scoommy a écrit:Je fais mes vidanges tous les 15.000 également ;-) Je préfère prendre mes filtres chez Porsche par contre...
scoommy a écrit:https://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-cayenne-03-06-2004-cayenne-s-v8-boite-auto/M779/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B70/filtre-a-huile-console-echangeur-thermique/I3800/filtre-huile/P57272
22€ tous les 15.000... Franchement si il faut faire des économies, ce n'est surement pas sur le filtre à huile les gars
dragon1975 a écrit:et demain remplacement des lampes de virage 1hs remplacement des deux par securité
premiere depose de phare pour moi :-)
dragon1975 a écrit:salut a tous![]()
alors oui ca aurait pu être simple si l'ancien proprio n'avais pas bouiné le phare![]()
je demonte et la surprise la fiche n'est pas dans son support et elle est vissée dans le bloc optique
bonjour la galère pour sortir le phare![]()
de plus le joint est mort et le support de phare etait cassé au niveau de la prise
je comprends mieux pourquoi j'ai un phare plus haut que l'autre
donc jai plus qu'a commander un faisceau ,un support de phare et un joint
mais bon l'ampoule est changée et plus de défaut a l'odb![]()
bilan:y'en a qui ferait mieux de rien toucher que de faire n'importe quoi sur leur voiture![]()
bonne journée a tous
lyli a écrit:dragon1975 a écrit:salut a tous![]()
Pareil, si il a fait ça c'est normal pas d'affolement change le joint et la hauteur se règle ; sur les miens j'ai collé les prises et je débranche la deuxième prise pour enlever le phare.
Snuck74 a écrit:Montage des pneus hiver
Tazer a écrit:Ben je le soigne mon pépère.
Carrelage moderne au sol et lambris pvc blanc total mur et plafond.
Plus du chauffage pour ne pas qu'il attrape froid![]()
