[Modele 957] Attention système chassis
Messagepar Snuck74 » Sam 9 Juil 2016, 16:56
Voici mon problème (j'ai jeté un oeil avant dans les différents post, mais peu de choses, ou alors je n'ai pas bien regardé, ce qui est aussi possible :oops: )
Donc départ ce matin, après 20-30 min d'autoroute en position sport, le cay s'est mis à "tanguer" 15-20 secondes, et ce 2 fois de suite, puis plus rien. Après 1h30 de route, il m'a éjecté de la position sport et j'ai eu droit à un superbe "attention système chassis" et ça, en ligne droite !
Arrivé à destination, je coupe le moteur, attends un peu, redémarre, plus de message ! Mais le cay penche ! Côté droit avant et arrière, plus haut qu'à gauche ! 2 heures plus tard, je vais juste prendre un bouquin resté dans la voiture, je l'ouvre puis la referme, et là l'avant droit redescend tout seul !?!? :??: :etrange:
Des idées ? Un reset magique ?
Je dois faire 250 km demain, c'est risqué ?
D'avance merci pour vos réponses
Modifié en dernier par Snuck74 le Sam 9 Juil 2016, 18:02, modifié 1 fois.
Re: "Attention système chassis"
Messagepar lyli » Sam 9 Juil 2016, 17:15
Un problème de capteur d'assiette ou une fuite, il faut le passer à la valise.
Messagepar Snuck74 » Sam 9 Juil 2016, 18:03
Une fuite on voit une tâche par terre ?
Messagepar mavmax » Sam 9 Juil 2016, 18:32
Snuck74 a écrit:Une fuite on vois une tâche parterre ?
Fuite du système pneumatique on voit pas.
Tu as le pdcc?
Messagepar jmi » Sam 9 Juil 2016, 18:37
sur un 2007 ??
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Re:
Messagepar Snuck74 » Sam 9 Juil 2016, 18:46
mavmax a écrit:Tu as le pdcc?
Oui
jmi a écrit:sur un 2007 ??
Oui de février 2007
Re:
Messagepar Taxicayenne » Sam 9 Juil 2016, 23:26
:etrange: ton problème :??: je pencherais plutôt pour un probleme avec le compresseur
Re:
Messagepar Snuck74 » Sam 9 Juil 2016, 23:35
J'ai les yeux qui piquent à force de regarder partout sur le net, au passage je suis tombé sur quelques messages du fofo que n'avais pas vus.
Cet après midi, j'ai essayé de voir si la variation de hauteur de caisse marchait, et elle marchait mais de façon anarchique :cry2: ça montait ou décendait de manière différente de chaque côté, et parfois même tout seul sans que je lui demande ! :blink:
Par contre une erreur de débutant que j'ai faite (merci le fofo) j'avais les portes ouvertes :oops: :oops: :oops:
J'essaierai demain, portes fermés :oops: :oops: :oops:
Modifié en dernier par Snuck74 le Sam 9 Juil 2016, 23:55, modifié 1 fois.
Re:
Messagepar Snuck74 » Sam 9 Juil 2016, 23:37
J'espère que je pourrai rentrer demain (250 km) sans trop de problèmes, ça m'inquiète quand même, mais j'ai pas trop le choix
Re:
Messagepar CARRERA » Dim 10 Juil 2016, 07:56
Mes connaissances ne me permettent pas de t'aider techniquement mais va doucement et bonne route :broom:
Re:
Messagepar Snuck74 » Dim 10 Juil 2016, 11:08
Bonjour à tous
Oui jean, je serai prudent, merci :wink:
Alors ce matin, le côté droit était un peu redescendu, j'ai fait quelques essais, portes fermées cette fois, et c'est toujours anarchique, un peu comme si elle cherchait son équilibre. Par contre il me semble que l'avant gauche reste bas et ne bouge pas ! Voila pour l'instant ! :bye:
Re:
Messagepar Baloo22 » Dim 10 Juil 2016, 11:14
Pas sur que ça t'aide , j'ai eu un souci avec la suspension , le CP à fait une mise a jour du logiciel du calculateur de suspension ......
Re:
Messagepar Snuck74 » Dim 10 Juil 2016, 11:18
Merci baloo et aux autres aussi bien sur !
J'ai oublié, j'ai eu un message "accumulateur de pression en charge"
Re:
Messagepar lyli » Dim 10 Juil 2016, 11:27
je pense que tu as une fuite
Re:
Messagepar maxx » Dim 10 Juil 2016, 11:32
post328811.html?hilit=accumulateur pression#p328811
Possible que tu ais une (ou plusieurs) électrovannes grippées/hs.
Tu peux aussi essayer un reset du Cay. reset-electronique-cayenne-t4513.html#p74416
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Re:
Messagepar Snuck74 » Dim 10 Juil 2016, 12:24
Merci ! Je vais essayer ce reset, ça ne peut pas lui faire de mal !
Là je viens de faire 5 km, et ça va niveau conduite, elle a même l'air de mieux compenser la différence gauche droite, c'est pas encore complètement plat, mais c'est mieux
Re:
Messagepar Snuck74 » Dim 10 Juil 2016, 12:30
Reset fait ! On verra bien
Messagepar mavmax » Dim 10 Juil 2016, 12:59
Fuite bien possible, eau savonneuse pour tester, traîne pas trop pour faire réparer sinon ton compresseur va prendre un coup.
Re: Attention système chassis
Messagepar Snuck74 » Dim 10 Juil 2016, 17:52
Allez go ! A tout à l'heure !
Messagepar maxx » Dim 10 Juil 2016, 18:49
Bonne route!
maxx
Messagepar jul13 » Dim 10 Juil 2016, 19:41
vu ton soucis je pencherais plus pour le distributeur pneumatique a coté du compresseur....
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar Seb » Dim 10 Juil 2016, 19:42
J'ai eu le même symptôme (voiture qui penche), resultat: valves amortisseurs.
Modifié en dernier par Seb le Dim 10 Juil 2016, 19:50, modifié 1 fois.
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Seb » Dim 10 Juil 2016, 19:49
Ça ne pose pas de problème pour rouler mais pour ta sécurité il faut rouler doucement.
Seb
Couleur: Noir full
