[Modele 957] Allumage automatique des feux
Messagepar dgeffa » Mer 19 Jan 2022, 20:24
Sujet a priori déjà présent dans le forum, je ne trouve pas l’info exacte.
Je suis nouveau propriétaire de Cayenne 3,6l V6 de 2008.
J’ai souhaité installé l’allumage automatique des feux, j’ai donc commandé le Comodo avec la fonction, je l’ai installé et la fonction auto ne fonctionne pas…
J’avais cru comprendre que sur le 957 il n'y avait pas besoin de changer le capteur de luminosité ?
Faut-il programmer l’option ?
Dans le doute demain je démonte le capteur pour prendre sa référence.
Merci pour vos infos.
À bientôt
dgeffa
Cayenne: Cayenne 3,6 v6
Re: Allumage automatique des feux
Messagepar cayann » Mer 19 Jan 2022, 20:31
quel type de commodo as tu commandés ?
Messagepar dgeffa » Mer 19 Jan 2022, 20:38
7L5941531C Celui ci
dgeffa
Messagepar cayann » Mer 19 Jan 2022, 20:47
Bonjour, vérifie ton capteur car sur le v6 c'est Basic.
Messagepar dgeffa » Mer 19 Jan 2022, 20:52
Ok un grand merci je regarde ça demain.
La bonne réf est : 7L0955559c
C'est bien ça je ne me trompe pas ? Ou il y en a d’autres de réf Compatibles ?
dgeffa
Messagepar cayann » Mer 19 Jan 2022, 20:54
Vérifies sur le forum la ref y est .
Messagepar dgeffa » Mer 19 Jan 2022, 21:07
OK merci, oui je l’avais vue en effet, mais je n’arrive pas à retrouver … je vais rechercher de nouveau ….
dgeffa
Messagepar Ange06 » Mer 19 Jan 2022, 22:50
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Mer 19 Jan 2022, 23:03
dgeffa a écrit:Ok un grand merci je regarde ça demain.
C'est bon
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar mavmax » Mer 19 Jan 2022, 23:56
Voilà les bonnes références, pour toi ça a l’air bon.
Messagepar dgeffa » Jeu 20 Jan 2022, 15:11
Bonjour et merci pour les infos je suis en train d’essayer de démonter le capteur de luminosité j’ai réussi à enlever les deux petits cache en plastique comment enlever le rétroviseur qui est Clipse est sur le capteur de luminosité est-ce que vous avez des infos ? Merci
UN EFFORT STP
dgeffa
Messagepar Ange06 » Jeu 20 Jan 2022, 15:23
un lien pour un 997 mais le principe est le meme : https://www.6speedonline.com/forums/997 ... ost3584448
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar dgeffa » Jeu 20 Jan 2022, 20:30
Merci !
Donc le verdict j’ai comme référence d’origine 7L5955559 .
Je viens de commander cette référence 7L0955559E
Je vous dis ça dès que je l’ai reçu est installé.
Au fait le capteur est collé sur le pare-brise ?
Encore merci à plus tard pour la suite
dgeffa
Messagepar muppetshow » Jeu 20 Jan 2022, 23:43
De mémoire, il ne suffit pas de changer le comodo, il faut aussi activer l'option avec VCDS :etrange:
Messagepar dgeffa » Ven 21 Jan 2022, 19:33
Personne pour me dire si ce capteur est collé au pare-brise ?
dgeffa
Messagepar Adriendre » Sam 22 Jan 2022, 10:16
Pour faire suite à ton message j’ai effectué l’opération il y a quelques semaines sur mon 957.
Pas besoin de toucher à quoi que ce soit sur le capteur qui doit oui probablement être collé au pare-brise ou au rétro intérieur.
Il suffit d’acheter un commodo avec la position Auto, je n’ai même pas vérifié la référence…
Ensuite faire le codage au VCDS, c’est hyper rapide.
Bonne journée
Adriendre
Messagepar dgeffa » Sam 22 Jan 2022, 12:42
Merci pour ton partage mais je ne sais plus quoi penser j’ai lu sur le forum que selon la réf du capteur ça ne fonctionne pas … et pas besoin de programmation…
De toute façon j’ai commandé le capteur je devrais l’avoir semaine pro … on verra bien …
Auquel cas je peux commander vcds sur le net genre sur ce site ? https://diagauto-store.fr ?
Ou quelqu’un a un lien à me donner pour avoir vcds?
dgeffa
Messagepar Tazer » Sam 22 Jan 2022, 15:05
Sur les 957 avec les essuis glaces auto, les capteurs sont déjà présents, donc pas besoin de rajouter le capteur des feux auto.
Si tu n'as pas les essuis glace auto, je ne sais.
Par contre il faut obligatoirement programmer les feux auto au VCDS, j'en ai déjà fait plusieurs. :bye:
Messagepar dgeffa » Sam 22 Jan 2022, 15:10
Ok j’avais cru comprendre en lisant sur le forum que ça dépend du modèle de capteur .
Si la référence finie par E ou À ç'est bon si non faut le changer ?
Le mien pas de lettre en fin de réf .
dgeffa
Messagepar Ange06 » Sam 22 Jan 2022, 18:51
Je t'ai donné un lien ou ils te disent comment reconnaitre un capteur avec ou sans le solaire. C'est très simple !
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar joebar81 » Dim 23 Jan 2022, 21:22
Pour ma part, je me lancerai bien sur celui ci
joebar81
Messagepar Joss GTS » Jeu 17 Fév 2022, 13:11
Alors ça donne quoi ?
Joss GTS
Cayenne: Cayenne GTS 2008
Messagepar dgeffa » Jeu 17 Fév 2022, 17:08
Si la question est pour moi ? J’attends la livraison de mon vcds…
dgeffa
Messagepar joebar81 » Jeu 17 Fév 2022, 18:47
Joss GTS a écrit:Salut,
Moi pas encore reçu
joebar81
Messagepar Joss GTS » Ven 18 Fév 2022, 09:58
Bonjour, je suis désolé, je suis novice dans les forums et mon message précédent était limite limite. Je vous présente mes excuses.
Je note que tu n'as pas encore reçu ton nouveau capteur. Pour ma part, je suis dans la même situation que toi : capteur 7l0955559 et un joli commodo (7l5941531c) commandé chez rose passion... lorsque je l'ai branché... rien.
Deux solutions pour avoir les feux auto : changer le capteur (c'est là où ton cas m'intéresse), passer à la valise vcds, mais je n'y connais rien, je cherche de l'aide dans le Maine et Loire ou les alentours.
Joss GTS
