defaut anti-brouillard d apres l ODB mais ras pour les feux de route.
Dim 19 Nov 2017, 20:09
GAEL78 a écrit:Eh bien, changement des filtres à air. Exit les gros filtres à papier. Je me demande encore comment un moteur peut respirer avec cela.
J'ai commandé mes filtres K&N ici :
http://www.priceminister.com/offer?acti ... =175979517
45,25€ pièce...j'ai pas trouvé mieux!! Livraison rapide depuis l'Allemagne par UPS, direct à la maison!
Montage aussitôt sur la bête.
Petite ballade sur Paris pour une course et tester : content!
Dim 19 Nov 2017, 20:10
cayann a écrit:Bonjour, en haut de chaque section tu as la partie tutoriel
Dim 19 Nov 2017, 20:31
Dim 19 Nov 2017, 21:29
jeremaero a écrit:olivsarti a écrit:Remplacement des lampes anti brouillard et feux de route par des led H7 et H11. Pas mal le resultat, seul bemol, defaut anti-brouillard d apres l ODB mais ras pour les feux de route.
Tu as mis quoi en puissance, Lm et K? Tu pourras me faire un retour de ce que ça donne à l'utilisation?
Dim 19 Nov 2017, 21:33
Dim 19 Nov 2017, 21:37
Tacosse a écrit:Petit lavage pour le gros.
